128
5168 点
4945 ¥
发表于 2013-12-14 18:33 | 显示全部楼层
哞……哞……,是这样叫吗?
110
755 点
667 ¥
发表于 2013-12-14 18:55 | 显示全部楼层
双翼天使 发表于 2013-12-14 16:43
有电那,不敢用手拎着呢?
漏电的牛???
110
755 点
667 ¥
发表于 2013-12-14 18:58 | 显示全部楼层
要是漏电的牛就注意了。还是换牛吧,免得得不偿失
49 点
21 ¥
发表于 2013-12-14 19:13 | 显示全部楼层
IE型还是环形 IE的仔细看可以看得出来硅钢片的松紧度 你先串个灯泡试下 如果没有声音 初级多加几圈  当然次级没绕紧也有声音的
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 19:48 | 显示全部楼层
浪漫的男人 发表于 2013-12-14 17:37
用绝缘漆浸泡再烘干也许会好
稳压器我也链接试了,没管用。你说这个方法这个可能会管用,我感觉。
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 19:49 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2013-12-14 18:33
哞……哞……,是这样叫吗?
没你说这么严重呢,耳朵贴在牛上才能听见。要是你说这么大声的话马上宰了他。
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 19:51 | 显示全部楼层
怕他漏电,不过看见外面包了一层白色的东西,螺丝下面有个铁盖子,盖子下面有个橡胶垫。估计牛下面也有垫子。用手摸了一下,没漏点。
514 点
502 ¥
发表于 2013-12-14 20:14 | 显示全部楼层
先用大功率灯泡烘到120度,然后等温度退下来后用绝缘漆泡,泡完后拿出来再烘干它,如果这样还叫就直接宰杀了算了
110
755 点
667 ¥
发表于 2013-12-14 21:04 | 显示全部楼层
双翼天使 发表于 2013-12-14 19:51
怕他漏电,不过看见外面包了一层白色的东西,螺丝下面有个铁盖子,盖子下面有个橡胶垫。估计牛下面也有垫 ...
看来你很菜
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 21:14 | 显示全部楼层
qihai0501 发表于 2013-12-14 21:04
看来你很菜
电阻色环不认识,,电容正负极,不标的话也不知道。二极管,不百度一下的话也分不出哪个是正负极。
339 点
312 ¥
建议你去买个或自己做个牛罩,然后拆除牛外层的结缘材料,放进牛罩里面用专用的环氧树脂密封胶进行整体浇筑,你会发现惊喜的
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 21:15 | 显示全部楼层
ben2006 发表于 2013-12-14 20:14
先用大功率灯泡烘到120度,然后等温度退下来后用绝缘漆泡,泡完后拿出来再烘干它,如果这样还叫就直接宰杀了 ...
有个帖子看了好像是真空浸泡。
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2013-12-14 21:28 | 显示全部楼层
堵上  就是树脂灌封  要不  死牛就不叫了
318 点
267 ¥
发表于 2013-12-15 08:27 来自手机端 | 显示全部楼层
再多绕几圈线串在初级里能有效,就是次级电压相应低了点
60
724 点
668 ¥
发表于 2013-12-15 11:05 | 显示全部楼层
不关密封的问题  楼上说了  绕几圈线串在初级  我有个小牛也有些震 加绕了就安静了
331 点
290 ¥
发表于 2013-12-15 11:17 | 显示全部楼层
先用调压器调低电压试试,如果有效就用增加初级匝数解决,如果有空余的次级也可以窜连进初级。(注意相位)
147
545 点
456 ¥
发表于 2013-12-15 11:31 来自手机端 | 显示全部楼层
可以加个直流吸收电路,二极管和电容并联的,pm我,我给你电路,现在手机上
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-15 11:37 | 显示全部楼层
几圈管用呢一般,我这个450w的牛
60
724 点
668 ¥
发表于 2013-12-15 11:49 | 显示全部楼层
双翼天使 发表于 2013-12-15 11:37
几圈管用呢一般,我这个450w的牛
可以先绕20 试试 还叫就绕多10
61 点
59 ¥
发表于 2013-12-15 12:03 | 显示全部楼层
先把牛放烘箱里70度烘12小时 趁热放绝缘漆浸泡2小时再烘干
GMT+8, 2026-4-22 10:21 , Processed in 0.117072 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
