350 点
295 ¥
发表于 2013-12-14 15:33 | 显示全部楼层
如题,如何把环牛弄的不叫啊。我那个环牛有点声音呢,不知道是不是快递给摔坏了的原因。有轻微哼哼声,倒是不发热。20cm距离之内可闻。在不返工重做前提下还有救没有??450W的。有本地的朋友的话我把功放带过去,帮弄一下也行。费用需要多少请说。
补充内容 (2013-12-14 17:19):
如图声道不能隔离干净是怎么回事??接cd 或者dvd或者其他几个接口,选择开关不选这个接口时候音量开最大,喇叭也能听到一点音乐声音。
图在17楼
110
755 点
667 ¥
发表于 2013-12-14 16:25 | 显示全部楼层
试试用一些有弹性的或者软的东西垫牛脚,不让接触机箱
110
755 点
667 ¥
发表于 2013-12-14 16:26 | 显示全部楼层
在牛没有固定时候你看看你用手另起牛的时候有没有声音?
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 16:36 | 显示全部楼层
好,回去试一下,用大的螺丝固定的,是个斯巴克的石机。
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 16:37 | 显示全部楼层
回去研究一下。
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 16:43 | 显示全部楼层
有电那,不敢用手拎着呢?
专业打假
363 点
224 ¥
发表于 2013-12-14 16:47 | 显示全部楼层
牛震动是制造缺陷,神仙也没办法,只能拆了重绕。
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 16:48 | 显示全部楼层
论坛里看见一个帖子,弄胶水泡一下,粘住。是不是这样就好??
242
什么都懂一点的杂家
9306 点
8564 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2013-12-14 16:49 | 显示全部楼层
初级加多几圈
专业打假
363 点
224 ¥
试试吧 看你人品了
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 16:51 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2013-12-14 16:49
初级加多几圈
电源接稳压器会不会好点?
597 点
572 ¥
发表于 2013-12-14 16:52 | 显示全部楼层
初级接一个40W的灯泡,看看是不是圈数少的问题?各个原因排除吧
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 16:56 | 显示全部楼层
串联个灯泡是吧。这个简单的倒是可以试一下,复杂的我就抓虾了。
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 17:01 | 显示全部楼层
这是mygod帮分析的。如何一个个排除呢
597 点
572 ¥
发表于 2013-12-14 17:02 | 显示全部楼层
是啊,这个方法能知道是不是圈数少了。灯泡微亮或者手摸灯泡热,说明是圈数少或者你本地方电压高
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 17:12 | 显示全部楼层
你解说的很详细。公司有个小稳压器,拿回家试试。
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 17:18 | 显示全部楼层
597 点
572 ¥
发表于 2013-12-14 17:27 | 显示全部楼层
双翼天使 发表于 2013-12-14 17:18
如图声道不能隔离干净是怎么回事??接cd 或者dvd或者其他几个接口,选择开关不选这个接口时候音量开最大 ...
这是声道分离度的问题了
373 点
297 ¥
发表于 2013-12-14 17:37 | 显示全部楼层
宰了就不叫了啦
61 点
59 ¥
用绝缘漆浸泡再烘干也许会好
