[经验心得] 最近装功放对电源的一点心得体会
[复制链接] 查看: 92348|回复: 287
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 00:48 | 显示全部楼层
手头上有一套左右声道分开供电的前后级(4变压器),声音算是手头上不分级供电功放里比较好的了,今天拿它和三级分级供电合并式功放(3变压器。无前级)对撼,两者电路是一样的,结果还是后者赢下来了。
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 00:51 | 显示全部楼层
我研究了一下目前我所使用的线路,估计可以实行五级分级供电,最终要玩到五级分级供电前级推五级分级供电后级。
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 00:52 | 显示全部楼层
一整套功放20组电源,排场大啦!
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 00:54 | 显示全部楼层
不过要试过才知道行不行,电路某个局部可能不适合拆开供电。
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 01:04 | 显示全部楼层
我一贯喜欢使用螺丝型电解的,以后功放趋向复杂时,可能要弃用了,改用那些长脚或牛角电解了。首先螺丝型电解体积偏大,加上电容箍更占地方。
748 点
730 ¥
发表于 2014-3-11 11:05 | 显示全部楼层
楼主,有没实验过,两级供电,但不是电压级分开,而是电压级+推动级一组,电流级一组?也许比传统的两级供电效果要好。
226 点
234 ¥
发表于 2014-3-11 20:48 来自手机端 | 显示全部楼层
记得有一个坛友也很喜欢玩电源, 烧度也恨深,连电流级也拆开每对管分别独立变压器供电,效果出奇的好,呵呵
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-3-11 23:09 | 显示全部楼层
左右声道变压器要完全配对是个问题
308 点
278 ¥
发表于 2014-3-12 00:19 | 显示全部楼层
请教各位:
   现有一个600W 32V-0-32V的EI牛,为物尽其用,可否这样玩分级:
1. 左右声道电流级共用这个600W 32V-0-32V的EI牛,即左右声道电流级共用一套电源;
2. 另购一个2组45V-0-45V的环牛,供左右声道电压级用,即左右声道电压级独立各用一套电源但是共用一个牛;
3. 这样玩法,分离度如何?是否满足Hifi之要求;
4. 如可以,应如何连接地线。
谢谢!
109 点
103 ¥
发表于 2014-3-12 01:18 | 显示全部楼层
楼主的感受是对的。
分级供电好于分声道供电。
分声道供电,是在分级做好的前提下,进一步提高声道分离度才做的(属于吃撑了才干的事情)
835 点
802 ¥
发表于 2014-3-12 09:29 | 显示全部楼层
似乎楼主的倾向是单牛多绕组分级供电。这样如果前级不稳压的话,似乎意义不大,大动态时电压波动,受后级调制。理想化的就是多牛分声道分级供电,两级四牛,三级六牛,不过成本高、占位大、干扰多,地线难处理。
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 18:32 | 显示全部楼层
先后在一台前级和一台合并式功放上测试了四级分级供电,发现目前只能做到三级分级供电止,加多一级,声音好得很,但音箱有很大的电流声,不知产生的原因。
还是不死心,要研究如何分法才不会产生噪音。
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 18:35 | 显示全部楼层
hfx107b5 发表于 2014-3-12 00:19
请教各位:
这个可行啊。把新加的滤波地用线接至电流级滤波地即可。
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 18:36 | 显示全部楼层
zmf 发表于 2014-3-12 09:29
似乎楼主的倾向是单牛多绕组分级供电。这样如果前级不稳压的话,似乎意义不大,大动态时电压波动,受后级调 ...
想用单牛多绕组是想节约空间。
308 点
278 ¥
发表于 2014-3-12 19:22 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢回复!
请教以下那一方案好,为何:
1.左右声道电流级共用一个牛但独立两套电源,左右声道电压级共用另一个牛但独立两套电源;
2.一个声道的电流、电压级共用一个牛但独立两套电源,另一声道的电流、电压级共用另一个牛但独立两套电源。
谢谢!
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-16 18:54 | 显示全部楼层
hfx107b5 发表于 2014-3-12 19:22
谢谢回复!
请教以下那一方案好,为何:
1.左右声道电流级共用一个牛但独立两套电源,左右声道电压级共用 ...
当然第二方案好。除了有分级供电的好处,比第一方案又多了减少两个声道互扰的好处。
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-3-16 22:31 | 显示全部楼层
后级可以分三块,一台电源,两台单声道后级,那就比较好了
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-3-16 22:41 | 显示全部楼层
神兵作坊 发表于 2013-12-13 13:53
单牛听得很舒服,从容,宽松,饱满,重播人声更有亲切感。个人建议,如果不追求刺激效果,采用一个优质变压 ...
其实单牛也可以,舒服,从容,宽松,饱满 ,又可以有刺激的大动态,只要变压器和电容够变态就行了。个人感觉
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 01:52 | 显示全部楼层
记得有一期《实用电子文章》上丛余有一篇文章介绍小日本发烧友玩分级供电功放,有人玩到十几个变压器,可惜这些杂志我都卖掉了,想看都没了。当时是考虑想看什么资料都可以在网上查找,还要这些旧杂志干什么,就卖掉了。结果发现有些资料在网上并不好查找,搜不到。
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 01:59 | 显示全部楼层
连续几天都在奋战,每天都花大约7个钟头对功放进行调校,现在感到精疲力尽了,整个人都麻木了,居然出现把喇叭线香蕉插往RCA插座里插的糗事,还奇怪为什么捅不进。不过,金耳朵就是这样练出来的,耳朵灵敏得很,声音稍微有点不自然、稍微有点偏差都受不了。
GMT+8, 2026-5-7 16:09 , Processed in 0.137235 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
