131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-15 00:24 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-12-14 23:25
感觉散热片有点小了,另外输入电容也应该适当的增加一些,换个好品质的0.47UF的无极性电容,声音应该更平衡 ...
恩,我没有好的小箱子,这个功放推我大箱子是不行的,所以暂时就这样了。下一步看能不能改成耳放:
烧来烧去就是烧不死心
321 点
319 ¥
发表于 2013-12-15 00:34 来自手机端 | 显示全部楼层
手机不好翻页,不知进展,支持一个
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-12-15 00:37 | 显示全部楼层
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-15 01:05 | 显示全部楼层
975092718 发表于 2013-12-15 00:34
手机不好翻页,不知进展,支持一个
顺利开声了,多谢支持
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-15 01:08 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2013-12-14 01:36
刚提起胆子把小箱子接上试音,嚓 !呻吟好清晰,通透!人声狠棒!3寸的小箱子而已,太晚了也不敢开大声,关 ...
因为电流不同,肯定发热不同了,很明显,11.1V那个声道电流大很多。
可以将上面那两个电阻,换成一个420K固定电阻,一个50K~100K可调电阻,调一下电流。
如果推的耳机,那4块散热板足够有余了。
另外,不建议调下面那个电阻,因为可调电阻质量不好开路的话那就大问题了。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-15 01:08 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-12-15 00:37
那么大的功耗,失真降能下来就好了,
听不出失真,但功耗确实大!
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-15 01:10 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2013-12-14 19:09
小结一下:
      早上起来把线整理、焊点重新焊过,低噪没有了,非常安静了,在WI-FI桌面裸奔也听不到低 ...
因为这个电路没负反馈,你当然觉得猛多了。不过失真也会大些的,但电路的失真比喇叭的失真还是小很多。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-15 01:18 | 显示全部楼层
只要你的音箱灵敏度够高,这个电路的功率够了。
我的ACA也到装箱阶段了,估计明天有空的话可以了。
我的ACA才用9V供电,铁皮机箱做散热,没用铝散热板。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-15 01:36 | 显示全部楼层
我的A ...
9V电压好低!至少要12-19V!铁箱散热不行吧,夏天你才知道厉害!另外这个电路不加前级狠费劲的!推箱子
30 点
24 ¥
发表于 2013-12-15 02:19 | 显示全部楼层
电路太简单了。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-15 09:00 | 显示全部楼层
9V电压确实有点低,下面那个管我是换成K1058才能用那么低的电压的,在图中你能明显看到两个管子的封装不一样,并且有一个管没有装绝缘垫。
偏置我从指示LED引过来(线),却掉直流负反馈。因为我想做恒流源和电感负载用开关两种方式AB对比,还是用原图中点取偏置的话电流的变化会很大。
12~19V用铁箱散热的话确实不行,因为电压提高一倍,功耗就提高4倍了。
夏天应该也不厉害,因为现在摸上去也只是没了金属的冰冷感而已,刚好暖手,一点都不热。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-12-15 09:09 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2013-12-15 09:00
9V电压确实有点低,下面那个管我是换成K1058才能用那么低的电压的,在图中你能明显看到两个管子的封装不一 ...
2SK1058的引脚排列和IRFP240是不一样的,48楼的照片看不出已经DS更换的样子。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-15 09:14 | 显示全部楼层
换个角度看看?240的引脚穿上PCB,K1058没有。注意下面的红色线。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-12-15 09:17 | 显示全部楼层
看到了,不过电源电压还是用高点线性更好。
电压高的话散热就不够了。  发表于 2013-12-15 09:26
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-15 09:23 | 显示全部楼层
这个地摊的图片比较直观看到DS交换。
现在装箱比较担心散热问题,因为原来的铁皮是1mm厚的电力桥架盖,现在的箱子是0.8mm的电视调制器机箱,还有油漆,比较担心传热不快,因此加了一条3mm厚的铜排做导热桥。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-15 09:31 | 显示全部楼层
试过18V,(牛是2*7V四线牛)声音没觉得有区别,但开机半个小时左右铁皮烫手不能摸。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-15 23:51 | 显示全部楼层
我错了,9V电压不足以让恒流源达到恒流效果,不过声音不错。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 00:19 | 显示全部楼层
还是弄个大甲吧小甲就这样了,感觉还没2030有劲哈哈!声音好是一回事。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-16 00:39 | 显示全部楼层
不想做大甲了,已经做了个F6,太热了。反正用不了那么大的功率。
4488 点
4164 ¥
发表于 2013-12-16 18:45 | 显示全部楼层
如果有兴趣折腾,把前面增加一个电压放大,并使用适量的环路反馈,失真会更小。
GMT+8, 2026-6-1 07:26 , Processed in 0.456689 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
