6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-12 12:20 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2013-12-12 12:12
额!那用7815或7818不是也可以喔? 嘿
当然了,那里只是需要一个稳定的电压,你可以用任何的方式去完成,装电池也行,如果觉得电源够稳定,就用俩电阻分压也成
4488 点
4164 ¥
发表于 2013-12-12 13:01 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2013-12-12 11:41
恩,明白。谢谢!
我做出来的电源DC输出为25.7V ,中点电压为25.7/2=12.85,稳压管取值=12.85+4=16.85 ...
需要注意一下,看了您的图片,估计您测量的电源直流电压是空载电压为25.7V,这个电压与变压器的交流输出18V左右也吻合。
但是实际工作的时候,负载电流比较大,电源的输出电压要降低,所以我才按照21.6V考虑的。
2149 点
2059 ¥
发表于 2013-12-12 13:09 | 显示全部楼层
双18V只用18V的电压太低了(况且还有那个1R的电阻)
把它窜起来用36V整流,有40多的直流供电不是更好吗
不过这样120W的牛功率可能小了一点点
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 19:07 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-12-12 13:01
需要注意一下,看了您的图片,估计您测量的电源直流电压是空载电压为25.7V,这个电压与变压器的交流输出1 ...
恩,是的空载电压25.7V!
另外牛哥,这个电路不用调整中点?恒定的?
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 19:08 | 显示全部楼层
不 ...
1欧的电阻电流小了吗?推4寸小箱子应该够了吧
4488 点
4164 ¥
发表于 2013-12-12 21:05 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2013-12-12 19:07
恩,是的空载电压25.7V!
中点只要是稳压管和所选定的MOS管定了,基本不用调整。
静态电流可以通过调整下面MOS管的栅极对地电阻大小来决定,检测静态电流的方法就是子啊下管的源极电阻上的压降,再换算成电流。
下管的源极电阻不不宜大,如果买的是1欧姆的,那就两个并联起来吧。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 22:05 | 显示全部楼层
静态电流可以通过调整下面MOS管的栅极对地电阻大 ...
恩,功率电阻重新量了下是0.7Ω的应该可以。(开始万用表电池不足可能误差大了)
板子基本焊完了,就是那三颗偏置分压电阻阻值我还没确定,暂时焊成插座最后来确定。
(目前考虑:400K的那颗电阻换成320K ,1M的两只换成880K(这个阻值手上没有只有用四颗1W,380K的并串使用)
2149 点
2059 ¥
发表于 2013-12-12 23:52 | 显示全部楼层
那个大功率电阻误差那么大,很难准确测量静态电流的
不如将究两只并联取值小一点;至于静态电流则直接把电流表串在正电源上测量更准确一些
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-13 03:14 | 显示全部楼层
板子基本焊完了,就是 ...
下面一个390K,上面用一个390K串一个680K。比较靠近。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-13 03:21 | 显示全部楼层
这电路还没PASS老头的CAC设计的巧妙。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-13 07:18 | 显示全部楼层
哎呀,你早说我就不费劲折腾了啊!555,感觉还需要加个前级电路,用5532做个6-8倍前级。
2771 点
2672 ¥
发表于 2013-12-13 07:25 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2013-12-11 22:21
没有吧,这个实际上是单端。
双电源多见对管电路
单电源的相对安全些。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-12-13 15:08 | 显示全部楼层
CAC是指PASS AMP CAMP AMP #1吗?
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-13 19:52 | 显示全部楼层
是的,我打错字了,应该是ACA。
他的设计很多亮点。
例如特别的末级电流控制,可以当温补用,但又不是温补,只是直流负反馈而已,(也有微量的交流负反馈)
例如开机防冲击声。他设计的恒流源是软启动的。
而一楼的电路没有缓冲级,对前级的要求要足够的驱动力。
一楼的电路没有负反馈,失真有些大,频响也窄些。当然,没了负反馈,它的放大量也大些。
当然一楼的电路也有开机软启动。但电流控制就没ACA那么强了。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 01:20 | 显示全部楼层
当前使用电路元器件改动为粉色数据,通电各点电压为红色数据,及原图如下:
1.分压4.5V开启电压高不高?
2.中点测量一边11.1V 另一边11.6V 偏差0.5(貌似大了,怎么办?)
还没试声音!
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 01:36 | 显示全部楼层
刚提起胆子把小箱子接上试音,嚓 !呻吟好清晰,通透!人声狠棒!3寸的小箱子而已,太晚了也不敢开大声,关了音乐开大音量有点电源嗡嗡声,如果有铁机箱,地线接机壳应该消失吧。
问题:一边声道明显比另一边管子烫!烫的那边热快些。。。;关机一边整理二极管发热,另一边正常!! 可能那里焊接虚焊?或者插接的分压电阻可能没焊接接触不良??
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-12-14 08:51 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2013-12-14 01:36
刚提起胆子把小箱子接上试音,嚓 !呻吟好清晰,通透!人声狠棒!3寸的小箱子而已,太晚了也不敢开大声,关 ...
滤波电容不够大,上CLC滤波或者电子滤波器。散热器也太小了。
19 点
17 ¥
发表于 2013-12-14 14:14 | 显示全部楼层
好好学习,天天向善
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 19:09 | 显示全部楼层
小结一下:
      早上起来把线整理、焊点重新焊过,低噪没有了,非常安静了,在WI-FI桌面裸奔也听不到低噪!
下午听了半小时,总结下声音:水润,干净,真实,人声特别甜,高音的穿透力强,分离出来很清晰...低音结实恰到好处。缺点:发热厉害,三、四首歌散热片就烤出气味来了!夏天估计又得盖湿毛
巾了!  我这四寸小箱子四分之一的音量已经够了,开到接近三分之一音量箱子太小有些吃不消了!说明可以推5寸的箱子没问题!这个功放比上次做的PASS AMP CAMP AMP #1感觉力度大了不
少!!
4488 点
4164 ¥
发表于 2013-12-14 23:25 | 显示全部楼层
感觉散热片有点小了,另外输入电容也应该适当的增加一些,换个好品质的0.47UF的无极性电容,声音应该更平衡。
GMT+8, 2026-6-1 07:26 , Processed in 0.184582 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
