131
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-12-11 19:02 | 显示全部楼层
一、手上材料:
1.变压器120W 次级双AC18V
2.MOS管 IRF240 , 150
3.稳压管 15V  \16V \18V\  20V (1N4744A、1N4745A、1N4746A、14747A)
4.功率电阻:1Ω (5W)图上为0.5Ω ,我打算就用1Ω的 。(买水泥电阻标0.5Ω,回来一量晕死了是1.1欧的)
二、问题
1.电路图最上面接电源的那只电阻不知道阻值是多少!
2.  使用我目前变压器电压,其他阻容元器件需要怎么调整?
3.这个功放输出电流或功率是多少?
4595 点
4559 ¥
发表于 2013-12-11 19:25 | 显示全部楼层
看直播!比1969还要简洁,不知道声音怎样?
121 点
110 ¥
发表于 2013-12-11 21:46 | 显示全部楼层
输出电容那么大啊,有多大功率啊?
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 21:58 | 显示全部楼层
mykuw 发表于 2013-12-11 21:46
输出电容那么大啊,有多大功率啊?
40V应该有20~25W
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 22:01 | 显示全部楼层
电源部分做好了,AC实际测双19.7V  ,整流滤波后空载输出 DC双 25.7V  很对称。
121 点
110 ¥
发表于 2013-12-11 22:14 | 显示全部楼层
这个有双电源版本的吗?
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 22:21 | 显示全部楼层
mykuw 发表于 2013-12-11 22:14
这个有双电源版本的吗?
没有吧,这个实际上是单端。
双电源多见对管电路
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-12 00:17 | 显示全部楼层
那电阻是24伏稳压管的限流电阻,自己懂得计算吧?
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-12 00:19 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2013-12-11 21:58
40V应该有20~25W
怎么也算不出来这么大的功率
4371 点
4055 ¥
发表于 2013-12-12 00:24 | 显示全部楼层
这电路跟你之前曾经做过的PASS的那款功放(您用作耳放,湿毛巾散热的那款),很类似的啊。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 01:23 | 显示全部楼层
我是觉得有点熟悉的赶脚!也许还没那个完善吧!
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 01:36 | 显示全部楼层
我就是不董怎么算啊。。大侠分析计算下吧!先谢了
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-12 01:45 | 显示全部楼层
开什么玩笑?考我啊?如果我做对了记得奖我那~
如图所示,用1/2w稳压管的话(40v-24v)÷10ma=1.6k,取1.5k的标准电阻,如果用1w的稳压二极管,电流大一倍,取750欧即可
实际上可根据电流在此范围上下浮动取值,无须取计算值
4371 点
4055 ¥
发表于 2013-12-12 01:56 | 显示全部楼层
这类电路看起来比较简单,稍作调试出好点的声音也很容易。但是这类放大器,输出管采用的是大电流的MOS管,这类管子在相对比较小的电流下工作,线性不是太好。因为这电路同时具有电压放大作用,所以PASS老头,一般应用也是用在电流稍大的区域。泼点冷水啊,要是想要获得失真比较小的电路,还是找一下稍微复杂的电路,私下感觉,中小功率管主持电压放大,大电流MOS主持电流放大,鲜果可能会更好一些。
顺便解答一下您对于1楼电路的疑问:
18V交流电压,经过整流滤波之后,因为电路需要的电流比较大,我们暂时按照带上负载之后的直流电压为18*1.2=21.6V考虑。中点电压先按照10.8V考虑,那么稳压管的稳定电压应该是10.8+4V=14.8V左右(其中的4V为MOS管的开启电压,实际的管子可能有较大的差异)可以选择15V/0.5W或者1W的常见规格稳压管。
至于最上面的那个没有数值的电阻选取,如果稳压管工作电流为8MA,稳压管的实际功耗=8*15=120MW,应该是可以安全工作的。那么这个电阻的数值应该是(21.6-14.8)/8=0.85K,实际选择820--910欧姆的电阻都可以。
。。。。。。。其实在另外的帖子里,其他同学已经替你算好了。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 08:28 | 显示全部楼层
如图所示,用1/2w稳压管的话(40v-24v)÷10ma=1.6k,取 ...
解答的很好,谢谢!不过后面一句没怎么懂您说得实际电流是测量电流后取值?
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 08:46 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-12-12 01:56
这类电路看起来比较简单,稍作调试出好点的声音也很容易。但是这类放大器,输出管采用的是大电流的MOS管,这 ...
感谢牛哥的全面分析,狠到位,也很受益!如果电路没什么特色我就不想折腾了,通过您和几位大侠的分析学到很多基础的东西和宝贵的经验,我也少走些弯。再次感谢牛哥!
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-12 11:15 | 显示全部楼层
关于后面你说不明白那句,牛哥已经说清楚了~
要注意的是,电路是“吃”电流的,稳压管工作电流取大一点好~但你这个特殊了点,是mos偏置电路,几乎不需要电流,所以牛哥取值偏小一点,稳压管功耗更低更长寿
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 11:41 | 显示全部楼层
要注意的是,电路是“吃”电流的,稳压管工作电流取大一点 ...
恩,明白。谢谢!
我做出来的电源DC输出为25.7V ,中点电压为25.7/2=12.85,稳压管取值=12.85+4=16.85 v(那就用16v的
1N4745A 1W),套用公式 电阻取值=(25.7-16.85)/20MA=443Ω (手上有只560Ω的,或者用2只1K并联)
是否可行?
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-12 11:51 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2013-12-12 11:41
恩,明白。谢谢!
我做出来的电源DC输出为25.7V ,中点电压为25.7/2=12.85,稳压管取值=12.85+4=16.85 ...
可以~可以取标准电阻430、470、510、560的~已经说了可以上下浮动的~
因为稳压管想对来说噪音比较大,如果想专业点,可以用TL431,噪音更低,内阻也更低~想要更牛X,还可以将那电阻改为恒流源~
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 12:12 | 显示全部楼层
因为稳压管想对来说噪音比较大, ...
额!那用7815或7818不是也可以喔? 嘿
