[心得经验] 为分时NOS-DAC选I/V与LPF,大家给点意见
 关闭 [复制链接] 查看: 38998|回复: 70
264 点
260 ¥
发表于 2013-12-30 20:31 来自手机端 | 显示全部楼层
这个和何生的电流传输差不多吧 他用了威尔逊电流镜 失真要好那么些些 好像大概0.00x %不知道有哪位大侠能再提高些吗
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 21:31 | 显示全部楼层
单纯路过 发表于 2013-12-30 20:31
这个和何生的电流传输差不多吧 他用了威尔逊电流镜 失真要好那么些些 好像大概0.00x %不知道有哪位大侠能再 ...
这个电流镜像电路我直接挪用射频运放中的OTA电路,失真可能没那么低,综合考虑失真可能达到0.x%数量级(当然不是软件仿真数据)
264 点
260 ¥
发表于 2013-12-31 09:15 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2013-12-30 21:31
这个电流镜像电路我直接挪用射频运放中的OTA电路,失真可能没那么低,综合考虑失真可能达到0.x%数量级(当 ...
简单加几个bjt就能提升性能应该还是值得的吧
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 22:41 | 显示全部楼层
这个电路很复杂,感觉也很巧妙!
但LZ不才,没法判断利弊。本人觉得电路中“主/辅”放大器件使用要有主次,主放大器件宜“简”且尽量工作在“理想状态(例如最佳线性工作点、等)”;“辅肋电路”的作用主要是使“主放大电路”工作在理想的工作状态。例如放大器的输入级采用共射与共基放大电路的组合,“共射”是主放大路,“共基”是辅放大电路
个人的一点见解,见笑了,如果说的不好,请莫怪
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2014-1-1 11:38 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2013-12-27 14:41
原本打算上个星期发PCB出去打样的,但是我远远低估了年底的工作量,看来这个板子回来后都得当作“新年礼物” ...
1702现在也很贵了,还8个... 我没钱搞不起来啊
选K档的,改善的不仅仅是THD,哈哈
以前做过分立DAC式的音量控制,稍微改一下用FPGA或者CPLD来驱动,就是一个分立DAC了
要等有时间了才去玩这个。
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-1 12:04 | 显示全部楼层
直接串并转换后,输出接R/2R电阻就可以了,就是电阻精度达不到
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-1 12:05 | 显示全部楼层
选K档的,改善的不仅仅是THD,哈哈
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2014-1-1 12:32 | 显示全部楼层
速度和glitch是关键,电阻精度不必要到16位或者24位的,地球上还没有16位精度的电阻,哈哈。
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-1 12:49 | 显示全部楼层
[quote]bbp 鍙戣〃浜
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-2 09:42 | 显示全部楼层
13比特的还是能找到的,电阻精度达不到就会出现0x1FFF大于0x2000的现象(OB码),如果在小信号时(零电平附近)表现就会很严重,也不是很清楚BB公司的63、1702、1704是如何解决这个问题的
速度的问题还好,需然上升、下降的速度有点不一样,但每次的上升、下降时间偏差并不大,但转换脉冲问题还真是个不小的问题,对于多比特的“glitch”问题,不知楼上有什么高见?
41 点
41 ¥
发表于 2014-1-3 07:43 来自手机端 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-15 06:51 , Processed in 0.143672 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
