[心得经验] 为分时NOS-DAC选I/V与LPF,大家给点意见
 关闭 [复制链接] 查看: 36347|回复: 70
2850 点
2701 ¥
发表于 2013-12-10 11:38 | 显示全部楼层
先上电路:
电路特点:
1、用分立元件组成OTA电路,每级静态电流设定为4.48mA,最大输入电流到正负8mA都没问题
2、输入阻抗为100欧,当然也可调整那8个200R电阻,把输入阻值设到50欧或更低
3、OTA电路的输出电压相位与输入电流相位是反相,符合反相器做I/V的规则
4、采用衰减式RLC滤波电路,衰减6DB输出,故I/V转换输出为常规电压的2倍7.2V(参考1541的输出电压)另外LC滤波的输入、输出阻抗设计为1K,这个参数是最好计算频率的数值,L(mH)=C(nF)时频率达到最佳谐振点
5、I/V后缓冲与LPF后缓冲采用J-FET对管,因为电路阻值较小,需要缓冲级静态电流为5~8mA较好
6、本电路的输入为分时4并PCM1702,输入总电流最大为正负4.8mA,电路分配给每一片的输出阻抗等效为4*100R=400R,如果到时发生异常就把8个200R换成100R的电阻,把电路的输入阻抗调整为50R
7、本电路的输出静噪与平常的短路式静噪电路稍有不同,这样做的原因是J-FET对管的散离性较大且无反馈,如果光是短路静态的话,由于短路静态时J-FET的输出阻抗低而电流大(在前级正在放音的情况下),在这种情况下两个管子的一致性会发生较大的变化而在正常输出时发生直流电压偏移,而会使后级电路和喇叭产生冲击;除非DAC输入也同时做静噪处理。
8、OTA级三极管采用孪生管,目的是它有很好的“同极配对”特性
另外,搭配本电路的DAC如果是类似分时NOS-DAC的多DAC电流并联输出时,需要注意的是:
  1、选取的DAC一致性必须要好的DAC,例如PCM1702;
  2、不太适合选取离散性很大的DAC;例如PCM56、PCM61、AD1860、AD1864这些DAC的电流输出离散性最大达到30%,通常情况下一般要使用IC内部的修正过的电阻(内部取样电阻)做取样;当然我们也可以通过用万用表测量它的内部取样电阻的阻值来挑选DAC的电流“配对性”(两片的阻值越接近,一致性应该越好),这个很多朋友都不知道的吧
讨论点:
1、电路的输同究竟是采用电容隔直好还是采用伺服电路好?这点请大家畅所欲言
2、请有OTA做I/V、LC做LPF的同学们多谈谈使用经验,让大家都来多多学习了解
3、大家有什么建议的请多多提出讨论
4、大家如果想一起体验的话,是想玩4*AD1864(估计元器件花200你就能配好了)还是8*PCM1702(估计元器件要花400左右)?我比较偏向于1864,原因可以少一点负担(注意啊,我板子是送的,也只送光板PCB,大家就不要提议成品板什么的
这个电路用来做下一版的4分时NOS-DAC实验(使用每声4片PCM1702)的模拟电路,第一版的实验还是采用原电路,本月中旬抽个时间画板打样吧,想一起玩的朋友吱一声啊,到时板子回来有几块多的免费送(先到先得,邮费自理)
3516 点
3434 ¥
发表于 2013-12-10 11:55 | 显示全部楼层
两个简洁隔离太贴心了!老着面皮向大侠求一块板。
670 点
605 ¥
发表于 2013-12-10 12:14 | 显示全部楼层
顶一下,强烈支持用PCM1702做,也想求一片来满足NOS欲。
265 点
277 ¥
发表于 2013-12-10 12:34 来自手机端 | 显示全部楼层
这个要顶,能够分我一块玩玩最好^O^
2850 点
2701 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-10 14:14 | 显示全部楼层
没问题,我现在也想看看坛友是对哪个版本更感兴趣,第一版的好处是花钱少些,估计不到200就能配好元件,使用1702的估计要到400吧,代价有点高
2850 点
2701 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-10 14:15 | 显示全部楼层
好,听取意见
2850 点
2701 ¥
乐凯diy 发表于 2013-12-10 12:34
这个要顶,能够分我一块玩玩最好^O^
没问题,先到先得
88
834 点
662 ¥
发表于 2013-12-10 20:22 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2013-12-10 14:15
没问题,先到先得
我也来帮顶顶。还有么?搞一块玩玩。
2850 点
2701 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-10 21:14 | 显示全部楼层
jgk1818 发表于 2013-12-10 20:22
我也来帮顶顶。还有么?搞一块玩玩。
没问题,应该还有的
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-12-10 22:56 来自手机端 | 显示全部楼层
834 点
662 ¥
发表于 2013-12-11 04:54 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2013-12-10 21:14
没问题,应该还有的
还没有休息?如果还有就PM我即可。
2850 点
2701 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 11:55 | 显示全部楼层
jgk1818 发表于 2013-12-11 04:54
还没有休息?如果还有就PM我即可。
ok,是睡醒了
1510 点
1301 ¥
发表于 2013-12-11 12:04 | 显示全部楼层
昨天没发出来啊,分时并联也是老早的心愿,当时想的是1543
求一块玩玩完成心愿, 某宝1702也不贵啊,是假货么。。。。
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2013-12-11 12:08 | 显示全部楼层
一比特的时钟做不好,吵吵的,还是多比特的好。
355 点
331 ¥
发表于 2013-12-11 12:24 | 显示全部楼层
楼主厉害 又出新品啦 支持用1702 ,应该不贵啊。
正在努力做好楼主送的DAC707
78
超级贵宾 当前离线
2085 点
1910 ¥
发表于 2013-12-11 12:47 | 显示全部楼层
支持高强度折腾!
137
海纳百川
4553 点
4168 ¥
发表于 2013-12-11 14:08 | 显示全部楼层
如果开1864的就同求片板来玩玩,没做过ADI的片子。
1671 点
1687 ¥
电路是好的,但是业余配对基本没可能,做好也没有可能。所以不推荐。还是运放和优秀的LPF搭配才是做好的最佳途径。我也在设计高斯型滤波器系统
2850 点
2701 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 14:18 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2013-12-10 22:56
用AD1955,分时并联输出
就像14楼卡西大侠说的,也是我想说的
2850 点
2701 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 14:19 | 显示全部楼层
求一块玩玩完成心愿, 某宝1702也不贵啊,是假 ...
板子还没画出来,OK,没问题,应该是真的吧,我以前买的4片用在7220电路时,是正常出声的
