[心得经验] 为分时NOS-DAC选I/V与LPF,大家给点意见
 关闭 [复制链接] 查看: 38999|回复: 70
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 14:21 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2013-12-11 12:08
一比特的时钟做不好,吵吵的,还是多比特的好。
卡西大侠说的没错,请问下卡西,1540的中高频与1541对比是怎样的?
2917 点
2768 ¥
小胆迷 发表于 2013-12-11 12:24
楼主厉害 又出新品啦 支持用1702 ,应该不贵啊。
正在努力做好楼主送的DAC707
好,听取意见
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 14:25 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2013-12-11 12:47
支持高强度折腾!
谢谢!
现在我想看看,撇开数字滤波器后,直接CD出来的声音如何
355 点
331 ¥
发表于 2013-12-11 14:31 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2013-12-11 14:21
好,听取意见
不为别的 只为我有1702  哈哈
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 14:41 | 显示全部楼层
呵呵 发表于 2013-12-11 14:08
如果开1864的就同求片板来玩玩,没做过ADI的片子。
我也没做过ADI的,我现在也是广集意见,希望能和大家一起分享,现在我手上独享(响)的东西不少了,呵呵
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 15:11 | 显示全部楼层
高高手 发表于 2013-12-11 14:08
电路是好的,但是业余配对基本没可能,做好也没有可能。所以不推荐。还是运放和优秀的LPF搭配才是做好的最佳 ...
这个电路I/V部份的8个平衡电阻取值一样和的另一个原因也是希望降低配对的精度要求,两级电流一样,可以实现“异级互补”另外这个孪生管的内部配对,就不用担心了,我选的这个型号是多是应用于军品中;至于缓冲部份,J-FET管子配对就只有交给“大商”们帮忙解决了,而且电路加入伺服电路,同样是想降低配对的精度。
另外,我觉得电路的优秀是否还要根据它的用途从多方面决定,例如从功率放大电路来看,失真方面,输出5V很完美的电路在输出0.5V时,它的失真就可能增大百倍。再例如一个微交流放大电路,如果输入需要高阻,那就需要J-FET之类做输入缓冲/放大,如果是低阻,那可能一个高性能变压器比有源器件要优胜百倍
当然,我也并不是说我画这个电路有多优秀,只是想和你讨论一下电路方面问题
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 15:12 | 显示全部楼层
小胆迷 发表于 2013-12-11 14:31
不为别的 只为我有1702  哈哈
我手上也有4片
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2013-12-11 15:14 | 显示全部楼层
1540P比1541差别不大,1540D就比较有味,其实是陶封芯片比较有味。
性能实测1540P更好,发热量更低,噪音更小。
同样板子上工作,拿温度计测过,1540P小5度以上,单纯换芯片1540P比D噪音少一半。
以前试过用SM5813配1540D,老实说和1541接5813相比,确实也就是中频厚一点。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2013-12-11 15:20 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2013-12-11 15:11
这个电路I/V部份的8个平衡电阻取值一样和的另一个原因也是希望降低配对的精度要求,两级电流一样,可以实 ...
老实说我不认为你这个JFET缓冲器好用,可以的话,还是下轨换成恒流源,这样不用配对。
BJT配对管太简单了,基本不成问题。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2013-12-11 15:26 | 显示全部楼层
PCM1702 4分时NOS 我也做过了,味道不用说,不比1541差的,但声底还是比较干净的。
一句话形容的话:鼓声入心,吐字清晰,弦音靓丽。
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 16:20 | 显示全部楼层
性能实测1540P更好,发热量更低 ...
不知道是否陶封芯片的发热量是不是就要比塑封的发热量在大点,我现在用的707芯片也是,摸起来暖暖的。
另外,7220接1541芯片是不是经5813接1541的高频要亮很多?
对于J-FET下轨用恒流源的问题我也考虑过,由于这次用RLC无源LPF电路,这个RLC输入阻抗1K,衰减6DB,需要输入6~7.2VP,如果用恒流源就需要最大电流达到12~14.4mA,考虑到单管比较难搞,所以才
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 16:24 | 显示全部楼层
一句话形容的话: ...
有你这句话,就说明4分时1702值得一搞了,你的形容就是我所求的,你以前是用CPLD搞的吧。卡西啊,借你经验,有时间的话,帮我检查检查我的逻辑电路啊,拜托
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2013-12-11 20:19 | 显示全部楼层
另 ...
没觉得高频亮,不过5813因为是8X,所以细节好点,7220味道好,细节不如5813
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2013-12-11 20:21 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2013-12-11 16:24
有你这句话,就说明4分时1702值得一搞了,你的形容就是我所求的,你以前是用CPLD搞的吧。卡西啊,借你 ...
要是我能用74来做,一定用74的,老实说如果74都是陶封的,声音一定不必1540D差,我试过的。
355 点
331 ¥
发表于 2013-12-11 20:28 | 显示全部楼层
有两个高手联手 一定能搞出好产品出来
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-12-11 21:00 | 显示全部楼层
我是个现代精度派的人,我的理念还是绝对的还原,无音染的。超高保真的,NOS系统的缺点还是需要很理想的滤波系统。我也喜欢那种味道,但是我更需要顶级的细节和真实的还原和理想的测试参数。我也还在整体的试验中。
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 21:49 | 显示全部楼层
高高手 发表于 2013-12-11 21:00
我是个现代精度派的人,我的理念还是绝对的还原,无音染的。超高保真的,NOS系统的缺点还是需要很理想的滤波 ...
希望能多多交流吧,电子技术方面我是以音响入道,以前学的一切电子知识都是以音响为需求,包括现在都一样,以前也疯狂的追求高保真,现在也是,不过追求的方向可能有所改变;当然条件方面可能就没你好了。
更深一层来看,很多的HI一END元件在很多时候并不保真,例如一个0.008PPM的恒温晶振,我用频率计通过长期监测得知,它的热平衡时间长达2小时,热平衡过程中频偏最大时超50PPM,如果用于音响,我想很多人都不能保证热机2小时候再放音吧。
对于DAC常规芯片,我心目中的颠峰之作是BB的PCM1704与1792,后来者并没有质的变化,有的传说中的型号只是规格书上见过而并没有见过实物包括图片
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-12-11 22:11 | 显示全部楼层
1792也是我公认的,再就是TDA1547,还有个NPC的片子,PCM的1704自然的顶级,呵呵,我在设计DSD格式真正DAC,芯片供货很成问题罢了。热机在很多国家都没有开关的。
51 点
48 ¥
发表于 2013-12-11 22:12 | 显示全部楼层
配对不容易哦。
51 点
48 ¥
发表于 2013-12-11 22:13 | 显示全部楼层
配对不容易哦。
GMT+8, 2026-5-15 06:51 , Processed in 0.165263 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
