[DIY制作] ZEN电感单端
[复制链接] 查看: 71941|回复: 205
650 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 20:56 | 显示全部楼层
王梓俊 发表于 2013-12-11 20:51
有条件的话可以定制啊!
尽量利用手头上的资源,不浪费,好声音
2653 点
2653 ¥
发表于 2013-12-12 08:40 | 显示全部楼层
HZEW007 发表于 2013-12-11 20:15
手上只有6只220伏:36伏的变压器
功率够的话拆了重绕。
2653 点
2653 ¥
王梓俊 发表于 2013-12-11 17:15
您可以试一试用 1:1隔离变压器(36v:36v)做输出,声音会更动听
可以理解为并联吗?
2653 点
2653 ¥
发表于 2013-12-12 08:41 | 显示全部楼层
HZEW007 发表于 2013-12-11 20:56
尽量利用手头上的资源,不浪费,好声音
同意此观点,业余爱好就应该因地制宜。
2653 点
2653 ¥
发表于 2013-12-12 09:00 | 显示全部楼层
LAOQIANG 发表于 2013-12-10 13:24
在做实验的时候曾用电源变压器的次级做过负载电感,响是没问题,难道做滤波电感就不成吗?
谢谢牛哥的注解;想偷懒是不成,只有拆了重绕,或另找代用的。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-12 11:19 | 显示全部楼层
不是专门的输出牛,高频很差,我已经试过工字骨架(一绕组一个格)的隔离牛了,高音基本没有。
345 点
321 ¥
发表于 2013-12-12 11:21 | 显示全部楼层
LAOQIANG 发表于 2013-12-12 08:40
可以理解为并联吗?
就像胆机那样隔离输出
贵宾 当前在线
4392 点
4076 ¥
发表于 2013-12-12 12:20 | 显示全部楼层
如果利用王字形的骨架,绕到一半的时候交叉两个绕组,自然分成2层2段,会不会好一些?
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-12 16:01 | 显示全部楼层
RE: ZEN电感单端
说错了,我是用王字型架的双线电感试的。
一边一个绕组。
650 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 22:14 | 显示全部楼层
准备做PASS ZEN前级配套ZEN电感单端
376 点
406 ¥
发表于 2014-2-25 07:53 | 显示全部楼层
LZ做得不错!  大管接线到板上这么长的线有无影响! 我的因机箱问题一直想做个 1969可能也要这样延长线接管;不知有无影响;所以还未动手做.
1348 点
1065 ¥
发表于 2014-2-25 08:58 | 显示全部楼层
请问LZ,那个二极管是多少V的
2653 点
2653 ¥
发表于 2014-2-25 10:01 | 显示全部楼层
HZEW007 发表于 2013-12-8 09:54
做好没有,我做好的这个线路,开机的时候有小小的喇叭"嘭“一声,非常的小,关机就没有一点冲击
我的也有这个现象,想必都是如此。
2653 点
2653 ¥
发表于 2014-2-25 10:39 | 显示全部楼层
HZEW007 发表于 2013-12-8 23:13
之前试过上2A,推力好很多。
散热器是朋友送的,不打算加风扇散热(朋友还送了俩个超静音的风扇)
现1. ...
我是边听边调整电流,因管子不同电流最佳听感不同,21V时有的在2.8A有的在3.3A。调整时由于温漂有几次上5A。短时间无问题,闹着玩的。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2014-2-25 10:46 | 显示全部楼层
有没有发现:当静态电流超过某一点时,输出电压摆幅反而下降
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2014-2-25 12:06 | 显示全部楼层
看到这个电路刚刚翻箱倒柜找出两个电感就是不知道多大,想搭棚试试看,但没看懂如何调整电流?是调140K还是调4K电阻呢?
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2014-2-25 12:44 | 显示全部楼层
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2014-2-25 12:48 | 显示全部楼层
管子很热吗 那么大散热
贵宾 当前在线
4392 点
4076 ¥
发表于 2014-2-25 15:08 | 显示全部楼层
zhongqi 发表于 2014-2-25 12:44
还是请牛哥看看这个电感
看样子是76的片子,不是太大,在电感量合适的情况下,可以把电源电压降低一些,电流调整到1A左右,试验一下吧。
650 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-25 16:02 | 显示全部楼层
RUI020 发表于 2014-2-25 07:53
LZ做得不错!  大管接线到板上这么长的线有无影响! 我的因机箱问题一直想做个 1969可能也要这样延长线接管;不 ...
没有影响,做好这台单端后,我以前做的1969放一边去了
GMT+8, 2026-4-12 10:45 , Processed in 0.141417 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
