[DIY制作] ZEN电感单端
[复制链接] 查看: 71930|回复: 205
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-10 22:10 | 显示全部楼层
ray_long 发表于 2013-12-10 10:50
这里还想问一个问题,既然这里都是电感牛人。
据说扬声器是个有的惯性装置,线圈的惯性会产生反电动势, ...
这个反电动势必须要得到释放(被喇叭吸收),我就因没接负载牺牲了一个K1058。
说完才发现你说的是喇叭线圈运动产生的反电动势,不是电感。那个也要吸收,不过不能太过分,我的做法是在功放输出并联了一个400欧的电阻,因为这个电阻对电感的反电动势也有释放的作用,所以上面第一段就不删除了。
另外,做电感负载输出或牛输出的,千万不能在无负载的时候开机,至少不要在有信号输入的时候开机。
否则,主放大管就冻过水了。
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-12-10 22:17 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-12-10 13:50
好啊~~这电路就是简单好玩,手头有什么元件就用什么了,声音也不难听。
牛哥推荐个没电感的,最简单最好声的图吧  我现成的管子有IRF150 240  3055
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-12-10 22:25 | 显示全部楼层
代牛哥推荐,上面的场管就是模拟电感
650 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-10 22:28 | 显示全部楼层
没有电感声音就没那么好听了,我们是要听电感的声音
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-10 22:32 | 显示全部楼层
你不是做了个吗?pass那个ACA就是了,不过你那个功耗高了,还用毛巾盖棉被。
把电流调小一些吧,你耳机多大的阻抗?按耳机来调电压电流应该能把功耗调下来。
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-12-10 22:33 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-12-10 22:25
代牛哥推荐,上面的场管就是模拟电感
两个管子都可以用IRF150?
我手上只有双18V 120W的变压器 这个电压可以吗? 如果这样,稳压管用多少的?
看来还是有点儿复杂ING
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-12-10 22:34 | 显示全部楼层
这个电感难找啊,再说前面有个大侠说电感要咬人还是算了吧
650 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-10 22:38 | 显示全部楼层
用变压器声音一样好听
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-12-10 22:42 | 显示全部楼层
把电流调小一些吧,你耳 ...
那个基本没听了,夏天发热厉害,冬天还好! 声音虽然很干净,但中规中矩,增益有点儿小!推小箱子还没2822有力。  我耳机250欧的DT990 和 60欧的 K701。
这两天休假,看能不能陶个简单的做个玩
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-12-10 22:44 | 显示全部楼层
把电流调小一些吧,你耳 ...
有个大侠说那个PASS电路图是错误的,不知道是不是!我也没法考证.......所有还是心理阴影呢
6842 点
5995 ¥
耳朵有毒 发表于 2013-12-10 22:33
两个管子都可以用IRF150?
我手上只有双18V 120W的变压器 这个电压可以吗? 如果这样,稳压管用多少的? ...
这个电路应该不算复杂吧。双18V电压串联起来电压太高,用稳压功耗大又复杂,对你更不合适。稳压管的取值就是中点电压(1/2电源电压)加1V最加场管的栅极电压(3V左右)IRF150可以使用。
46 点
42 ¥
发表于 2013-12-10 22:46 | 显示全部楼层
给人有启发,但电感不太好找.
650 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-10 22:51 | 显示全部楼层
看图
正确的图
正确的图
错误的图
错误的图
上面MXW的负反馈接错了,那样接会使得输入端带电压,影响前级。不正常。  发表于 2013-12-11 16:25
还是看漏了眼,没注意负反馈。  发表于 2013-12-10 23:40
我认为两个图都能完美的工作,两个图都是正确的,没有错误的图。  发表于 2013-12-10 23:13
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-12-10 22:58 | 显示全部楼层
HZEW007 发表于 2013-12-10 22:51
看图
谢谢分享! 就在找不到正确的图,不然我就用150再做一个了!
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-12-10 23:00 | 显示全部楼层
看图
也奇怪,那个错误的图也听不出有什么问题。能说下区别在哪了吗?
650 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-10 23:04 | 显示全部楼层
用150和240对比过,240的好听
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-12-10 23:06 | 显示全部楼层
看图
就是反馈在输出电容那有误吧?还有相位相反,我只看出来这两处
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-10 23:10 | 显示全部楼层
我认为没错,他只是PCB和电原理图对不上号,无论是点原理图还是PCB图我认为两个都是能完美工作的。
你要相信自己的耳朵,做都做出来了,听就是了,管他人说什么?那是一知半解的人说的。
P1上端的取样点只是为了(温补)而已,你如果用的是负温度系数的管,哪怕你接到正电源端都完全没有问题的。估计这就是PASS老头直到现在都没更改电原理图的原因了。
其实P1上端接在输出点也好,接在Q1管D极也好,接在Q2管的S极也好,都没多大区别的,只差那么零点几伏。
你还是不明白的话,可否听我分析?
1,当中点电压没变的时候,Q4工作点没变,
2,当Q1因温度变化引起电流变大,因Q2的电流被Q3强行稳定在固定的电流,那么中点电压必然下降,
   通过P1,Q4的工作电流下降,Q1的工作电流跟着下降,最后,中点电压稳定。
3,当Q1因温度变化引起电流变小,...........反着看第2条吧。
我认为这就是为什么P1接在输出端不接电源端的原因了。
当P1不接在输出端而接在输出电阻(恒流源取样电阻)的上端或下端,P1上端引起的变化只是正负0.3伏左右。这能有多大区别?
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-12-10 23:14 | 显示全部楼层
HZEW007 发表于 2013-12-10 23:04
用150和240对比过,240的好听
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2013-12-10 23:17 | 显示全部楼层
两个管子都可以用IRF150?
牛正好!
原图稳压管稳压值取值:电源电压的一半再加4V;
GMT+8, 2026-4-12 09:25 , Processed in 0.322042 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
