[DIY制作] 旧箱新折腾.佳讯UT2001+S5N小书架
[复制链接] 查看: 7293|回复: 26
2348 点
2209 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 12:12 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-12-17 18:38
我是好意,你怎么误解了我的
阻抗补偿电路抄什么?单元箱体都不一样,怎么补偿?
我知道你是好意啊,问题是这个很容易量出来的啊,
高音6欧,直流电阻5.2欧,91DB,低音8欧,直流电阻6.5欧,87DB。
那么就算不上箱体,都肯定要衰减91-87=4DB,串6欧,高音直流电阻已经11.2欧,而且才衰减了3DB,再加大串联电阻肯定不行,但在串联电阻上并4.7欧电阻,可以衰减5DB左右,而且直流电阻变为2.46+6=8.46.
低频直流电阻+电感电阻,约等于6.5+1=7.5,当然上箱体之后就不同了,还要实测,但实测前肯定是要算一下差不多了才上箱测啊。
另外其实我最大的问题不是这个补偿那个分频点那个曲线,而是这个补偿网络上去后,相位变化了吗,变化了是多少度?是往后几分几个周期……如果这里真的这么多大师,请不要绕圈子,给我解答一下,好吗,难道这里还没有百度知道的专业?(这不是说这位朋友,我确实是想问这个问题,因为涉及到函数和电路分析专业,十年前学过的东西,不记得了……)
82
5594 点
5382 ¥
发表于 2013-12-18 13:02 | 显示全部楼层
不错不错,你的笔记本厉害,还用上了加热底座了
2348 点
2209 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 14:36 | 显示全部楼层
I3 CPU还真不怕这个……
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-12-18 23:51 来自手机端 | 显示全部楼层
高音6欧,直流电阻5.2欧,91DB,低音8欧,直流电阻6 ...
...你看看,你的所有思维都停留在纯电阻的直流思维上。。。其次,根本不需要什么复杂函数,感抗容抗算进去,就知道各频率阻抗,不过这不够现实也麻烦,测阻抗曲线吧。。。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-12-18 23:54 来自手机端 | 显示全部楼层
另外你说的相位什么,我还真不会弄,但是基础还是知道的,你这样不深入,还听不进别人的话。。。。哎。。我也是菜鸟。。。百度知道别去信,多数不发烧不懂音箱的才到那里回答。
2348 点
2209 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 11:03 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-12-18 23:54
另外你说的相位什么,我还真不会弄,但是基础还是知道的,你这样不深入,还听不进别人的话。。。。哎。。 ...
是的,我计算的只是直流电阻……但实际测试的时候,测出的曲线肯定是交流电阻曲线……所以这个网络本身没有出现阻抗过低的问题,这个不需要担心。
但我不能确定的是,按道理这个高低18DB网络相位都是后移180度,为啥高音感觉上反相了也就是360度的时候才好听,是错觉还是这个电路确实,我想听的是这个……有无人可以明确???请问有无,其他那些什么关于听感、曲线、电阻、喇叭、的请移步到适合发表的帖子,谢谢!
2348 点
2209 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 11:05 | 显示全部楼层
别说得好像你测试过一样就好了,另外这个和我的问题无关,请别岔开话题。对不起我比较着急,不是想和你过不去,谢谢你的建议。
GMT+8, 2025-12-5 20:07 , Processed in 0.088832 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
