金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 01:34 | 显示全部楼层
爱车很久 发表于 2013-12-7 11:24
就是没有看到类似的板,希望知道的分享。
创新的事物,总有时间差。
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 01:43 | 显示全部楼层
dyh2058 发表于 2013-12-7 17:56
天下文章一大抄,问题来了,这个K431、J118肯定是k413、J118,这对管子也是正温度特性。
另外牛哥调侃高 ...
k413、J118是正温管没错,但是,只有IR等公司的工业用的正温管,性能才更近完美!大量经验证明,对于音频功放,开启电压越高,性能相对越高。
1479 点
1443 ¥
发表于 2013-12-8 01:45 | 显示全部楼层
如何知道哪些是正温哪些是负温管?
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 01:51 | 显示全部楼层
的一 发表于 2013-12-7 18:09
俺现在在用2SK405 2SJ115.每声道四对并联。每管400MA电流。很有胆味。这管二手在网上十几 ...
2SK405 2SJ115的输入和输出特性曲线更接近电子管,有胆味正常,你成功的关键不是这对管的选择,而是400mA每管的静态电流的选择,换了其他MOS管,特别是正温管,只要有400mA每管的静态电流,你都会惊讶场效应管的独特魅力!高开启电压的正温管更让人惊喜!
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-12-8 08:39 | 显示全部楼层
737 点
737 ¥
发表于 2013-12-8 16:14 | 显示全部楼层
tb3008940 发表于 2013-12-8 01:51
2SK405 2SJ115的输入和输出特性曲线更接近电子管,有胆味正常,你成功的关键不是这对管的选 ...
多谢你的高见,如果用2SK2955_2SJ554。效果好不好?
纠纷待定组 当前离线
-61 点
47 ¥
发表于 2013-12-8 21:07 | 显示全部楼层
好东西,先收藏了,新手上路,很有帮助!!学习中
纠纷待定组 当前离线
-61 点
47 ¥
发表于 2013-12-8 21:08 | 显示全部楼层
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-9 01:36 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-12-8 08:39
实际上功放同样可以人为调节失真,使某个频点的对称失真小于0.5%(无反馈时)。
再说失真至0时,并不代表 ...
“失真至0时,并不代表音质最好,因为并没有0失真的音箱来搭配”。你说的有道理,我们说的所谓“失真”基本是指听感,主观因素极强,公说公有理,婆说婆有理,无法多讨论,我也不多言论。声学的失真是指功放输出相对输入信号的各种畸变,大部分失真是可以通过各种仪器测试出来的,比较客观,希望大家从这个角度交流。音箱或喇叭涉及技术和其他因素太复杂,我没什么可说,各位朋友如果有什么高见,请多多指教。
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-9 01:53 | 显示全部楼层
2SK2955_2SJ554是名牌功放常用MOS管,对称性不错,内阻很低,电流极大,线性非常好,开启电压比较高,跨导比较大。但是电压只能用正负30V以内,而且输入电容很大,除非有现成的优秀成熟功放电路,不然设计普通的功放电路极难扬长避短,无法充分发挥其性能。建议用在低负载阻抗的汽车功放上,或设计成BTL,单电压60V,功率才明显大。
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-9 01:54 | 显示全部楼层
各抒己见,相互学习~
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-9 02:42 | 显示全部楼层
tb3008940 发表于 2013-12-5 01:42
你说的没错,的确如此!现在很多人娶至少两个老婆,他们这是犯法,我们可不能学。但是让IRFP240娶两个老婆 ...
这个一夫二妻的观点不错,看啥时候我也弄个二房试试深浅~
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-9 02:49 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-12-7 14:37
猜错了,是线性最佳的大功率SIT管2SK77B.
没注意看到你弄了个头像~这个是npn符号,难道是第二个了?
是N沟道SIT的符号  发表于 2013-12-9 06:38
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-9 03:08 | 显示全部楼层
试一试吧!用VMOS管做功放,仿佛去了云南丽江自驾游,那里绝对是中国艳遇的天堂,你弄个二房后,怕是乐不思蜀了!
737 点
737 ¥
发表于 2013-12-9 09:20 | 显示全部楼层
tb3008940 发表于 2013-12-9 01:53
2SK2955_2SJ554是名牌功放常用MOS管,对称性不错,内阻很低,电流极大,线性非常好,开启电压比较高,跨导 ...
茅塞顿开,多谢多谢
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-10 00:31 | 显示全部楼层
学习了,居然不认识这个符号~
SIT最大特点是输出特性是非饱和的类似电子三极管,普通FET输出是饱和特性类似电子五极管。  发表于 2013-12-10 07:04
最早由日本生产的这种耗损型功率JFET称为VFET,现在基本上都称为SIT,也就是静电感应晶体管的简称。  发表于 2013-12-10 07:02
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-10 02:00 | 显示全部楼层
dovecdh 发表于 2013-12-9 10:05
你这样,做上下两种管的CISS差别更大!失真会不小!
你说对一半,的确是上下两个MOS管的Ciss差别更大了,上下两管Ciss对称性变差,的确会带来一定的不对称失真。但是,但是,对栅极影响最大的参数不仅仅是Ciss,还有栅电荷Qg,远远比Ciss影响更大!我们知道MOS是电压控制器件,Gate加电压就能控制器件的开启。这只是静态的说法。实际上Gate跟Source和Drain之间会是一种电容状态。Gate的控制电压并不是马上就能加载上去,而是像电容一样充到一定电压了,器件就开启了。。一个器件的栅电荷Qg大小直接影响到它的开启、关闭的速度。一夫二妻制,上下两管的Qg差别反而更小了!因为240是70nC,比9240的44nC几乎大一倍。两利相权取其重,两害相权取其轻。
世上难有绝对的完美,我相信,正温管的美艳能让任何人同时接受她脸上的小痣。
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-10 02:56 | 显示全部楼层
hdbhv580742 发表于 2013-12-8 01:45
如何知道哪些是正温哪些是负温管?
正温管的开启电压都比较高,4V左右或更高,对于不熟悉的MOS管,查看其PDF资料,看输入特性曲线图你就非常清楚了。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-12-10 12:16 | 显示全部楼层
802 点
282 ¥
发表于 2013-12-10 16:07 | 显示全部楼层
我非常赞同把vmos管功放的电源电压提高到+-90v~+-120v,在这种电压下您能感受到vmos管释放出的巨大动态。并且针对工业管开启电压高的问题,在电路上做出特殊的设计来克服它,使得输出电压的摆幅几乎能够达到电源电压的幅度,也就是该功放是Rail to Rail的,提高功放的效率。不过如果电源电压超过+-100v,就不能用irfp240了,要用irfp350或者irfp460。另外我认为只用N沟道场管的功放比较好,纯互补的功放要找到配对的P沟道比较难。
GMT+8, 2026-5-7 19:40 , Processed in 0.148226 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
