[分立后级] 抽时间也做马兰士M9A-S2
[复制链接] 查看: 87669|回复: 328
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-27 20:27 | 显示全部楼层
额,烧坏元件没?
业余侠客 当前在线
358 点
334 ¥
发表于 2015-4-27 20:48 | 显示全部楼层
whtwhtw 发表于 2015-4-27 20:27
额,烧坏元件没?
你这个板最后是用场管做推动还是普通中功率管做推动?共用电源有没有环地的问题,我刚进了这个不久,只焊好了电阻,先不装电容,等你的装机经验。
80 点
71 ¥
发表于 2015-4-27 21:01 来自手机端 | 显示全部楼层
灯泡 发表于 2015-4-27 20:48
你这个板最后是用场管做推动还是普通中功率管做推动?共用电源有没有环地的问题,我刚进了这个不久,只焊 ...
还没有时间去查,调了一下,那电压上到了1伏多,接着就发烫,就保了保险
80 点
71 ¥
发表于 2015-4-27 21:05 来自手机端 | 显示全部楼层
都听了成年多了。想调低点电压,那表没反应,一调就出问题了
271 点
234 ¥
发表于 2015-4-28 13:23 | 显示全部楼层
我的低音太差,不知什么原因
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-28 15:52 | 显示全部楼层
tql 发表于 2015-4-28 13:23
我的低音太差,不知什么原因
你供电电压多少?
271 点
234 ¥
发表于 2015-4-28 15:54 | 显示全部楼层
whtwhtw 发表于 2015-4-28 15:52
你供电电压多少?
40VDC
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-28 17:07 | 显示全部楼层
如果是正负40v,也就是交流双28v,只能说电压不够高。具体原因还需要自己找,最好能找个功放对比一下。如果确定是功放问题,其实是可以调一下参数的,就连TDA2030换不同的反馈电容电阻音色都不一样的
271 点
234 ¥
发表于 2015-4-28 19:45 | 显示全部楼层
有一个伟良的A1功放,低频不错,不知道如何调
80 点
71 ¥
发表于 2015-5-6 12:18 来自手机端 | 显示全部楼层
求助:把电流调过头,烧了一对大管,换上后1943发射极无负压,只有正压和5200一样的几十豪伏的,调微调可随变化,请问是不小管有问题,还是其它另有问题。
283 点
259 ¥
发表于 2015-5-6 15:15 | 显示全部楼层
524556427 发表于 2015-5-6 12:18
求助:把电流调过头,烧了一对大管,换上后1943发射极无负压,只有正压和5200一样的几十豪伏的,调微调可随 ...
查看 R7和R7B 10ohm 电阻正常不
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-6 15:17 | 显示全部楼层
再次确认大管和驱动管都没问题的话,换换伺服运放
论坛游民 当前在线
62 点
54 ¥
发表于 2015-5-6 15:25 | 显示全部楼层
佛山佬
80 点
71 ¥
发表于 2015-5-6 19:56 来自手机端 | 显示全部楼层
运放是正常的
80 点
71 ¥
都没问题
业余侠客 当前在线
358 点
334 ¥
发表于 2015-5-6 22:04 | 显示全部楼层
先看看2SA1930的发射极有没有负压。
80 点
71 ¥
发表于 2015-5-6 23:05 来自手机端 | 显示全部楼层
现在出声了,就是不发热。有空再查
80 点
71 ¥
发表于 2015-5-8 12:21 来自手机端 | 显示全部楼层
越搞越坏,推动管连锡,继电器不跳,现在连锡搞好,继电器跳,出声但失真,大管发热,真不好搞分立的
67
745 点
639 ¥
发表于 2015-5-8 17:27 | 显示全部楼层
不知道不装中点侍服会怎么样
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-8 17:38 | 显示全部楼层
把大管去掉检查
GMT+8, 2025-12-18 17:24 , Processed in 0.115622 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
