45
1178 点
1091 ¥
发表于 2013-11-28 15:09 | 显示全部楼层
0.5皮秒时钟与PCM1794就可以制作出HI-END音源,这事有可能?
            是有可能的,但很难,HI END已经不是拿好材料装机就可以达到的高度,如果可以,中国已经
成为了HIEND工厂了,但现在还不是,所以靠设计用料、装机和可得HI END器材是不存在的,此只是
HI END器材的开始而已,那么作为HI END器材,离我们有多远的距离呢,作为发烧友,梦里都想着
如同情人般存在一样、渴望长期拥吻这妙物(HI END器材),说实在话,HI END离我们不遥远,但拥有她
确实是遥遥无期;自已炼治吧,对,就是这样做,让我等可以拥有HI END机会唯有如此了,看看拥有
HI END我们需要做些什么或是要有些什么才能造出HI END器材。
       之前我们有提过,设计、用料、装机只是HI END的开始,在之后我们还要有各种各样的制造工艺和
相关的设备,我们把有需要用到的,一一罗列出来,看一看,要有怎样的条件才有可能造出HI END音源呢?
1> 要有高精度的时钟源,是作为机器工作基准-----可以找到的是0.5皮秒时钟源
2> 要有精度高的数字接收界面----可以容易找到的是WM8805 ,PLL精度相当不错,再配合0.5皮秒时钟源…..
3> 要有适合当前潮流(高码解码能力)的DAC芯片----采用成熟、有音频行业多年积累,世界知名的芯片,
   选的是PCM1794,支持最高码流是192KHz,这足够了!当前也有更高的,但我们不想去尝试,作为DIY,
   要少走弯路是减少投入和成功所必须的经验!
4> 要有精准高速的软件控制监测----选的MCU,siliconlab,工作频率达到80MHz/S,具有外接串口升级固件功能
5> 要有高效低噪音电源供应系统---已有作过验证和测试,声音背景相当的黑!
6> 要有精准的I/V LPF输出电路,和相关的物料---0.1%精度电阻,精选的电容并配对使用(FLUKE 275精选物料)
7> 要有达到参考级别的试音听音平台----经过后处理制造工艺,频响平衡、频拓展、全频平衡量化的参考线材(音频线/喇叭线/电源线)。
8> 要有客观听音校音心态或人----- 多位老烧友、软件、硬件开发人员参与,与音乐、乐器爱好者参与听音与试音过程
9> 要有PCBA老化设备,经老化后另电子器件等同存放20年时间效应----检验器件的可靠性,同时另声音沉甸下来,有古朴的音色,
   让音色在任状态环境下都有相同的表现
11> 要有消除新器件频响差异、音色新鲜、生涩的声音处理工艺---- Z Process R4.7.0 音频段能量平衡、频响拓展、频响校正作用,
    让声音平滑细腻,无限接近真实
12> 要有消除机箱装配结构应力的工艺技术---- Z Process R4.6.0 ,整机的老化消除应力,另机箱在音频段有相同机械震动残留噪音,让声音更纯粹!
        还要有......
      机器的接口功能:
     1>COAX1/COAX2 /光纤 各一路 (可播放最高192KHz PCM编码)
     2>USB声卡功(可作为PC的声卡使用,USB部分与主电路经数字隔,减少PC端的噪音干扰)
     3>RCA音频输出端口(精密调0输出)
      工程样机制作过过程分享
       PCB采用4层通讯级PCB
     第二版PCB,图中己经善了的,也用了剑猪牛试音
      小屏(11*56MM)是第一版的工程样机,做完样机后,做壳子的说原来机箱不做了, ,要改用新型材新箱体,
    好吧,DIY没办法,再找人做结构设计吧!
      大屏(20*94MM)的是烧友们听到样机出声后,一致要求的,说是声音和屏幕完全不对等,
    好吧,再改用更大的LCD屏让声音与屏幕对等吧!!
      当前流行的192KHz解码显示
      整机前后晒下
   将在后续的不同页位更新各种制造工艺对音质、音色的提升及促进作用,
  以及机器的测平台的相状物件的要求(如前级、线材等)
参与人数 1经验 +1 魅力 +1 收起 理由
心只有你8958 + 1 + 1 很给力!
1178 点
1091 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-28 15:20 | 显示全部楼层
  关于音源
  一个音源,她需要驳接到音源控制中心,并放大,再经功放放大驱音箱,这当中会被放大无数倍,
音源的本底噪音做得不够低,将会被后续的设备放大、再放大,从音箱出来,结果是听到的音乐场景
如同在雾中,迷矇一片,本来是是很有现场感软体音源变成了很平面的听感。音源设备做好的信噪比除了
测量音频输出端的噪音外,在设备的工作状态下测量电源频带噪音同样的重要!大家看到的一片板子中
满板电容丛立,这些是作为解决电源噪音和隔离噪音而呈现的结果!
关于音色
    不知你有没有听过老乐器发出的声音,没有机会,那么放置多年的木板或大的器物呢,你可以
用手指轻弹,听听音色,再和相类似的新物件上对比下音色的差异如何呢?......
   不论是乐手还是发烧友,都希望手头上乐器或音频设备出的声音有古朴、纯粹自然的音色。
在乐器上有常说的请专业人士开光说法,时间一般为半年-3年不等,结果是另乐器声音脱离新鲜、生涩音色。
作为一个电子的音源设备,要做到HI END层次,让DAC音源音色在做好后就可以发出醇厚、古朴、自然的音色之美,
脱离工业味儿,还以本来,是能否达到HI END层次重要部分之一,无论用了多好的料,仪器测试结果如何的HIFI,
最后都会回到人耳来验证结果!
535 点
605 ¥
发表于 2013-11-28 15:52 | 显示全部楼层
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2013-11-28 19:34 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主的意思是把这机自定义为Hi-End了吗?
186 点
169 ¥
发表于 2013-11-28 19:36 | 显示全部楼层
好漂亮的解码器
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2013-11-28 20:02 | 显示全部楼层
笑了 不过还是比那个单管做甲类300W的水平要高不少
124 点
124 ¥
发表于 2013-11-28 20:17 | 显示全部楼层
广告贴?技术白皮书?期待声音......
124 点
124 ¥
发表于 2013-11-28 20:22 | 显示全部楼层
目测:3只村田隔离变压器,wima电容,箭猪牛。。。。
2092 点
2125 ¥
发表于 2013-11-28 21:19 | 显示全部楼层
看不明白了
81 点
125 ¥
发表于 2013-11-28 21:39 | 显示全部楼层
无平衡,散了吧........……
935 点
960 ¥
发表于 2013-11-28 21:46 | 显示全部楼层
Hi-End
嗨---嗯
0.5皮秒-->WM8805--50皮秒,哈。
四层板,这么大一张,伺候这个架构,可惜了哦。
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-11-28 21:47 | 显示全部楼层
   呵呵! 解码器最新的CD机已拥有了,还要外置解码器不就等于除衭放屁吗?好好用下脑吧 !!!!!!!
认证会员 当前离线
1406 点
1382 ¥
认证会员
发表于 2013-11-28 22:05 | 显示全部楼层
0.5皮秒时钟源   ,,,十几块的货而已。
124 点
124 ¥
发表于 2013-11-28 23:24 | 显示全部楼层
很大个头,金灿灿,写着TCXO的那种?
认证会员 当前离线
1406 点
1382 ¥
认证会员
发表于 2013-11-28 23:44 | 显示全部楼层
南山-山人 发表于 2013-11-28 23:24
很大个头,金灿灿,写着TCXO的那种?
那种是山寨货。。。
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2013-11-28 23:57 | 显示全部楼层
chenxiuping15 发表于 2013-11-28 23:44
那种是山寨货。。。
山寨货很多“商家”在用
1860 点
1939 ¥
发表于 2013-11-29 00:39 | 显示全部楼层
星期天杀过去听听
115
3160 点
2136 ¥
发表于 2013-11-29 08:23 | 显示全部楼层
感觉后背接口和一些品牌的HI-END机有些区别。 没有平衡模拟输出,也没有平衡AES输入,更没有word clock字时钟输入输出接口。把这些搞上去搞好,离HI-END可能会近一步。
124 点
124 ¥
发表于 2013-11-29 10:46 | 显示全部楼层
gxhj 发表于 2013-11-29 08:23
感觉后背接口和一些品牌的HI-END机有些区别。 没有平衡模拟输出,也没有平衡AES输入,更没有word clock字时 ...
也未必是接口越多越好,高文从贵价到平价好像就没平衡。1K多的声卡接口多丰富阿,要啥有啥,不见得就好声噢。
1510 点
1301 ¥
发表于 2013-11-29 11:10 | 显示全部楼层
既然是成品机,上测试吧,不过hi-end没平衡真的很伤
