123
[DIY制作] 1969小甲问题,请教各位大侠!
[复制链接] 查看: 14947|回复: 55
1330 点
1326 ¥
发表于 2013-12-3 15:01 | 显示全部楼层
发烧无限 发表于 2013-12-3 12:41
我的小甲电流不稳定又什么原因
一定是元件参数不符,你就严格按经典图纸装配,阻容不要有误差,电流异常稳定!
104 点
99 ¥
发表于 2013-12-3 18:35 | 显示全部楼层
我的是A30小甲 广源电子的
282 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 19:27 | 显示全部楼层
我也知道两个8欧并联会得到4欧,可是作为音箱来说,还有一个高低音频率分配的问题,好像也不是一并这么简单哈。还是着重考虑电压问题吧!今天出去搞了一个24V、350W的开关电源。如图!不知用开关电源还需不需要接1万的滤波电容,再就是是否需要取消电子滤波电路!
203
特级厨师~!
6419 点
4433 ¥
发表于 2013-12-3 19:44 | 显示全部楼层
给你个参考:这个板子我用交流双26V电压的,整流后,在每声道将近2A的电流下,没稳压之前差不多是35V,效果非常之好。
53 点
50 ¥
发表于 2013-12-3 19:50 | 显示全部楼层
282 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 21:09 | 显示全部楼层
哈~我没想搞多大动静啊!
835 点
802 ¥
发表于 2013-12-3 21:16 | 显示全部楼层
RE: 1969小甲问题,请教各位大侠!
cjsy000 发表于 2013-12-3 19:27
我也知道两个8欧并联会得到4欧,可是作为音箱来说,还有一个高低音频率分配的问题,好像也不是一并这么简单 ...
1、开关电源外不需再并接10000uf滤波电容。
2、跳过电子滤波电路,开关电源直入功放。
3、开关电源屁股ADJ处,可以微调输出电压,不带载,先将输岀电压调整到27v。
282 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 21:29 | 显示全部楼层
3、开关电源屁股 ...
感谢指导!开关电源一拿回来就把输出电压调到27.5V了。准备明天试机!
282 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-5 21:33 | 显示全部楼层
spesmea 发表于 2013-12-3 19:50
你把音量电位器串联一个三分之一电位器等量电阻不就解决了吗,麻烦,没那么大的牛,机箱也小,还搞那么大动 ...
哈~看见你的发言我就忍不住想笑!什么叫搞那么大动静~?按你的说法,把我现在用的50K电位器换成100K的,是不是跟你说的串电阻大同小异?说的不对别喷我啊~
282 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 12:24 | 显示全部楼层
昨天用开关电源试了一下,电压调到27V、1.5A。底噪控制很好,感觉听感跟线性电源差不多。就是开关电源上的降温风扇有点声音,在上述电压电流情况下,开关电源几乎没有什么温度,所以想把风扇转数降低点,减少风扇噪音。哪位大侠能指点一下怎么降低这个风扇转数吗?43楼有这个开关电源的外观图。谢谢!
282 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-9 21:52 | 显示全部楼层
还是换回变压器供电了,绕过电子滤波,每声道增加1万水塘,18VDC,电流1.3A,声音开大了还是失真,小音量时声音真心不错,平常本身就喜欢小音量听口水歌,暂时先这样听吧!
这块板子焊盘太小,而且覆铜薄,再折腾板子就废了,等过段时间换块板子试试。
另外在前面加了个6J1胆缓冲,本来预想是不是能提高音质,但实际上并没有什么改变,装上也懒得拆了。
在这里感谢各位的指点!谢了!!!
6J1胆缓冲
6J1胆缓冲
49 点
21 ¥
发表于 2013-12-11 12:27 | 显示全部楼层
cjsy000 发表于 2013-11-25 21:42
谢过楼上这位大侠!
供电电压低,放大器功率必然也会低,这没错。我是这样想的,声音开到最大应该只是声音 ...
以前我也是用15V供电 电流1.4A 后来绕了两个变压器 交流22V 上机一试电流1.9A
282 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 12:34 | 显示全部楼层
你15VAC供电时,有没有音量开大了电流下降的很厉害,而且失真很大的现象呢?
61 点
59 ¥
发表于 2013-12-11 18:53 | 显示全部楼层
应该测一下驱动管的电流
282 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 21:18 | 显示全部楼层
怎么测驱动管的电流呢?菜鸟不懂!
49 点
21 ¥
发表于 2013-12-13 21:28 | 显示全部楼层
没有的
GMT+8, 2025-12-20 02:17 , Processed in 0.149223 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
