[DIY制作] 1969小甲问题,请教各位大侠!
[复制链接] 查看: 14948|回复: 55
282 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-30 17:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位大侠!牛的初级电阻3.2R、次级电阻应该只有零点几,测不准,次级线径直径较粗,大概1.6mm左右。这牛应该有二、三百瓦吧。
331 点
207 ¥
发表于 2013-11-30 20:27 | 显示全部楼层
肯定是电压低了,音量开大了后,两个功率管会进入有时会饱或截止状态,总电流就会变小,音质变差。
282 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-30 21:50 | 显示全部楼层
谢谢!如果一定要用这个变压器供电,有什么补救措施吗?不是有12v供电的1969吗?!是不是需要调整什么参数?电压低功率小点没关系,目前小音量下声音还是很不错的。
331 点
207 ¥
发表于 2013-11-30 22:47 | 显示全部楼层
尝试降低一点静态工作电流,可能会有一点效果,音量调整范围可能会大一些。推阻抗低一些的箱子,应该也不会出现这种问题。但电压确定了,对一种阻抗的箱子来说,最大输出功率也就确定了。要想增大音量,必须提高电源电压。
331 点
207 ¥
cjsy000 发表于 2013-11-30 21:50
谢谢!如果一定要用这个变压器供电,有什么补救措施吗?不是有12v供电的1969吗?!是不是需要调整什么参 ...
你的音箱阻抗是多少
282 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 08:41 | 显示全部楼层
ifuleu 发表于 2013-11-30 22:47
你的音箱阻抗是多少
您说的有道理!确实没有考虑负载问题,我的音箱阻抗是8欧。
1730 点
1673 ¥
发表于 2013-12-1 14:39 | 显示全部楼层
首先你没有明白电位器的作用...电位器只是调节实际输入功放的电平大小.
这和你输入的电平和电位器的阻值还有功放的输入阻抗都有关,...
你的后两句描述让人感到莫名其妙啊...
你直接说输入多少mV以后产生这样的现象比较有参考价值, 嘿嘿嘿~
113
717 点
621 ¥
发表于 2013-12-1 15:59 | 显示全部楼层
我不是什么大侠,到现在也没有实际搞过一个甲机出来,但是我知道,按你情况 问题有很多,你都没有一顶一顶的排除,只是把抛问题出来,叫真正想帮你的师傅们,也无法下手,你应该先参照一下5W的1969小甲,原理图参数,了解电路的基本结构,按你说的原来用27V的环牛时没有这种现像,可以证明电路没有问题,不知你有没有单声道,测试过,让你感觉 有失真的情况,是俩声道同时还一个声道的问题,这些如果能确定,在改变电源电压的情况下,有可能出现失真,但这种情况,原因太多了,先是滤波太小,牛的参数也没有不知功率有多大,,但是开大音量,有失真的情况一般是削顶了,大体原因是,电压低,你可以把负载并上,测试,但是这样,电路原理参数要有对应的改变,不知你作到嘛,还有最常见的可能性就是,电压低,负载阻抗高,不能输出对应功率,就会失真,如果必用15V供电,在负载不变下,只能牺牲功率了,音量开大,没有对应的功率失真也是正常的,你也可以用仿真参考下,这样到底是什么原因,一下就明白了,
282 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 17:27 | 显示全部楼层
这和你输入的电平和电位器的阻值还 ...
谢谢!本人菜鸟!不太懂电路原理!我后两句话的意思是,我想就用这个15V输出的变压器,因为供电电压低,功放输出功率小点没有关系。可能是不懂电路原理的原因,表述得可能有些矛盾哈。
282 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 17:47 | 显示全部楼层
NMGBTZYF 发表于 2013-12-1 15:59
我不是什么大侠,到现在也没有实际搞过一个甲机出来,但是我知道,按你情况 问题有很多,你都没有一顶一顶的排除 ...
谢谢!你的意见很中肯!因为这段时间工作比较紧张,没有太多时间按照包括前面几位老师的指导和建议一项项排除,加上手头还缺些需要修改的元件。再就是本人菜鸟一个,不会用仿真软件,只能按各位的指导意见慢慢折腾了。另外,牛的参数在21楼有说过!
1730 点
1673 ¥
发表于 2013-12-1 21:03 | 显示全部楼层
cjsy000 发表于 2013-12-1 17:27
谢谢!本人菜鸟!不太懂电路原理!我后两句话的意思是,我想就用这个15V输出的变压器,因为供电电压低,功 ...
其实吧  应该就是你输入的量已经达到这个电路的极限了, 再开大就严重失真了,
功放都这样...
622 点
516 ¥
发表于 2013-12-1 21:28 | 显示全部楼层
1969放大倍数为13,17v供电,管子压降按1v算,输出峰峰值是16v,输入最大峰峰值1.23v,输入最大有效值为(1.23/2)*0.7=0.43,输入大于这个电压输出就失真
282 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 23:37 | 显示全部楼层
今晚把电流调到1A情况一样,两个声道情况一样,断开一个声道,只接一个声道也是这样,看来应该还是大家说的供电电压低了,准备绕过电子滤波试一下,这样供电电压应该能达到18、9v。
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
41 ¥
发表于 2013-12-2 00:53 来自手机端 | 显示全部楼层
不错
333 点
299 ¥
发表于 2013-12-2 20:40 | 显示全部楼层
113
717 点
621 ¥
发表于 2013-12-2 22:32 | 显示全部楼层
原来 你有电子滤波呀,哪可以有俩个方案,前提牛功率够,滤波电容够,可以串一下输出30V多在电子滤波调一下输出管压降到30应该没问题,试一下,...在就是绕了,像你说的输出应该有18V了,但是,你负载要并了,变4欧看看,电容也要大,因为静态电流标准1.7-1.8吧,滤波小了,会有噪声,不过和失真应该没关系,只要不失真,别的先别管,
282 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-2 23:08 | 显示全部楼层
之前试过串成单30VAC供电,电子滤波后33vDC供电,存在两个问题,一是有很大噪音,试了几种接地方式都没有解决,可能还是接地有问题。再就是变压器发热比较大,而且有较大哼声,夜深人静上几米外可闻,可能是电流调太大的原因,当时好像是调到1.6-1.8A。当时一心想着用双15v供电试试,就没有多试了。
282 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-2 23:12 | 显示全部楼层
NMGBTZYF 发表于 2013-12-2 22:32
原来 你有电子滤波呀,哪可以有俩个方案,前提牛功率够,滤波电容够,可以串一下输出30V多在电子滤波调一下输出 ...
负载要变成4欧怎么并呢?
113
717 点
621 ¥
发表于 2013-12-3 11:30 | 显示全部楼层
把俩个8欧的并上不就行了嘛,不过可能有别的问题,不过你先搞定失真的问题,主要是看是不是电压低原因,
104 点
99 ¥
发表于 2013-12-3 12:41 来自手机端 | 显示全部楼层
我的小甲电流不稳定又什么原因
GMT+8, 2025-12-20 02:17 , Processed in 0.149388 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
