351 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 21:15 | 显示全部楼层
致远 发表于 2013-11-21 20:23
这个喇叭不是人玩,是玩人,我买了一对,现在还没有正式做箱子,冒火,有没有人要??
兄弟是否有试过什么箱体,感觉怎么样?
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2013-11-21 21:48 | 显示全部楼层
楼上大侠设备全 不如实验一款倒相箱体造福一下坛友。
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2013-11-21 22:00 | 显示全部楼层
351 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 22:29 | 显示全部楼层
tanzheng 发表于 2013-11-21 21:29
楼主,官方这个设计容积是没有错的,第一,你没有实测这个喇叭的Q值,它实际的QTS=0.44的样子,比官方的要高 ...
非常感谢这位大侠,您的实际测试数据非常有用啊,太感谢了。
您实际测试的几个q值全部都比原厂给的数据要高很多,
根据您的数据计算,箱子体积在没有加吸音棉的时候是60升刚刚好,
但是有个问题,vas等效容积您的数据比原厂的低了很多,不知道有没有问题,
我看了一下,原厂的测试是使用2.83v的电压,而您是使用1v的电压,这个有关系么?
您能否用2.83v的测试多一次,看看结果是否也一样
或者您根据厂家测试数据的条件,测试一下,看数据是否也是一样的。
厂家提供的曲线图中,有标明测试条件。
再次感谢
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2013-11-21 22:54 | 显示全部楼层
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2013-11-21 23:04 | 显示全部楼层
351 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 23:33 | 显示全部楼层
tanzheng 发表于 2013-11-21 22:00
这个喇叭,我一直都推荐密闭,第一,Q值不算低,第二,因为带高音杯,如果做倒相,必定喇叭的实际冲程会加 ...
有道理,至少运动中的高音,发出来的声音频率肯定变化。
351 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 23:37 | 显示全部楼层
tanzheng 发表于 2013-11-21 22:54
The frequency responses above show measured free fi eld sound pressure in 0, 30, and 60 degrees  ...
呵呵,是的,眼拙了,刚刚回复比较急了些,没有看仔细,这个应该是测试曲线的条件。
不知道大侠有没有测试过f8的数据,结果怎么样,与厂家给出的数据是否有出入,能否给贴上来学习一下。
谢谢 先。
351 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 23:38 | 显示全部楼层
tanzheng 发表于 2013-11-21 23:04
其实VAS和Q值是比例的,你如果有兴趣,搞个新的喇叭,可能Q值会高一些,但是这个时候的VAS也小点,你煲一些 ...
哦,原来这样,经您这么一说,我隐约好像记得美国佬的那本书上面也有说这个问题,好像意思差不多,回头看看去。
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2013-11-21 23:42 | 显示全部楼层
这个箱子我应该用得较早,是厂家推荐的密闭箱。低频不是不好,但是不能和那种专门的三分频低音喇叭相比。我调整过多次箱里的吸音棉材质和数量,现在感觉在箱体不装喇叭的五个面用6厘米厚的高密度海绵粘贴,然后在空余处塞满蓬松棉后效果比较令人满意。还有就是用胆机推的话建议胆机功率超过10W,单端用845和211推都还不错。最近我装了几台小甲,无论是1969(我是36v供电,电流1.6A)还是音乐传真A1推这箱子,低频都远远好于胆机。可见这箱子还是比较吃功率的
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2013-11-21 23:45 | 显示全部楼层
不知道大侠有没 ...
最早有测试过,不知道放哪里去了,这个喇叭主要是为了和我定制的那款中低音来对比,我前几天才测试了一下,你刚才这么一说,我就刚好发上来。
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2013-11-21 23:47 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2013-11-21 23:42
这个箱子我应该用得较早,是厂家推荐的密闭箱。低频不是不好,但是不能和那种专门的三分频低音喇叭相比。我 ...
楼主应该很有经验了。什么喇叭,有这么大口径,这么大的MMS,功率太小都不会完全推好的,只能说灵敏度比较高,小胆机能推出适合聆听的音量时,还没有失真而已,但是不代表已经把喇叭推好了。
143 点
139 ¥
发表于 2013-11-21 23:55 | 显示全部楼层
真心看不懂啊。。。
351 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-22 07:57 | 显示全部楼层
tanzheng 发表于 2013-11-21 23:45
最早有测试过,不知道放哪里去了,这个喇叭主要是为了和我定制的那款中低音来对比,我前几天才测试了一下 ...
那再请教一下,有没有印象f8的测试结果与seas厂家给出的数据的差距大不大?会不会跟1597一样差别很大?
486 点
478 ¥
发表于 2013-11-22 08:07 | 显示全部楼层
小喇叭,振膜幅度小,不管用什么容量的箱子,低频都不行!简单的物理知识!
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2013-11-22 10:13 | 显示全部楼层
351 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-22 11:14 | 显示全部楼层
如果蛋鸡推起来低频不如石机,那应该就说明,曲线中那个阻抗曲线在低频位置的那个峰的影响很大,蛋鸡的阻尼系数太低,看来得想办法把那个峰给降下来啊。
网上有用阻抗补充电路降低阻抗峰值的,有时间研究一下看看。
351 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-22 11:23 | 显示全部楼层
tanzheng 发表于 2013-11-22 10:13
这个真的没有什么印象,我下次测试了,我发参数给你吧。
非常感谢,静候佳音。
469 点
429 ¥
发表于 2013-11-25 17:01 来自手机端 | 显示全部楼层
攀登 发表于 2013-11-21 19:45
朋友是不是有听过那个落地,那个落地的容积非常大,应该要70多升了,听后感觉怎么样?
我做的倒相有92升左右,六面吸音棉,自我感觉不错
351 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-25 23:13 | 显示全部楼层
低频怎么样,上次记得用一个模拟小软件试过,好像倒相是90来升的容积,
您这个箱子我以前也有考虑搞过,后面由于考虑到厂家推荐用密闭箱,就先玩一下密闭的感觉,以后有机会再试一下倒相的效果。
GMT+8, 2026-5-9 14:03 , Processed in 0.157585 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
