[DIY制作] 铁管制作低音炮方案。
[复制链接] 查看: 28324|回复: 98
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 20:36 | 显示全部楼层
byjylxy 发表于 2013-11-19 10:41
如果10寸喇叭直径325比较合适或者直径299也可以,低音炮往往容积都不需要太大,最好10mm以上的太轻会跳
这个具体的参数还有口径都没有定下来,我想用外径377毫米的螺旋管做个,也有无缝管,这个材料现成的有,在大些的就是630的外径了,这个更不合适做炮,放到家里没地方啊,377的如果可以的话做成12寸的也好啊,用个法兰口变一下就可以换炮弹了,10毫米的真的太重了,还有12寸的炮的话用多大的容积可以呢?就是377的管用多长合适?
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 20:43 | 显示全部楼层
lzz44208321 发表于 2013-11-19 20:29
正宗的钢炮啊,铝管美观些吧
铝管不好找啊,再说价格不是我等DIY的目的呀
430 点
485 ¥
发表于 2013-11-19 20:47 | 显示全部楼层
这个我失踪还是认为太重了,我以前打算做个小bose炮的,。1,2米的。铁管买好了都没整,。太重了;、
557 点
530 ¥
发表于 2013-11-19 22:29 | 显示全部楼层
水厂或天然气用的PE管怎样?直径300MM,厚度约10MM
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2013-11-20 07:13 | 显示全部楼层
看样子lz可能把pvc管当成了ABS管了
406 点
385 ¥
发表于 2013-11-20 09:07 | 显示全部楼层
31楼的太猛了...............................
142 点
125 ¥
发表于 2013-11-20 09:08 | 显示全部楼层
恒星广告 发表于 2013-11-19 20:36
这个具体的参数还有口径都没有定下来,我想用外径377毫米的螺旋管做个,也有无缝管,这个材料现成的有,在 ...
具体看喇叭Q值,正规喇叭厂家都有容积推荐,可以作为参考的;377管装12寸可以的,祝你成功!
142 点
125 ¥
发表于 2013-11-20 09:28 | 显示全部楼层
恒星广告 发表于 2013-11-19 20:29
太好了!终于有参考的实物了!我也不用费劲考虑其它的实现办法了,不过我还是喜欢立式的炮,不占地方,再 ...
相互交流、学习,低音炮钢制,个人认为要比木质好一些,至少共振好控制点,炮别太轻否则声音开大点会漂移!内外静电喷涂;围上一圈吸音棉即可。
5161 点
4522 ¥
发表于 2013-11-20 13:45 | 显示全部楼层
支持用管子,刚性足够好
钢的阻尼不好,建议内壁涂沥青.
用倒相管可以提升低音效率.
加吸音材料是必要的,主要是吸收箱内驻波.
高度取决于容积,容积取决于用什么喇叭,建议用12寸的炮喇叭
金刚狼
104 点
102 ¥
发表于 2013-11-20 18:13 | 显示全部楼层
正宗的钢炮啊,很强悍
109
337 点
283 ¥
发表于 2013-11-20 18:25 | 显示全部楼层
很牛的想法,貌似同行,我也电焊工,
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 19:42 | 显示全部楼层
gaiqing_shi 发表于 2013-11-19 10:10
专业技能都用上了,不错
我只会干这个铁壳的 你让我做木头的我歇菜了!
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 19:43 | 显示全部楼层
第友 发表于 2013-11-19 19:41
应该唔错
我一定会做出来的,绝不太监,就是想让大家多出些宝贵意见,集思广益,把铁壳的弊端尽力消除掉
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 19:46 | 显示全部楼层
呵呵,重量不是问题,声音能做的好出来才是关键啊,再说这个也不是行李箱整天拉着满街跑,重了好啊,放炮的时候稳!
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 19:47 | 显示全部楼层
我也是没有用过,心里没底,看大家也有这么干的,但加工难度对我来说比较高,不如铁炮好搞
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 19:49 | 显示全部楼层
mxzc888 发表于 2013-11-19 22:54
这个炮最好内部涂沥青
沥青好搞啊,要多厚呢?还有这个用12寸的炮的话,不是考虑Q值什么的,太高深了,就12寸的炮用多少升合适呢?倒相管和和密封的容积要多少呢?就是常规的尺寸
551 点
514 ¥
我没有仔细看,应该也是10毫米厚的黑色PVC水管吧,有这个帖子
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 19:51 | 显示全部楼层
谢谢,我再看看,一般的12寸的低音炮喇叭多少钱?便宜些,不是很垃圾的就行
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 19:55 | 显示全部楼层
byjylxy 发表于 2013-11-20 09:28
相互交流、学习,低音炮钢制,个人认为要比木质好一些,至少共振好控制点,炮别太轻否则声音开大点会漂移 ...
谢谢您了,你的炮是什么结构的呢?内部怎么处理的?有的老师建议加沥青
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 19:57 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2013-11-20 13:45
支持用管子,刚性足够好
钢的阻尼不好,建议内壁涂沥青.
用倒相管可以提升低音效率.
谢谢hya1951老师,您提供的建议最全面了,还有内壁涂多厚的沥青合适呢?,厚度是不是要均匀,还是不均匀的厚度好?
GMT+8, 2025-12-5 19:11 , Processed in 0.136188 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
