[DIY制作] 铁管制作低音炮方案。
[复制链接] 查看: 27211|回复: 98
551 点
514 ¥
发表于 2013-11-17 20:21 | 显示全部楼层
小弟是diy爱好者,新手,特喜爱家庭影院,看电影爽,最近突然想做套环绕家庭影院,有很多东东吧明白,想让大家多出些注意参考下,我不是金耳朵,要求不高,费用 不能高了,以最低的价格获得自己最满意的效果哈!我的水平是专业里面的业余,业余里面的业余,木工直接没有做过,现在从事户外广告制作,各种电焊、气焊、氩弧焊、二氧化碳焊都没有问题,铁壳箱体对我来说简单,所以想先从铁炮开始做起,大体方案如下:圆管采用377毫米螺旋管,壁厚8毫米,其实只有7.6毫米吧,这个直径的尺寸的话可以装10寸到12寸的了吧,倒相制作方式,现在想问各位大侠,这个铁壳的都说比木头的或者密度板的声音硬,怎么能提升这个音质?填充材料用什么?水泥、沥青、吸音棉、还是吸音毡?10寸的炮要多大的容积?就是377直径的管子要多长?还有倒相管用多粗的多长的?希望大家多处处注意,不用要求各种参数都完美,我没有这些技术手段,也听不出很大的差别,就帮小弟尽力做个自己满意的炮吧!谢谢大家!下面上自己简单搭建的一个3D图,
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-17 20:28 | 显示全部楼层
377螺旋管,1220毫米炮筒, 广告行业叫高炮!
486 点
478 ¥
发表于 2013-11-17 20:38 | 显示全部楼层
密封好的话,就不要倒相孔了,麻烦,你设计的倒相孔没有反射面,只能叫空气平衡孔了,呵呵。。。
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-17 21:00 | 显示全部楼层
全密封真的是很简单,双面焊接,那是一点都会漏气的,不行还可以打压测试了,带倒相孔的效果好还是全密封的效果好些?倒相孔怎样加反射板?
430 点
485 ¥
发表于 2013-11-17 23:49 | 显示全部楼层
如何拉进家里?
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2013-11-17 23:51 | 显示全部楼层
强大的楼主!!
152 点
135 ¥
发表于 2013-11-18 00:24 | 显示全部楼层
大炮。一定很强大
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2013-11-18 06:56 | 显示全部楼层
肯定的说铁管不是理想的炮管材料,密度过高不一定是好事。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-11-18 08:35 | 显示全部楼层
不要呵呵,这就是你理解的倒相式音箱?
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-11-18 08:37 | 显示全部楼层
恒星广告 发表于 2013-11-17 21:00
全密封真的是很简单,双面焊接,那是一点都会漏气的,不行还可以打压测试了,带倒相孔的效果好还是全密封的 ...
你楼上对倒相式有误解,不需要什么反射板。
486 点
478 ¥
发表于 2013-11-18 08:52 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-11-18 08:35
不要呵呵,这就是你理解的倒相式音箱?
看楼主那个倒相孔位置,声音怎么倒相出来???
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-11-18 09:58 | 显示全部楼层
你不都说了平衡气压?那就是通气了,没有堵住。
另外倒相式是把扬声器在低频某处辐射效率较低的声能加载到倒相管辐射出去,因此阻抗曲线才会出现该频率的凹陷。而对于比谐振频率低很多的则扬声器振膜振动的前后气压变化将互相补充,则声短路声能急剧衰减;高于谐振频率的很多的则反射出来,产生不和谐的失真声音,这反而是要去除的,因此多数倒相式音箱要铺设衰减中高音能量的吸音棉在内。
486 点
478 ¥
发表于 2013-11-18 10:04 | 显示全部楼层
我只是说他的图上那个只能通气,起不到设计好的倒相孔的作用,随便设计的倒相孔炮不如密闭炮好做,效果不一对好!看那铁管厚度,不加吸音棉都不会有谐振的!
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-11-18 10:24 | 显示全部楼层
37704950 发表于 2013-11-18 10:04
我只是说他的图上那个只能通气,起不到设计好的倒相孔的作用,随便设计的倒相孔炮不如密闭炮好做,效果不 ...
铁的谐振衰减更慢而且谐振频率高(因为硬),谐振频率高人耳更觉得异常,因为低频谐振拖沓一点,人耳比较麻木,偏向高频就敏锐了。我猜是因为相同谐振时间高频相对低频都过去了几个半周,所以更觉得失真大。
即便都是同样厚度,一个密度板,一个铁板,你用手敲击下,密度板一下子振动就几乎没了,立刻安静,而铁板呢?除非铁板极厚,但是吸音棉还是需要,减少内部中高频反射对外界中高频的干扰,而密度板纤维带点吸音。
楼主加吸音棉的做法正确!
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 21:10 | 显示全部楼层
fakbb 发表于 2013-11-17 23:49
如何拉进家里?
这个377直径 厚度8毫米的理论重量是72公斤,炮用1米的高度的话,再加上喇叭 盲板 底座等,总重量应该不会超过100KG吧
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 21:13 | 显示全部楼层
是啊,决定用铁管制作炮是因为我对这个制作方式还熟悉些,木工的话我直接就傻了!所以就决定用管子做,想向大家多请教下,用最简单的方式,做出个效果还过得去的炮。
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 21:15 | 显示全部楼层
哦,那就是说这个孔还有存在的价值的,谢谢您了
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 21:16 | 显示全部楼层
麻烦您老兄给出个注意吧,我是新手,图只是给了大体的位置,还有这个炮最大的话可以用多大的喇叭?倒相孔的位置开在哪个位置最好?还有孔的结构形式麻烦您帮我出个注意,谢谢了
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 21:21 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-11-18 10:24
铁的谐振衰减更慢而且谐振频率高(因为硬),谐振频率高人耳更觉得异常,因为低频谐振拖沓一点,人耳比 ...
加吸音棉后还需要这个孔吗?如果需要在什么位置最好?还有结构形式是怎样的?麻烦给出个注意,我是新手刚接触音响这块,想做个炮比较简单些,毕竟只有一个喇叭,不需要分频等,我对声音要求不是很苛刻,就是做炮的这个材料方便些,自己制作也可以焊接打磨什么的。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
ABS水管试试吧10毫米厚度
