[DIY制作] 请大家来探讨一下三分频音箱
[复制链接] 查看: 12438|回复: 37
75
480 点
434 ¥
发表于 2007-9-30 07:33 | 显示全部楼层
回复 #19 iyyzx 的帖子
楼主用AT12" 5" 2904/7000 合我用的 一样20000元  出一小头 听音乐的话没的比
359 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-1 22:06 | 显示全部楼层
兄弟是用电子分频还是自制分频器?
原帖由 luyu913 于 2007-9-30 07:33 发表
说说你的系统?
75
480 点
434 ¥
发表于 2007-10-1 23:27 | 显示全部楼层
回复 #22 iyyzx 的帖子
你好 一套姐夫罗兰前级 至上的Preamplifer 后级Model 8 自制分频器 电子分频 没有玩过
359 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-4 18:44 | 显示全部楼层
今天定了低音单元
Eton-12",高音准备用SS2904,中音再定
75
480 点
434 ¥
发表于 2007-10-4 22:36 | 显示全部楼层
回复 #24 iyyzx 的帖子
恭喜
359 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-6 21:04 | 显示全部楼层
请问一个问题
Eton12"灵敏度为91db,装箱后为多少?
SS13m8640灵敏度为87.5db,是否要二个做中音?
高音原拟为SS2904/7000,做三分频是否浪费?那单元可分至1.5K!
如用focal TC90,或HIQUPHON OWIII Gold高音音色匹配吗?有多少差距?
谢谢
75
480 点
434 ¥
发表于 2007-10-6 22:37 | 显示全部楼层
回复 #26 iyyzx 的帖子
Eton12"91db,装箱后耍看分频多少 300HZ"以下就没有91db了<自制分频器>电子分频 没有玩过  SS2904/7000我分到3000HZ很好国外高级箱分到4000HZ  focal TC90听过太HIFI
893 点
442 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-10-6 22:57 | 显示全部楼层
电子分频器也需要针对所使用的具体单元进行测试和调整,不是随便选几个昂贵的、指标好的单元就ok。而且高、中、低三路的功放也存在配合问题,需要仔细选择搭配。
359 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-7 07:30 | 显示全部楼层
回复 #28 martin 的帖子
我是仅根据单元频响搭接进行调整,原用于845K+9500书架箱,分于2.2K,效果提升很大,但后来订了对落地箱后,想分于1.5K试一下,差点烧了高音,分于2.2安全,但低音少了书架箱的弹性.Eton12+SS8640+7000我拟分于600,4K,不知妥否,慢慢去试,有何心得,请交流
359 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-7 07:32 | 显示全部楼层
功放
原帖由 martin 于 2007-10-6 22:57 发表
低音为CROWN专业,285W/8,中音EL34,高音300B音端
359 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-10 21:32 | 显示全部楼层
自己顶一下,请推荐中音
低音Eton12"已到,高音基本确定用2904/7000,中音总拿不定,看曲线似乎ss12M4631G00很好,分300/3.5K没有问题,灵敏度也有89,但一般12"多配6.5"以上中音,我这样用是否有不妥之处,因为对动态也不想妥协.8640曲线5K开 始一个峰高到了10db,但没听过,不知会怎样
土匪
727 点
249 ¥
发表于 2007-10-11 10:05 | 显示全部楼层
一套箱子单元我的感觉是尽量用尽可能少的品牌单元,以求的单元特性的一致性,方便在箱子做好之后的调声,求的平衡。你用了ETON的12,它的速度比较快,而且第二分频点可以做的非常低(100-150HZ),这样你的整个的低频下潜就非常自然,所以建议你还使用ETON的7寸或8寸(这样出来的声音比较透明,7寸更透,这时的第二分频不能太低,8寸比较厚点,这时分频尽可能低),如果中频想把速度求的和ETON基本相同并且密度增加,那还是AT5寸或6寸,这样做完之后你基本上就没有什么遗憾的了。
359 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-11 20:30 | 显示全部楼层
可能我的要求太高
原帖由 一点 于 2007-10-11 10:05 发表
一套箱子单元我的感觉是尽量用尽可能少的品牌单元,以求的单元特性的一致性,方便在箱子做好之后的调声,求的平衡。你用了ETON的12,它的速度比较快,而且第二分频点可以做的非常低(100-150HZ),这样你的整个的低频 ...
又想声音透明有线条,又想声音厚实,SS声音较厚但线条不好,Eton没听过,这样看来可能是声音不够厚实吧.
大家认为还有什么中高频靓绝的箱,窃以为用AT+2904仿对世霸箱,再加一eton低音这个方案可能较好吧.
谢谢老兄指点
75
480 点
434 ¥
发表于 2007-10-11 22:15 | 显示全部楼层
回复 #33 iyyzx 的帖子
又想声音透明有线条,又想声音厚实,指能用AT了,eton单元7"的我用过声音不够厚实 eton12"单元跟11"的比个人感觉  各个方面都好很多 不是及别的AT有一6"单元宽边和世霸箱的单元有点象 技术指标可以定
359 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-19 00:31 | 显示全部楼层
中高尚未买,
先用原有的H149+8513试验一下,中高不够透明,H149不知诸位使用有何心得,我觉得声音不够透(相对我用的8545K+9500),且上限到3.5K就很勉强了,到现在我发现好的中音单元是最难寻:灵敏度,指向性,动态,厚度,线条,样样俱佳的很难找.
不知用JBL的号角2441如何?
359 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-19 01:02 | 显示全部楼层
回复 #35 iyyzx 的帖子
相机丢在车上,手机拍的
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2007-10-19 01:12 | 显示全部楼层
4344M你都扔??
不是吧!
没什么喇叭合适你了!
359 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-19 01:22 | 显示全部楼层
回复 #37 trb42k 的帖子
想西湖,买不起
GMT+8, 2026-5-29 23:40 , Processed in 0.154395 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
