[DIY制作] 请大家来探讨一下三分频音箱
[复制链接] 查看: 10864|回复: 37
359 点
282 ¥
发表于 2007-9-27 21:07 | 显示全部楼层
本人将原有的JBL4344M出了,一直想DIY一对高档一点的音箱,由于想声音全面一些,考虑制作难度,还有一个原因是我有一台RANE电子三路分频器,,所以三分频是首选.有二种方案,但是半年来一直定不下来,请诸位同好大家共同参谋:
    方案一普通家用箱,低音可能没有更多选择,能买到的好些的就只有ETON 12-680了,高音有意scan的2904/7000,但中音不怎么好选择,一般5-7"单元高频很少高于3K,而我想至少分在3.5K以上,最好象westlake BBSM6一样能分到5-6K.
    方案二是仿一对WESTLAKE 监听箱,但单元及资料均很难找,心中中意BBSM15或TOWER HR7.
    请大家集思广益,多提宝贵意见
119
超级贵宾 当前离线
3546 点
3116 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2007-9-27 21:20 | 显示全部楼层
电子分频的4344都听不惯了,恐怕那些东西也入不了耳。
1018 点
476 ¥
发表于 2007-9-27 21:40 | 显示全部楼层
楼主做方案一吧,成功了我也来试试。
75
480 点
434 ¥
发表于 2007-9-27 21:53 | 显示全部楼层
回复 #1 iyyzx 的帖子
AT4" 高频6K
359 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-27 22:00 | 显示全部楼层
原帖由 luyu913 于 2007-9-27 21:53 发表
AT4" 高频6K
单元难找吧?
359 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-28 00:30 | 显示全部楼层
自己顶一下
人气不足
75
480 点
434 ¥
发表于 2007-9-28 00:45 | 显示全部楼层
可以定贵2千8百元1支   我用的AT 12"  5"   7000  高音   问柚主,电子分音怎样价格
359 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-28 01:04 | 显示全部楼层
主要是功放
我的分音器是在电视台淘来的,原价约4K
三台功放就不便宜了,不过我用的是300B胆机推高,EL34推中,一台CROWN推低,自己认为还好
金嗓子的电子分音器好,但比较贵
75
480 点
434 ¥
发表于 2007-9-28 08:47 | 显示全部楼层
回复 #8 iyyzx 的帖子冶
你好 有米的话上AT 中 低频包满 相对ETON而言 你用ETON12"中高用scan也很好 多交流
4814 点
4706 ¥
发表于 2007-9-28 12:29 | 显示全部楼层
scan的三款防尘罩类似球顶的好中音,音质非常好,高频上到9000HZ,底频下到数百HZ。一款是纸盆,一款是防弹黄盆(强烈推荐)另一款便是新推出的小瓜皮。
4814 点
4706 ¥
发表于 2007-9-28 12:34 | 显示全部楼层
还有MOREL166也很不错,非常适合电子分频作中音,可能高端分频点略低于LZ的要求。
359 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-28 19:58 | 显示全部楼层
老兄说的是12m4631
原帖由 我来也 于 2007-9-28 12:34 发表
或是12M4831?,不知音色和速度与ETON是否配合?4631价格1500,而4831好象要2400,不知区别有多大?
另ETON91db,ss12m为89db,如要用两支中音,花费就大了;
土匪
727 点
249 ¥
发表于 2007-9-29 10:39 | 显示全部楼层
我认为还是用AT4寸或5寸的好 ,不过如果用了AT的中音,那么低音最好也用AT的,那就是AT12A-102最便宜也就这个了,这样音色容易协调一致。
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-9-29 12:02 | 显示全部楼层
对PP盆极度不满.
308 点
223 ¥
发表于 2007-9-29 12:21 | 显示全部楼层
中音用几寸的最好?
土匪
727 点
249 ¥
发表于 2007-9-29 14:26 | 显示全部楼层
AT的4寸盆和磁钢一样大,能量也非常大,5寸的我听过ROCKPORT的天蟹星,密度感应该说也是没有的比,比ATC那个馒头在各方面都强多了,12寸AT虽然是PP盆,但没有刹车的感觉,下延非常顺滑。在AT里的那个5寸,实际尺寸比单那的6寸还大。 而12寸是335MM,比别人13寸还大5MM。
246 点
238 ¥
发表于 2007-9-29 15:40 | 显示全部楼层
找三款频点能衔接,音色优美且协调,容易驱动,能购买到的单元不容易。
折腾到最后会发现中频在上下的衔接很难调自然,听听HIFI可以,听听音乐能不能比过小书架就不得而知了。
个人认为要达到原来4344水平,难啊。
要不TAD的号角+TAD低音+超高,这样相对容易些。
359 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-29 23:57 | 显示全部楼层
我原来用的是4344M版
原帖由 elfchen 于 2007-9-29 15:40 发表
个人认为要达到原来4344水平 ...
小一号的,总觉得不平衡,中高太亮了
359 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-30 00:01 | 显示全部楼层
我原想单元合计不超过2W,
原帖由 一点 于 2007-9-29 10:39 发表
如用AT,估计会大大超过了,
不知12"AT几米?
4976 点
3101 ¥
发表于 2007-9-30 00:20 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2007-9-28 12:29 发表
12M4631G 13M8636 13M8640
