7461 点
6724 ¥
发表于 2013-11-16 23:00 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2013-11-16 22:47
当然会反向击穿,但击穿不等于烧毁,稳压管就是工作在反向击穿状态。反向击穿时限制住电流别太大就行。
你说的这个软“击穿”和我们说的击穿那就是两回事了,我说的是硬击穿,造成永久损坏的击穿。
如果根本不可能造成硬击穿,那就有没有必要加保护二极管?
408 点
395 ¥
发表于 2013-11-16 23:07 | 显示全部楼层
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-11-16 23:09 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2013-11-16 23:07
误会了,记得贴主最初的电路是反向并联,一直是按反向并联说的。
如果三个原件串联,因为4007反压是1000 ...
这就是我要讨论而得出的最后答案。
408 点
395 ¥
发表于 2013-11-16 23:14 | 显示全部楼层
1094 点
967 ¥
发表于 2013-11-17 00:57 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2013-11-15 23:37
谈到效率问题,不知你算过没有,按上面给出的100K电阻+4007+LED的电路,电阻上消耗的功率有多大?
     这倒是没认真算过,在APC电源开关里集成的指示灯我实际使用过两个47K 0.25W的按上述方式串联.5MM LED在白天发光清晰可见(非阳光直射),工作半小时后用手摸电阻不烫手.由于4007的半波整流作用,忽略LED压降,加在两电阻上的等效电压是220V(或到240V)除以2.,则每个电阻(相同阻值)约承受50多V的电压.
  效率应该是没电容降压那么高,但电容降压有个明显的缺点,会受电源频率或偕波的影响,在高次偕波污染严重的地方或者使用到高频电源(比如高频UPS)的话,LED很容易会烧,配电屏上的LED指示灯是一个很好的证明,以前新装的LED指示灯两三个月就基本烧光了,换了几次都是那样子,后来买了同样的,把里面的阻容降压换成了上述的连接方式.用了一两年都没事.亮度没明显衰减,发热是略大一点点,不注意的话还感觉不出来.
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-11-17 17:31 | 显示全部楼层
健仔 发表于 2013-11-17 00:57
这倒是没认真算过,在APC电源开关里集成的指示灯我实际使用过两个47K 0.25W的按上述方式串联.5MM L ...
楼主说100K+4007+LED串联点不亮,有人说电阻发热、也有人说效率太低,还有人说LED会反向击穿,,,
的确,正如上面朋友说的,这只是一个基础知识而已,按说根本没有必要讨论,,,,,
100K+4007+LED串联做指示灯,实际上就是一个半波整流电路,电源是220V,4007是整流管,100K电阻+LED是负载。由于是半波整流而且没有电容,所以整流输出电压是220VX0.45=99v,
电阻两端的电压=99V-2V(LDE)=97V,
电阻的功耗=99V的平方/100K=0.098W   我认为作为一个220V强电的指示灯,功耗如此之小这就没有必要去考虑什么效率了。还有只要电阻功率用大一点点(如楼主用3W)发热我觉得也不太可能(如果发热是不是电路接错?)。这就是我为什么说要算算功率的原因。
再有, 一个半波整流电路,负载是100K电阻+LED,LED又怎么会反向击穿?
56
1474 点
1358 ¥
发表于 2013-11-18 14:07 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-11-11 18:05
LED串个330K电阻接到220V电压上绝对不会烧,
虽然亮度低一点,但这样用了10多年了。
青铜剑侠 当前在线
6710 点
6414 ¥
发表于 2013-11-18 14:12 | 显示全部楼层
hezh0769 发表于 2013-11-18 14:07
虽然亮度低一点,但这样用了10多年了。
用高亮度LED亮度不低的
56
1474 点
1358 ¥
发表于 2013-11-18 14:21 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-11-18 14:12
用高亮度LED亮度不低的
当时用的是普通的,非高亮的,用在开关箱之前,作为市电进线电源指示。另一个是用在排插上,高亮白光的LED,也用了N年了。
青铜剑侠 当前在线
6710 点
6414 ¥
发表于 2013-11-18 14:34 | 显示全部楼层
我基本上电源开关不用指示灯(晶体管功放用的)因一开机灯管就亮,用在输入信号选择和音量电位器上。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-11-18 16:13 | 显示全部楼层
key9 发表于 2013-11-16 15:43
不好意思,画错了,是这个图
LZ啊,上面几个斑竹和众兄弟图文并茂已经解释得很清楚了,论坛里有斑竹也这样做过,没有你说的问题http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=458937
GMT+8, 2026-4-22 19:57 , Processed in 0.152174 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
