52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 19:22 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-11-11 19:02
仅供参考,用不用是你的事。
谢谢兄弟指点,我只是觉得发热那么厉害,有点不安全
445 点
465 ¥
发表于 2013-11-11 21:15 | 显示全部楼层
用120---220K的电阻和发光二极管串联就行了,何必搞的那么麻烦,电阻0.5W足够了
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-11-11 22:41 | 显示全部楼层
楼主网络上搜索一下“阻容降压”几个字应会找到答案。。。
6773 点
6640 ¥
发表于 2013-11-11 23:11 | 显示全部楼层
为什么不看看排插上的LED怎么工作的???
青铜剑侠 当前在线
6710 点
6414 ¥
发表于 2013-11-11 23:20 | 显示全部楼层
这就是简单的问题复杂化。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-11-12 04:10 | 显示全部楼层
前面已经告诉你电路应该怎么搭,为何就不按照试试?你贴上来的那2个电路又怎么能够正常工作?50HZ串10pF电容能过多少电流??0.00005mA !!这样LED会亮?除非是电容已经击穿!
按下面两个图做吧,LED想烧都难!
青铜剑侠 当前在线
6710 点
6414 ¥
发表于 2013-11-12 05:32 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-11-12 04:10
前面已经告诉你电路应该怎么搭,为何就不按照试试?你贴上来的那2个电路又怎么能够正常工作?50HZ串10pF电容 ...
电源是交流电,LED1和LED2两个都亮。LED2可以不装。
LED2不装,另外一只马上就死翘翘了。  发表于 2013-11-12 06:13
没错是2个都亮,只是截屏时另外一个刚好是黑的而已。  发表于 2013-11-12 05:34
青铜剑侠 当前在线
6710 点
6414 ¥
发表于 2013-11-12 05:44 | 显示全部楼层
理论上是有截屏,但实际上是看不出的,常亮的。
理论上LED1、LED2都有截屏。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-11-12 06:12 | 显示全部楼层
理论上LED1、LED2都有截屏。
你理解错了。我说的截屏是我直接用NI画电路,屏幕截图时(截屏)电路刚好仿真运行到右侧LED是黑的而已。
交流电压下,反向并联的LED肯定是2只都亮的,虽然亮的时序不同,但因为视觉暂留效应,看起来是一直都亮。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-11-12 06:17 | 显示全部楼层
假如没有LED2,负半周时全部电压就都加在LED1上,马上就击穿了(LED的反压通常在6V左右)。
之所以用2只同样LED反向并联,就是互为反向通路,起到相互保护的作用。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-11-12 07:18 | 显示全部楼层
26楼的LED2也可以用普通整流二极管代替。
可以的,只是浪费了一半能量。  发表于 2013-11-12 08:56
菜鸟
887 点
787 ¥
发表于 2013-11-12 08:34 来自手机端 | 显示全部楼层
没奶就泡吧。哈哈
初级
659 点
653 ¥
发表于 2013-11-12 08:40 | 显示全部楼层
我用1/4w470KΩ加LED  2年还没坏
论坛游民 当前在线
80 点
73 ¥
发表于 2013-11-12 09:33 | 显示全部楼层
在100k电阻的基础上在串联一只1N4007,可以降低发热量。
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-11-14 00:03 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-11-11 18:05
LED串个330K电阻接到220V电压上绝对不会烧,
我理解这是一个半波整流电路,负荷是100K电阻+LED,半波整流纯电阻负荷时输出电压为0.45倍交流输入电压,220VX0.45=99V,负荷中LED约用2V,电阻上电压约为99V-2V=97V,流过电阻及LED的电流=97V/100K=0.00097A(0.97mA),如果用330K电阻电流则只有0.3mA左右,会不会太小了?亮度会不会太小?
青铜剑侠 当前在线
6710 点
6414 ¥
发表于 2013-11-14 05:34 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2013-11-14 00:03
我理解这是一个半波整流电路,负荷是100K电阻+LED,半波整流纯电阻负荷时输出电压为0.45倍交流输入电压 ...
用普通LED只有一点点亮度。用高亮度LED亮度不小的。
如果感觉亮度不够,可以减少点电阻值。
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-14 10:07 | 显示全部楼层
如果感觉亮度不够,可以减少点电阻值。
其实我可能没说清楚,串个电阻没错,我从10k起,到62k都亮,就是3W的电阻发热厉害,换100K,就不亮了,或者说暗道感觉不出来,电阻依然发热,而且烫手,总结最后,我疑惑的是:
1、3W的电阻这么烫是否合理?
2、百度了一下,从30k到300k的都有说可以,但我手头的几个,上了100k为啥都不亮?
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-11-14 20:37 | 显示全部楼层
key9 发表于 2013-11-14 10:07
其实我可能没说清楚,串个电阻没错,我从10k起,到62k都亮,就是3W的电阻发热厉害,换100K,就不亮了,或 ...
电阻功率够小吧?也就是有点热而已,,能不能长时间工作我就不知道了。
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-11-14 21:52 | 显示全部楼层
用晶体管图示仪做了一个LED的反向曲线测量,如果有朋友能看得懂的讨论一下会很有意思,也许会有新的发现,,,,
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-11-14 21:55 | 显示全部楼层
具体各档位设置放大图:
电源:
显示:
反向特性:
GMT+8, 2026-4-22 18:07 , Processed in 0.148501 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
