52
521 点
497 ¥
发表于 2013-11-11 15:11 | 显示全部楼层
用100K+IN4007+LED,发现3W的100K电阻发烫,后来看了很多电路图,改了很多方法,结果就是烧掉很多LED,家里插排上的LED都拆光了,呵呵
所以在此请大家给个合适的电路图,谢谢
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-11-11 15:20 | 显示全部楼层
用100K+IN4007+LED你是接在什么电压上?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-11-11 15:25 | 显示全部楼层
如果你是接在交流电压上,这样的接法LED肯定接一只烧一只,因为反压时就击穿了!
再用一只LED反向与原来的LED并联就可以了,假如亮度太高,就加大限流电阻阻值就可以。
60
2537 点
2431 ¥
发表于 2013-11-11 15:27 | 显示全部楼层
..应该220v交流灯吧,是4007再100K...不过100K阻值不够,,,上220k吧
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2013-11-11 15:31 | 显示全部楼层
上氖泡永远也不会烧掉的
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 15:37 | 显示全部楼层
220交流啊
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 15:38 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2013-11-11 15:31
上氖泡永远也不会烧掉的
奶泡颜色没有可选啊
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-11-11 15:42 | 显示全部楼层
key9 发表于 2013-11-11 15:37
220交流啊
那就用两只LED反向并联,去掉1N4007,亮度通过改变电阻调整。即便用100K,才2~3mA的电流,不是烧LED的原因。
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 15:45 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-11-11 15:42
那就用两只LED反向并联,去掉1N4007,亮度通过改变电阻调整。即便用100K,才2~3mA的电流,不是烧LED的原因 ...
奇怪的是我用3W100K电阻发烫,我觉得不可能啊
100K电阻上有0.5W左右的功耗,发热也是合理。  发表于 2013-11-11 15:48
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 15:53 | 显示全部楼层
谢谢各位,双11都逛坛子啊,兄弟们,想来想去,还是用氖泡算了,节能不说,有个电路板上可以拆4个,呵呵
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2013-11-11 16:46 | 显示全部楼层
经久耐用是王道
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 17:04 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2013-11-11 16:46
经久耐用是王道
是啊,不过如何给加个颜色呢?滤光片?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-11-11 17:10 | 显示全部楼层
LED经久耐用,而且颜色随便选择。说容易损坏,只是用的不得法而已!
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 17:24 | 显示全部楼层
网上看这个电路图,第一次很顺利成功,拆了换了个LED,一下就烧,现在怎么都是烧,搞不懂,我的4007和电容都是好的啊
5428 点
5144 ¥
发表于 2013-11-11 18:05 | 显示全部楼层
key9 发表于 2013-11-11 17:24
网上看这个电路图,第一次很顺利成功,拆了换了个LED,一下就烧,现在怎么都是烧,搞不懂,我的4007和电 ...
LED串个330K电阻接到220V电压上绝对不会烧,
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 18:10 | 显示全部楼层
也不会亮,呵呵,
5428 点
5144 ¥
发表于 2013-11-11 18:16 | 显示全部楼层
key9 发表于 2013-11-11 18:10
也不会亮,呵呵,
很简单的你试一下就知道了,如果太暗电阻减小一点,太亮加点电阻,因LED有点差异的。
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 18:19 | 显示全部楼层
实验证明10K到68K之间,都能发光,但电阻发热厉害,所以不想用电阻限流这种方法,
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2013-11-11 18:47 | 显示全部楼层
路版主已经教给你了
5428 点
5144 ¥
发表于 2013-11-11 19:02 | 显示全部楼层
仅供参考,用不用是你的事。
