103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-23 12:27 | 显示全部楼层
swing 发表于 2013-12-23 08:08
-120db是道坎,不过对9018来说,-110db都很强了……
我这么问,主要是想知道它是否适合量产,温度方 ...
量产还要标注指标为-120,现世尚未有一个负责任的大厂敢这样做。
我期望可以小批量小范围内做几台,给熟络的朋友和同事。小批量的品控容易做,有AP,细调一下就可以。
温度的问题,几十瓦的功耗,必须要有大型散热。不过,我手头有温度测试箱,先在样机上看看哪个温度点性能和听感达到最好再做热设计未迟。
终极电流
497 点
426 ¥
发表于 2013-12-23 14:36 | 显示全部楼层
bbp 发表于 2013-12-23 12:23
没错,这个就是原型。原型基本上一般可以输出-110dB的THD@1V,信号越大失真越大。而噪声约为2-3uV,所以T ...
嗯,无反馈线路,低于-100dB已相当优秀,记得他们做的仿真,THD并不高,后来就没有多大关注了,毕竟线路在一般的实际应用中THD比仿真更差
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-23 15:02 | 显示全部楼层
stars 发表于 2013-12-23 14:36
嗯,无反馈线路,低于-100dB已相当优秀,记得他们做的仿真,THD并不高,后来就没有多大关注了,毕竟线路在一般 ...
pspice做仿真还是蛮靠谱的,但实际要看模型的精确程度,还要人为加进很多非理想的因素去做仿真才可以。
不然的话,管子全是100%配对,电容全是理想的…想靠谱很难。
就我手头调试的电路来说,pspice仿真的THD结果是接近-140dB,实际也就是-120多一点而已。
264 点
260 ¥
发表于 2013-12-23 17:01 | 显示全部楼层
不知道怎么降低9018的损坏率呢??
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 02:21 | 显示全部楼层
单纯路过 发表于 2013-12-23 17:01
不知道怎么降低9018的损坏率呢??
测试过两片,未有遇到损坏的。各种打火的静电都能抗,这片子挺不错的。但是高值负压不敢试,一般IC只能扛-0.7V的负压而已。
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 02:32 | 显示全部楼层
今天的测试发现一个电脑开关电源会给整个系统带进极大的噪声,吓死!看来有必要做一个数据隔离系统。
测试1kHz的方波,看方波失真成分,发现这个设计接近完美!
偶数次谐波在-30dBFS的基波下面-130dB的地方,也就是-160dBFS!
7kHz的THD为-120dB, 而且频谱极为干净。
非常期待第二版整体设计的结果,希望能进一步降低噪声至1.5uV A-W,那样可以做到128dB 的SNR,现在只有125dB
新手发烧
207 点
197 ¥
发表于 2014-1-8 01:08 | 显示全部楼层
楼主现在还在线,佩服,期待你的听感报告。
1510 点
1301 ¥
发表于 2014-1-8 08:03 | 显示全部楼层
想投票,结果发现楼主没有参赛
949 点
467 ¥
发表于 2014-1-8 15:37 | 显示全部楼层
兄弟给个链接,购上测试下
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2014-1-8 15:58 | 显示全部楼层
测 ...
请教兄弟一个问题,797若要输出1.2v,反馈与对地电阻应该怎样取值?
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 02:37 | 显示全部楼层
被迫的,哎~
没办法》_《
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 02:38 | 显示全部楼层
stillstone 发表于 2014-1-8 08:03
想投票,结果发现楼主没有参赛
没来得及参赛,调试和调整是一个漫长的过程哈
103
3009 点
2527 ¥
kelan 发表于 2014-1-8 15:37
兄弟给个链接,购上测试下
无售,哈
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 02:39 | 显示全部楼层
电源?
IV?
或者放大?
有条件才好哇。
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2014-1-9 08:16 | 显示全部楼层
bbp 发表于 2014-1-9 02:39
电源?
IV?
或者放大?
1.2v给数字电源用
1510 点
1301 ¥
发表于 2014-1-9 09:28 | 显示全部楼层
测 ...
请问数据隔离系统是什么样的,  我电脑输出4k处有接近40db的一个大尖峰,
不知电源还是风扇带进去的干扰。
949 点
467 ¥
发表于 2014-1-9 10:40 | 显示全部楼层
兄弟不售也没关系,那就送我个吧,我给测试下。嘿嘿
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 11:19 | 显示全部楼层
ztd 发表于 2014-1-9 08:16
1.2v给数字电源用
我个人搞的电源,给模拟用都是3uV以下,但是用在9018的数字上就成了3mV,  有空拿频谱分析仪去看下是不是有振荡了。ESS的DEMO是1117供数字,证明数字电源的噪声影响应该很小。我的3mV一样有-120dB THD出来。
797用正负5V供电,出1.2应该很安全。
1.2基准可以用LTC6655之类,也可以从别的地方分压过来。
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 11:20 | 显示全部楼层
咋们不熟吧,哈哈
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 11:33 | 显示全部楼层
不知电源还是风扇带进去的干 ...
电脑内置的声卡的话,基本没有搞头。
首先改变采样频率,看4kHz会不会跟着改变。如果有,就是奈奎斯特镜像频率而已,实际干扰频率会更高。
我说的数据隔离是USB隔离和滤波,USB声卡不能与PC共地,因为PC的地线各种共模差模都很大。
GMT+8, 2026-5-15 05:43 , Processed in 0.175892 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
