69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-6 01:15 | 显示全部楼层
还有两个大工序。
两只低音箱灌沥青;
贴木皮;
没把油漆列出,是用木蜡油,相对容易施工,损伤了容易修复,还环保。呵呵。
234 点
230 ¥
发表于 2014-1-6 13:45 | 显示全部楼层
tonesung 发表于 2013-11-8 10:12
呵呵,谢谢兄弟!
您再细致的看下4日更新的第二章图。
就是鸡仔的东东。
这块金属片没我做的那个厚实 ,厚实点好,起码稳一些。
论坛里有人做这个卖了 ?选材还需要改进下才行,呵呵,,,建议直接上雕刻机才是王道,修边机功率小了些,,
234 点
230 ¥
发表于 2014-1-6 13:46 | 显示全部楼层
仔细看了楼主的帖,大制作啊 ,,手工业好 ,,学习。
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-6 15:24 | 显示全部楼层
论坛里有人做这个卖了 ?选材还需要改进下才行 ...
呵呵,我还以为买的就是您做的东西。
圆心固定用的铝片,薄点,不够稳,这样切割的时候不够精准。
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-6 15:30 | 显示全部楼层
您的H1305做的真漂亮!
木皮是30丝还是60丝的?
我买了60丝的,很硬,我就怕贴了后,两块皮之间有缝隙。
234 点
230 ¥
发表于 2014-1-6 16:33 | 显示全部楼层
tonesung 发表于 2014-1-6 15:30
您的H1305做的真漂亮!
木皮是30丝还是60丝的?
我买了60丝的,很硬,我就怕贴了后,两块皮之间有缝隙。 ...
30的,60太厚,怕圆角和折角地方不好处理,,
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-6 20:02 | 显示全部楼层
高音箱体的。
高音开孔直径较大,适合112mm以下面板的高音。
放个104mm的很显小,但是不难看,单元上紧的话,微弧度的开口,嚯嚯,号角啊
这个荔枝纹的皮革贴面,有延展性,有厚度。
很遮丑,可以掩盖加工过程的表面缺陷,看看那多钉眼,我一个也没有补,看不出来的,呵呵。
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-6 20:08 | 显示全部楼层
是,我就是看见你的图中微圆的侧棱。
我这一个圆弧棱的都不敢留,全是棱角分明,伤了的棱还补起来。
就是整面的部分,因为木皮只有120-130mm宽,薄的话还好,厚的干燥后容易裂缝(担心,其实没试过不知道)。
还有不知道竖纹,还是横纹好看。
8 点
8 ¥
发表于 2014-1-6 21:00 来自手机端 | 显示全部楼层
支持,学习学习,来偷下师
1023 点
1020 ¥
发表于 2014-1-6 21:43 | 显示全部楼层
做的真漂亮,强烈支持
31 点
27 ¥
发表于 2014-1-6 22:52 | 显示全部楼层
很有启发的作品,建议楼主从开料到成品,弄一个美文出来,上到百度文库,让大家下来爽爽~
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 00:04 | 显示全部楼层
低音箱体灌沥青,耗费时间整10小时,两只大箱体。
10#纯沥青块,无杂质,冷却后无异味,冬季质地较脆。
加热过程中不可避免的青烟四起。
废机油,增加流动性,只用了一锅,看流动性并不差,就没再用。
不锈钢茶缸,毁了一个,主要是用来倒沥青时,可以伸到箱子里面。
上为准备工作。
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 00:28 | 显示全部楼层
先灌前面板。
里面被支撑分层了三块,给工作增加了难度,否则烧开锅,倒将进去就行了。
前边低音单元位置,周围有一圈,防止沥青流出,而且也便于把握沥青厚度。
中间支撑板之间的部分。
导向孔部位。
先灌简单的,直接倒入。
直接倒入,单如果反过来的,灌后背板的时候,这个就需要用杯子伸进去了。
低音部分小悲剧下,以为地方大,不会乱流,很小心的用杯子倒的,但是流了。
同样的错误不能犯两次。
第二只箱子,剪了一个纸板放在上边。
下边用一块截出的圆板盖上。
圆心处用鸡蛋皮盖上!
前板灌完,封闭后板,灌侧面,上下底,最后,脸朝上,灌背板。
照片欠奉喽。
灌完的效果还是很好,沥青结合密度板,固若金汤!盖倒相管孔的木板,我好几脚都没有踢开!
角位、棱位密封的很好。
这个汤锅废了,扔之!!
低调沉稳富有内涵的黑胡桃木皮,0.5mm厚。
该贴皮了(钉眼什么的已经补过一次了)。
音乐爱好家
482 点
463 ¥
发表于 2014-1-8 10:49 | 显示全部楼层
老哥真辛苦啊·  哈哈· · · 期待啊· ·
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 23:49 | 显示全部楼层
关于木皮
个人感觉,真的需要0.5以上,没有商量,出来的质感是绝对不一样。
喷漆的话木皮厚度无所谓。0.2的也行,透明的也无所谓,透明腻子搞完,底漆,面漆一路下去,会很漂亮的。
如果是自己刷涂,还是厚皮好,我就选木蜡油,非常好的开放漆效果。因为需要直接在木皮上打磨,没有厚度不行的,而且,厚皮好像木头啊!
黏贴:厚皮就用专用的木皮胶,电熨斗一烫,妥妥的!(买皮时,老板劝我别用0.6的,说手工不好贴,我坚持了,坚持的结果很好!)
拼缝:
传说中的拼好再贴,不适于厚皮,会裂出缝隙的!!这个没有疑问。
我是拼接处直接叠在一起。
打磨,使劲的打磨,打平后,很漂亮,其实少拼点重叠部分,打磨不是想象中那么大的工作量。
不过效果呵呵,爽就一个字!
切割:
各边不要太大,多余0.5mm就欧了。
顺纹的最好别切,砂纸直接打磨,很快的,磨掉多余部分,拼接天衣无缝!
磨,使劲磨!
磨得多余部分就快掉了。
撕掉多余的部分,因为磨到位了,肯定不会伤肉!
横纹的的,只能切喽。
木蜡油试验
黑胡桃色浆的木蜡油
纯木蜡油
一半一半,对称线两边,一边拌了色浆,一边没有。
放一起比下,拍照关系,您估计看不出门道。
我说吧,可能买的木皮稍浅色了点,木蜡油拌黑胡桃色浆,涂出来更有质感。
下边将照此施工完毕。
我为歌狂
1475 点
1543 ¥
发表于 2014-1-20 12:19 来自手机端 | 显示全部楼层
沥青对人体特别有害,看见楼主还是有小孩子的,三思
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 14:09 | 显示全部楼层
谢谢提醒!
288 点
279 ¥
发表于 2014-1-20 14:32 | 显示全部楼层
131 点
127 ¥
发表于 2014-1-20 16:27 | 显示全部楼层
羡慕楼主有个好老婆,这么个折腾法老婆都不加干涉。。。说正事,单元旁边黑皮子下面那斜面肿么来的就这么给大伙糊弄过去啦?
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 14:30 | 显示全部楼层
贴皮前的整形
箱体做完,难免存在瑕疵、或者钉眼。
贴皮前,这些要处理好。
角,要方正尖锐;
棱,平直无缺口;
面,突起和坑要填平。
为弥补这些缺陷。
海浪和平凡兄是用+3工艺,整体覆盖一层3mm的MDF。
我这次用0.6的木皮,很厚,可以遮盖不明显的瑕疵。但是棱和顶点是必须处理好的。
大缺陷修补,用打孔等加工过程中的木屑拌的白乳胶。
小毛病,用502瞬间胶加木屑。
棱上小缺口,滴上502,木屑撒上去。压实,分分钟就可以磨出棱。
小坑,处理同上,指压实,直接磨。
角位修完。
这个倒相孔沉孔开大了,可见误差2mm。
这个就用木屑拌乳胶涂进去,用倒相孔压出印模,干后磨之即可。
搞完,明日可贴皮,大箱的皮贴完,这对大木盒儿的制作就基本完成了。当然贴皮后会进行烫蜡工艺。
GMT+8, 2025-12-4 01:29 , Processed in 0.522679 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
