12 点
10 ¥
发表于 2013-11-25 21:43 | 显示全部楼层
牛人呀。我是新手一个,希望以后有时间牛人指导指导一下,,
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-11-25 22:17 | 显示全部楼层
tonesung 发表于 2013-11-18 08:37
您说的太正确了。
不是一般的累。
以前底部留个空腔灌过沙子。
会不会流进一半,卡住不流动了???
音乐爱好家
482 点
463 ¥
发表于 2013-11-25 23:14 | 显示全部楼层
关注进度,再来支持鼓励老哥· · 加油
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-11-26 11:11 | 显示全部楼层
顶,密切关注!
254 点
225 ¥
发表于 2013-11-26 23:27 | 显示全部楼层
期待大作
171 点
169 ¥
发表于 2013-11-29 19:38 | 显示全部楼层
烂尾了吗?期待中,夹层可以加铁沙,可以考虑树脂吗?
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-30 01:13 | 显示全部楼层
烂啦。
上周五离京,这才刚从新疆回来,刚到家。
59
1215 点
1084 ¥
发表于 2013-11-30 21:44 | 显示全部楼层
浇灌环氧树脂灌封胶效果怎样?
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 00:10 | 显示全部楼层
xmhdxx 发表于 2013-11-30 21:44
浇灌环氧树脂灌封胶效果怎样?
不如沥青
音乐爱好家
482 点
463 ¥
发表于 2013-12-1 00:33 | 显示全部楼层
树脂干了就太硬了,而且和密度板粘合不紧密,另外主要是伸缩性肯定是沥青好,做等老哥完工
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 22:47 | 显示全部楼层
前面板夹层制作:
沥青是从方孔注入的
从透气孔孔,沥青流动的还是均匀的
前面板夹层是10mm厚,沥青可以流动。
其余面板夹层是5mm厚,沥青没有办法流动。这个表面张力比水厉害的多。
以后没有办法夹层沥青。
改为内部覆盖。
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 22:51 | 显示全部楼层
没办法,搞的千孔百疮,沥青啊,到进入就随便的乱流吧!
女儿问,爸,你编鸟笼呢?
套上去,灌入沥青,乱流吧!
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 22:52 | 显示全部楼层
出样子喽,不过沥青程序靠后了。
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 22:59 | 显示全部楼层
难以避免的,每次动手都会出点问题。
倒相孔开小了,插不进去,中间的圆心固定已经割掉了。
现在补一片,在补救。
呵呵,效果还是不错的。
啊,怒啊,喇叭孔开大啦,只好切个圆环补进去,不过,效果还蛮好的。
面罩,中间的圆一环环套,可以制作垫层的,跑偏了。
只好另找一块板,这么割啊割的!
呵呵,这分明是凯歌兄的圆环套圆环娱乐城。
哦,冠希,倾城呢?
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 23:09 | 显示全部楼层
制作单元安装面板和网罩。
先画出各个位置
哎,买了两个圆规,腿都不够长,接上来!
开切低音单元安装板
切低音面网罩。
这是霾啊!
中高音安装面板
呵呵,这个不是沉孔嗷!
再拉开点,两层,呵呵!
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 16:48 | 显示全部楼层
第二次灌箱体,花了4个小时,只灌了一只小箱。
果然很费劲啊。
这锅太小了。
贴上一根木条,以免沥青流出来、
灌啊
流动还可以,流到边了。
后来就不管那么多了。随便灌吧。
乱流吧!沥青!
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 16:59 | 显示全部楼层
果然很费劲啊。
制作喇叭安装的面板。
前些天,切出形状,花了一天。
这把切出角来,又花了一天。
顺带的,双手肌无力。
中高音箱体的。
右边的是网罩。
带上低音箱体的。
应该是上下放置的。
切完是一堆哦。
摆开了看,十二张。
分体箱真是好大的工程,尤其是还想搞夹层,那是8只箱体。
角切的还是蛮整齐的。
准备贴的皮革,荔枝纹。
194 点
192 ¥
发表于 2014-1-4 22:04 | 显示全部楼层
高手就不一样,什么都有
97 点
75 ¥
发表于 2014-1-4 22:36 | 显示全部楼层
期待
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-6 01:12 | 显示全部楼层
呵呵,什么都有,就是不是高手。呵呵!
从侧面看过去,都胖了,嗯,去春以来,戒烟了,什么都好吃,老饿,这一不小心,就胖了10多斤。
万能胶,双面刷。
镇压下,服帖。
剪掉单元孔。
连垫子都有了。
低音的。
低音孔的直径274,适合多种10寸单元。
GMT+8, 2025-12-4 01:28 , Processed in 0.131079 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
