123
[DIY制作] 3分频不如两分频?
[复制链接] 查看: 15891|回复: 56
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-7 22:26 | 显示全部楼层
模拟了低音频响,加中音主要是因为低音素质不太高,8寸的尽量压低分频到1.8k。高音素质很好,所以高频就截止低一些。高音串联的电容模拟看应该2.2uf
低音
低音
高音
高音
中音
中音
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 21:16 | 显示全部楼层
又改了一次
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
9 ¥
发表于 2013-11-8 22:07 | 显示全部楼层
原来这样啊,学习了
99
814 点
793 ¥
发表于 2013-11-9 01:45 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2013-11-8 21:16
又改了一次
实听.这样分声很硬的;中高频很响
240 点
80 ¥
发表于 2013-11-9 07:36 | 显示全部楼层
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-9 11:20 | 显示全部楼层
SA89 发表于 2013-11-9 01:45
实听.这样分声很硬的;中高频很响
谢谢,你有好的推荐?我高音衰减了6db。中音喇叭灵敏度很低。
99
814 点
793 ¥
发表于 2013-11-11 23:01 | 显示全部楼层
中音分频电容太小点
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-12 09:10 | 显示全部楼层
SA89 发表于 2013-11-11 23:01
中音分频电容太小点
谢谢指导
awl.rar
11.89 KB, 下载次数: 184
61 点
59 ¥
发表于 2013-11-12 10:59 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2013-11-3 09:29
发这个帖子不是争论谁优谁劣,是为了让高手指导这个单元的设计。
我用软件模拟了2分频,分频点取了2.2k
发 ...
二分频状态下高音是要反接的,三分频状态下中音是要反接的,知道没有
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-13 22:27 | 显示全部楼层
测试了半天,3分频还是高音反接曲线好看。谢谢
596 点
594 ¥
发表于 2013-11-14 09:41 | 显示全部楼层
三分中音灵敏度不够搞也白搞,二分好一点,不过要分到1.8K高音~~~
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2013-11-14 12:23 | 显示全部楼层
标题加“好做”两个字就很客观了
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 20:18 | 显示全部楼层
分频器又改了一下,衰减了中音,吸音材料去掉一半,就是在低音喇叭的上方的保留,这样从曲线上看谐振峰从13欧到了17欧,听感上鼓点有回音了,有水分了,我喜欢这种感觉。
密封了喇叭以及接线盒,阻抗曲线比较好看了。变化非常明显。
箱子谐振频率基本和喇叭f0接近。38升的净体积,导向孔是75*12.
箱子听感不错,被一个朋友牵走了,明天来拿。等明天胶水干了在拍照试音。呵呵
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 09:35 来自手机端 | 显示全部楼层
简单试听一下,低音《阿姐鼓》,高音<在哪山顶上>,di《小柯dj》。《btm试音碟》。参考箱子是diy的双8电分落地。整体感觉低音富有弹性,下潜较深,高音亮不刺耳,中音比较温柔的类型。功率分频能达到的效果出乎资意外,特别是低音,老飞达的喇叭素质不错,原来是单元闲置时间长了效果不好,煲了23小时后耐听,可能是羊毛盆缘故。高音得意于那个极品单元,已近衰减6db,曲线有些下了但是很亮,乐器有一种光泽。中音稍微靠后,可能是我加了5偶衰减电阻缘故。前后去掉电阻两次,最后还是加了这个电阻好听。缺点就是箱体不太重,听阿姐鼓的时候要压上重物才稳。
参考箱在听阿姐鼓的时候完败,出乎意料,感觉硬了,估计老南京的喇叭煲开了,参数变了,箱子需要调整。
经验,到相管放到后面。箱子体积大了好听。吸引材料不能太多。
打胶的水平需要提高。
正在pk
正在pk
喇叭边打了密封胶
喇叭边打了密封胶
250 点
232 ¥
发表于 2013-11-16 14:00 | 显示全部楼层
wangjbdy 发表于 2013-11-5 15:54
8寸喇叭是不太适合做3分频。
JBL38,XE3都是8寸3分滴。
250 点
232 ¥
发表于 2013-11-16 14:02 | 显示全部楼层
love6699 发表于 2013-11-9 07:36
应该是和电路有关,三肯定好二了
嗯,难搞。
1271 点
1232 ¥
发表于 2014-2-18 21:30 | 显示全部楼层
顶楼主好文!平凡的单元调试出精品的声音!图文数据俱全不吝与我们分享经验!
GMT+8, 2025-12-5 19:12 , Processed in 0.122695 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
