[DIY制作] 3分频不如两分频?
[复制链接] 查看: 15892|回复: 56
83 点
71 ¥
发表于 2013-11-4 01:34 | 显示全部楼层
真心不认同这样的标题,本意是探讨,而标题很容易误导往对立方面想。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-4 06:18 来自手机端 | 显示全部楼层
glfenghh 发表于 2013-11-4 00:01
曲线看是大概平,细调的时候,0.5dB和1dB的变化都会影响到听感。还有就是相位不准,对于模拟和实际的结果就 ...
谢谢,低音是近场测试,我加了负22db修正。高音应该不错的。现在是分频点相位有点问题。我是单通道测试的。数据在1楼。麻烦指导
129
3628 点
3377 ¥
谢,现在改不了了。还有一般高手都不会去争的,都能说出建设性的意见。赞一个
谢。现在改不了了。
153 点
147 ¥
发表于 2013-11-4 08:13 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2013-11-4 06:18
谢谢,低音是近场测试,我加了负220db修正。高音应该不错的。现在是分频点相位有点问题。我是单通道测试的 ...
测高低音的远场用一个距离就可以了,就是和高音喇叭平的高度,不用修正。你量好高音振膜到MIC的距离是多少就输入多少,这个相位问题就可以解决了
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-4 12:15 | 显示全部楼层
glfenghh 发表于 2013-11-4 08:13
测高低音的远场用一个距离就可以了,就是和高音喇叭平的高度,不用修正。你量好高音振膜到MIC的距离是多少 ...
谢谢。发现只要一输入补偿值,测试的高音就衰减的很厉害。
xk.rar
121.68 KB, 下载次数: 195
153 点
147 ¥
发表于 2013-11-4 14:48 | 显示全部楼层
看来你还没有认真看完教程啊,教程里有提到距离补偿吗?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-4 17:26 | 显示全部楼层
头疼中,2分频已经做好了一个,分频点2k,效果不错。3分频设计不出来电路,太麻烦了。想做一个3分频一个两分频比较
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-4 20:57 | 显示全部楼层
最后还是妥协,不搞3分频了,模拟了很久也没有搞出3分频电路,先上2分频。
重新修正了分频器,高音不反接。分频点取1.9k左右。现在声音不错,高低音有模有样,低音下潜很深。缺陷高音稍微亮一点,低音稍微缺少点水分,鼓点混响有些短。
下一步把箱体内吸音棉去掉一部分,现在是各个面都加了1cm的黑心棉毡。高音在衰减一些。导向管截断到9*12cm估计就是标准的双峰了。先听几天。
参考箱是惠威杜希2.1和diy的3分频落地。
整体感觉这个箱子轻松明亮行的音质,配合我摩改的双差分全对称部分大环路反馈功放,很容易推动,灵敏度很高。效果不错。http://bbs.hifidiy.net/thread-891690-1-1.html
这个音箱低音喇叭一般,老飞达的8寸,高音是我手中最好的一对蚕丝,听感比惠威的q1要好。制作了几对音箱,发现高音太难买了。淘宝上买的一般的低价(100元以下的)高音和中音效果都一般。
修改后的分频图
修改后的分频图
143 点
115 ¥
发表于 2013-11-5 00:41 | 显示全部楼层
冒似高音还要衰减。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 10:52 | 显示全部楼层
继续模拟。发现如果低音衰减电容取22uf串3欧电阻,合成如图
高音正接
高音正接
高音反接
高音反接
分频器
分频器
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 10:58 | 显示全部楼层
有点疑惑:低通电容取6和22uf,曲线变化不大?
哪种合适?
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-11-5 13:33 | 显示全部楼层
哪种合适?
低通电路里面你把那个跟电容穿在一起的电阻去掉,6和22uf的差距就大了
424 点
419 ¥
发表于 2013-11-5 15:54 | 显示全部楼层
8寸喇叭是不太适合做3分频。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 21:58 | 显示全部楼层
分频器又改了一下
分频点实测
分频点实测
实测高音通道
实测高音通道
实测低音通道
实测低音通道
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 22:10 | 显示全部楼层
分频器调整太麻烦了,比做一个电子分频功放还要麻烦。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 21:01 来自手机端 | 显示全部楼层
下午接了5v交流电煲了一会喇叭,8偶,测试一下发现喇叭f0大了2hx,原来调好的双峰现在前锋高了,喇叭很久没有用了,继续接1v交流电煲一晚上再说。这种煲法不知道有害不?对喇叭
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-7 19:16 | 显示全部楼层
加上中音,这样设计如何?测试中音谐振曲线是2.5k,计算的频率却是5k
串4.7uf
串4.7uf
串7uf
串7uf
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-7 20:50 | 显示全部楼层
接了中音以后,调整和中音喇叭串联的电容,试验了2到10uf,感觉7uf听感最好。和参考箱子杜希2.1比较,低音中音和高音都胜出,但是感觉不如杜希声音纯,估计应该是相位问题。还有一点,杜希用的是电子分频推得,没有相位差,所以听感要好一些。
加了0.2mh电感以后,感觉低音力度大了,也没有分析出原因。也可能是煲了喇叭以后听感好了?还有喇叭煲了20小时,测试f0由夏天的47变成52,但是声音好听了,难道是羊毛盆干燥造成f0上升?
明天测试一下频响。
127 点
94 ¥
发表于 2013-11-7 21:17 | 显示全部楼层
好箱
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-7 21:25 | 显示全部楼层
汕头轩阁 发表于 2013-11-7 21:17
好箱
哈哈,谢谢帅哥
GMT+8, 2025-12-5 19:12 , Processed in 0.141689 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
