zhuxy117 发表于 2013-11-5 21:54 经测量 1N4148 管子 负极测得电压为 -0.1v 正极对地电压为-16V ,你所指的,C803(22U)R803(100K) 图纸因 ...
举报
天马飞云 发表于 2013-11-6 06:52 两个场管的栅极电压接近0V估计是正常的,不知道场管D极电压是多少,检查那个平衡电位器接地是否良好。
zhuxy117 发表于 2013-11-7 08:40 如果平衡电位器接地正常的话,还有哪里会出现故障?谢谢大侠!
天马飞云 发表于 2013-11-7 09:13 39楼的电路图和NAD3020i的电路图对比,这里的场管是P型JFET,NAD3020i是N型的2SK363栅极所接的1N4148是负 ...
zhuxy117 发表于 2013-11-7 13:56 经查 平衡电位器 接地正常!
天马飞云 发表于 2013-11-7 13:57 这两个场管S极是多少电压
zhuxy117 发表于 2013-11-7 20:55
zhuxy117 发表于 2013-11-7 23:10 今天在测量 场效应管J111的G、S、D极电压时候,黑表棒接功放外壳,当红表棒接触到D极时,功放突然发声了 ...
天马飞云 发表于 2013-11-8 07:22 如果你确定这两个场管是确实是P沟道的2SJ111,可以试试把D603换用一只好的1N4148按PCB板所示反向连接,原 ...
zhuxy117 发表于 2013-11-8 08:45 2个场效应管确认识J111,也更换了新的管子,1N4148昨天也换新的好的了,正常接法。大侠所说的反接是啥含 ...
牛哥 发表于 2013-11-8 10:13 还有从电路原理上看,那两个静音的场效应管J111,看画法,应该是N沟道的FET,不是P沟道的。我记得以前有个帖 ...
天马飞云 发表于 2013-11-8 16:08 真是太粗心了,看图不仔细差点误导了LZ.
zhuxy117 发表于 2013-11-8 19:36 我在 2个10M的电阻中点位置接了一个4.7UF的电解电容,现在开机正常了,可以正常工作了。先这么用吧,谢谢 ...
天马飞云 发表于 2013-11-8 20:08 这个方法只怕开机一段时间后功放又变无声。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛版主
元老级
论坛贵宾
GMT+8, 2025-12-20 03:41 , Processed in 0.150269 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
