231 点
203 ¥
发表于 2013-11-1 08:35 | 显示全部楼层
         上次的帖子,NAD3020E烧保险丝,http://bbs.hifidiy.net/thread-889024-1-1.html   在讨教过各位前辈后,
菜鸟我抽空又重新把2955和3055对管重新拆下  检查 焊接了一遍,然后通电,发现4A的保险丝不烧了,开机喇叭有和原来正常使用时一样的轻微的冲击声,但是还是不能正常工作,在网上我查询了一个台湾人发的维修NAD系列功放的帖子,NAD3020功放因为时间久远,以前的自动化焊接经过这么多年后,容易氧化 虚焊,所以所有焊点我都一一补焊了,琴键开关我也拆下 分解 一一清洗了,还在外国网站下载了 NAD3020E和NAD3220PE的服务手册 包括了电气原理图,线路板图,部件详细说明(国内有人在淘宝上卖10元),现无私奉献给有需要的人。
   NAD3020E和NAD3220PE区别在于,一个是40V供电,一个是28V供电,输出功率肯定是3220PE大于3020E的。
  另请前辈们分析一下,现在保险丝是不烧了,我用万用表测量2955和3055对管外壳之间电阻有500欧姆,是否正常?
   测量下图C512电容中点 到C508和C509(2个4700uf大电容) 都有28v供电
中点电压
中点电压
问各位前辈下面如何查询故障,菜鸟拜谢!!!
这是PDF截图的,详细的服务手册请下载附件!
nad_3020e_3220pe_sm-2.part1.rar (194.34 KB, 下载次数: 12610)
231 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 13:26 | 显示全部楼层
顶起来,请高手们帮忙,让我的NAD3020E再发声!
231 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 17:48 | 显示全部楼层
求高手 大侠 前辈们指点迷津!!!
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-11-1 23:25 | 显示全部楼层
图片也看不怎么清楚,俺也没有这机机。。。所以帮不上忙,不行搬到有点‘“档次’”的维修店,然后围观其修理过程。。。
231 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 09:46 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2013-11-1 23:25
图片也看不怎么清楚,俺也没有这机机。。。所以帮不上忙,不行搬到有点‘“档次’”的维修店,然后围观其修 ...
详细的资料,在下载的附件里,可以麻烦大侠帮忙分析一下吗?
165
11315 点
10909 ¥
发表于 2013-11-2 09:59 | 显示全部楼层
首先确定前级还是后级问题,这机前后级是分离的,要在机外连接
231 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 10:29 | 显示全部楼层
有个问题我现在很迷惑,都说大功率管的集电极(也就是外壳)是不可以直接 接地,但现在我在查看NAD3020E的2955和3055对管时,虽然功率管管座的安装定位孔内有塑料套管,但是通过螺丝连接到线路板下面的时候,还是会通过螺丝和散热片接通的,按照说 集电极不能接地的说法,这个我就搞不通了,请大侠们帮帮我,谢谢!
464 点
408 ¥
发表于 2013-11-2 10:38 | 显示全部楼层
前面那位师傅说的对,先要确认是前级放大的问题,还是后级功放的问题。
如果能开机,保险丝正常的话,可能测试一下功放输出电感(L401/L401)上有没有直流。
如果有直流,后级可能就有损坏。
测试N管、P管(功率管)是否供电正常。
版主 当前在线
6824 点
5987 ¥
发表于 2013-11-2 10:52 | 显示全部楼层
zhuxy117 发表于 2013-11-2 10:29
有个问题我现在很迷惑,都说大功率管的集电极(也就是外壳)是不可以直接 接地,但现在我在查看NAD3020E的2 ...
螺丝套上热缩管。
231 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 11:03 | 显示全部楼层
我只知道有人把此机当前级用,好像是合并式的!
231 点
203 ¥
如果能开机,保险丝正常的话,可能 ...
多谢
231 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 11:04 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-11-2 10:52
螺丝套上热缩管。
不是热塑管,只是硬塑料管!
版主 当前在线
6824 点
5987 ¥
发表于 2013-11-2 11:06 | 显示全部楼层
zhuxy117 发表于 2013-11-2 11:04
不是热塑管,只是硬塑料管!
也可以,只要能绝缘而且耐一定温度就行。
464 点
408 ¥
发表于 2013-11-2 11:16 | 显示全部楼层
从你发的服务手册上,NAD3020功率放大管集电极是不可能接地的。
大功率管集电极是通过来螺丝与电路板焊盘联接,是用来给集电极供电的。集电极与散热器之间肯定是有绝缘的。如果集电极与散热器(或者地)之间的电阻太小,那肯定后级出问题了。检查功率管是否有损坏之类的。
231 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 12:28 | 显示全部楼层
大功率管集电极是通过来螺丝与电路板焊盘 ...
好的,谢谢指点!
165
11315 点
10909 ¥
发表于 2013-11-2 15:05 | 显示全部楼层
后面有两对RCA是有跳线的,拔去跳线,前后级就分离,用音源直通后级试试
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-11-2 15:11 | 显示全部楼层
直流偏置牵一发动全身,下那么多功夫了,干脆地毯式搜索坏了的元件吧~
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-11-2 15:12 | 显示全部楼层
谢谢你的图纸~
165
11315 点
10909 ¥
发表于 2013-11-2 15:13 | 显示全部楼层
前后级跳线不接上是没声的
96
684 点
657 ¥
发表于 2013-11-2 15:37 | 显示全部楼层
