96
举报
liyan4557 发表于 2013-11-2 15:37
jingship 发表于 2013-11-2 15:13 前后级跳线不接上是没声的
想学维修 发表于 2013-11-2 15:12 谢谢你的图纸~
jingship 发表于 2013-11-2 15:05 后面有两对RCA是有跳线的,拔去跳线,前后级就分离,用音源直通后级试试
szly 发表于 2013-11-2 11:16 从你发的服务手册上,NAD3020功率放大管集电极是不可能接地的。 大功率管集电极是通过来螺丝与电路板焊盘 ...
zhuxy117 发表于 2013-11-2 22:44 经检查,后级没有问题,用镊子点 C409 C410电容时,喇叭有干扰声,说明后级正常,问题出在前级!现在 切换 ...
312
目前在湖北黄冈居住
想学维修 发表于 2013-11-3 01:03 前级好办事~用一电容隔直,一级一级的跳过去,很容易区分~ 不会是静音了吧?
双木好成林 发表于 2013-11-3 01:23 后级是不是正常的中点电压基本可以证明,检修的时候220v输入电串联一个灯泡吧,起保护作用的同时还可以监测 ...
zhuxy117 发表于 2013-11-3 10:10 后级已查 没有问题,一切正常!
天马飞云 发表于 2013-11-3 11:21 这个机子似乎有静音开关,查一查这个开关和静音电路。
zhuxy117 发表于 2013-11-3 11:30 没有静音开关的,准备查前级的2个 场效应管2SJ 111
天马飞云 发表于 2013-11-3 11:55 这两个JFET和开关构成弱声电路,两个声道都无声,要检查FET的G极电压是否正常。
zhuxy117 发表于 2013-11-3 21:34 我把2个场效应管2SJ111都拆了,然后短接,功放终于有声音了,就是在测试过程中 手无意中碰音量电位器 一 ...
天马飞云 发表于 2013-11-3 21:59 这两个场管一般不会二个同时挂了,可以测试1N4148的--端是否有电压,估计还是1N4148,C803(22U)R803(100K) ...
想学维修 发表于 2013-11-3 22:59 这地方的场效应,如果没意外,怎么弄都死不了吧?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛版主
GMT+8, 2025-12-20 03:42 , Processed in 0.141609 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
