98 点
92 ¥
发表于 2013-10-31 18:39 | 显示全部楼层
用大体积的电位器能改善!有的电位器的2个声道间有屏蔽层的!
486 点
478 ¥
发表于 2013-10-31 19:06 | 显示全部楼层
学专业功放,用2个单电位器调音量!
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-11-2 07:40 来自手机端 | 显示全部楼层
按2楼版主说的,只要是分压型电位器,左右声道共地的,就都会有这个问题
2681
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6796 点
3914 ¥
发表于 2013-11-2 09:38 | 显示全部楼层
kingcole 发表于 2013-10-30 23:14
刚再次用MI测了分离度结果还是一样。。。
这个跟功放前级的关系比较大吧,我的前级用几十元的电位器,后级直通,左右声道分离感很强,左右声道分离好声场就好,听乐器很舒服。不过我也没有什么好器材
98 点
92 ¥
发表于 2013-11-2 11:32 | 显示全部楼层
这个要看你的地线的走线了!严格来说,只要共用电源的电路都无法避免串音。哪怕退偶与地线做得再好!
而你的这种情况,我觉得是发布电容引起的,所以我认为用结构合理的屏蔽到位的电位器应该可以改善你的问题!
98 点
92 ¥
发表于 2013-11-2 11:43 | 显示全部楼层
如果是分布电阻问题引起的话,你可以断开电位器的接地端,而2声道的地线分别飞线到参考地(别共用一条线)。再测试下看看情况?如果这样解决了就是原电路布地不好!
232 点
180 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-11-5 21:36 | 显示全部楼层
kingcole 发表于 2013-10-30 16:41
谢谢版主解释疑
那按这说也就是这个属于正常现象,无需解决?还是有更好的音量调整方法?又可保证分离度 ...
用两个独立的电位器 还会串音么?
232 点
180 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-11-5 21:38 | 显示全部楼层
flyjan 发表于 2013-10-30 16:44
单联电位器可以保证吧
我不知是否用声道分离度来解释更恰当。即便两个电位器分开 也未必完全杜绝串音。
理智发烧
406 点
328 ¥
发表于 2013-11-6 00:11 | 显示全部楼层
改成分流式接法再测看有什么变化,电位器我一直用分流式。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-11-6 08:57 | 显示全部楼层
胆韵醉 发表于 2013-11-2 11:43
如果是分布电阻问题引起的话,你可以断开电位器的接地端,而2声道的地线分别飞线到参考地(别共用一条线) ...
昨晚试了,两个声道独立引线到电位器,分离度没有改善,反而引入了一些小杂讯了
340 点
312 ¥
发表于 2013-11-6 20:15 | 显示全部楼层
用低阻电位器就可以啦.
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-11-6 21:15 | 显示全部楼层
psljs 发表于 2013-11-6 20:15
用低阻电位器就可以啦.
正考虑2kA的电位器,但又怕太低了点
340 点
312 ¥
发表于 2013-11-7 09:29 | 显示全部楼层
kingcole 发表于 2013-11-6 21:15
正考虑2kA的电位器,但又怕太低了点
一般运放的输出阻抗都少于1K,无问题。
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2013-12-26 23:27 | 显示全部楼层
谢谢版主解释疑
两通道地线完全分离。
1314 点
1274 ¥
发表于 2013-12-27 01:01 | 显示全部楼层
不要光盯着电位器,如果有屏蔽线的,尽量LR声道用各自的单芯屏蔽线,别用双芯的,双芯的2线并行,存在分布电容,这个分布电容也会窜音。
346
3873 点
3471 ¥
发表于 2014-1-20 16:16 | 显示全部楼层
谢谢版主解释疑
步进额吧
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2014-1-20 17:02 | 显示全部楼层
从50Hz~20kHz是每倍频6dB上升的,可以认为电位器的分布电容所引起,其实是非常小了。
588 点
565 ¥
发表于 2014-1-21 01:53 | 显示全部楼层
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2014-1-21 03:02 | 显示全部楼层
音量电位器的地线左右声道独立应该会明显改善这个问题!
老新手
316 点
307 ¥
发表于 2014-1-22 12:03 | 显示全部楼层
最好信号线都两声道分开,试过最好的双路特氟龙信号线都有串扰。
GMT+8, 2025-12-18 05:11 , Processed in 0.121057 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
