我自己业余没条件用仪器去测量,大致用lyra对比看看这个前级的底噪与lyra线路输出的底噪,软件是MI:
测试是这样的,左声道:lyra line out——前级——line in(蓝色线)
右声道:lyra line out——line in(红色线)
lyra的设置上左右声道一致,由于MI我没有标定好,没有播放任何信号,就看看底噪,下面的图只能看相对值,绝对值不准(右声道电平保存不变)
可以看出当前级衰减6db时,左声道比右声道的底噪大概低了6db;前级衰减13db时,左声道比右声道低了大概12db;当音量全关时,左声道比右声道还是低了大概只有12db。可以看出,前级将lyra的底噪降低12db后,前级的输出底噪就无法再降低了,也就是前级的底噪比lyra line out的底噪低12db,也就是说这个前级在衰减12db以内可以将lyra的动态平移
前级衰减-6db时:
前级衰减-13db时:
前级音量全关时:
按照lyra官方给出的指标看底噪是:18-115=-97db,,那个前级的底噪就是-97-12=109db,大概是2.75uV了,lyra line in的自身的底噪肯定没有专业仪器的低,实际前级的底噪还会低于这个2.75uV
