[DIY制作] 20W的1969小甲,菜鸟也来凑热闹
[复制链接] 查看: 34304|回复: 80
469 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 17:25 来自手机端 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2013-11-5 15:06
这个要试试看,建议你用温度计监控散热器温度。一般来说工作两个小时温度会稳定在一个范围内。这个范围建 ...
调高电压是为了加大功率。如果喇叭阻抗不变,电压越高,相应的电流也需要越大,具体见表1,不然就没多大意义了
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2013-11-5 17:34 | 显示全部楼层
xds75 发表于 2013-11-5 17:25
调高电压是为了加大功率。如果喇叭阻抗不变,电压越高,相应的电流也需要越大,具体见表1,不然就没多大意 ...
确实是这个道理。不过我看到很多玩1969的人都舍不得在散热器上面投资,所以也只好折中了
469 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 09:15 | 显示全部楼层
舍不得电源和散热器,建议改玩甲乙类
469 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 09:18 | 显示全部楼层
这几天在考滤单电源交流声的事情,突然想到,把两块滤波板串联(同时调低点每板的压降),这样输出到功放板的交流纹波就很小了,是不是可以避免交流声,欢迎大家试验
2840 点
2774 ¥
发表于 2013-11-6 09:28 | 显示全部楼层
xds75 发表于 2013-11-6 09:18
这几天在考滤单电源交流声的事情,突然想到,把两块滤波板串联(同时调低点每板的压降),这样输出到功 ...
弄两个电子滤波电路  不就玩了   比你这强n倍
469 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 09:54 来自手机端 | 显示全部楼层
我就是指套件中的两块电子滤波板串联
2840 点
2774 ¥
发表于 2013-11-6 10:21 | 显示全部楼层
xds75 发表于 2013-11-6 09:54
我就是指套件中的两块电子滤波板串联
  人家用  电子滤波  都说  根本没电流声 怎么 你就有了 ?
469 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 11:29 来自手机端 | 显示全部楼层
哈哈,我还没用,只是看论坛有些贴子也有电子滤波但还说交流声,所以就YY了。用一个变压器且只有一组次级的情况
469 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-7 08:36 | 显示全部楼层
仔细看了,表中的电流值为最大输出电流(RMS),而不是峰值电流,所以调静态电流时,要稍大于表中电流值*1.414,是不是?
同样,1969原设计中的表格,8欧10W  27V  1.2A的1.2A也得*1.414=1.7A,所以很多人说要调到2A左右才动态好就是这个原因?
469 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-9 21:46 来自手机端 | 显示全部楼层
今天试验,电压上到35V以上静态电流突然会增到很大,喇叭中有轻微扑的一声,随之滤波后的电压便跌到20多伏,电流有五六安,断电后再加电会重复这个动作,但整个过程喇叭响声基本正常,不知什么原因
288 点
283 ¥
发表于 2013-11-13 22:25 来自手机端 | 显示全部楼层
路过帮顶
391 点
342 ¥
发表于 2013-11-17 22:54 | 显示全部楼层
不错,学习
482 点
440 ¥
发表于 2013-11-17 23:55 | 显示全部楼层
我的第三台1969交流声终于解决,把350W环牛次级单24V线圈拆除,用1.6mm漆包线双线并绕成双24V,又增加了12V-0-12V、单5V供音乐传真A1前级和LED开关用,贴音箱听不到一点点交流哼声。只是辛苦了这双不干活的手,第二天手指头酸疼酸疼,以后再也不绕环形变压器了!
469 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 17:13 来自手机端 | 显示全部楼层
我的试验因40多伏烧第二级管及恒流偏置管,手头无适合的管,加之工作突然忙起来,要暂停一两月再试了。但1969的声音真的蛮喜欢的
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2013-11-19 20:02 | 显示全部楼层
我的1969一直没敢上40v,也是担心烧管,电容耐压没问题
125 点
137 ¥
发表于 2013-11-19 23:28 | 显示全部楼层
标记备查
1013 点
407 ¥
发表于 2013-11-20 08:37 | 显示全部楼层
搞 15003 ,15024 之类上40付,一点事都没有 。
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2013-11-20 09:33 | 显示全部楼层
我不担心烧大管,是担心小管烧。
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2013-11-20 09:53 | 显示全部楼层
等试验结果
469 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-27 16:41 来自手机端 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2013-11-20 09:33
我不担心烧大管,是担心小管烧。
是的,合适的小管不太好找,有空试试38V左右,电子滤波器加上稳压管,防止电压波动超出40V
GMT+8, 2026-5-15 16:24 , Processed in 0.162548 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
