[DIY制作] 20W的1969小甲,菜鸟也来凑热闹
[复制链接] 查看: 34302|回复: 80
2840 点
2774 ¥
发表于 2013-11-2 10:34 | 显示全部楼层
xds75 发表于 2013-10-31 22:43
施工中
楼主不要玩新电路吗 怎么买套件了   暖色调 不错  喜欢摄影吧
469 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 11:44 来自手机端 | 显示全部楼层
套件改改方便啊。业余爱好
469 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 11:45 来自手机端 | 显示全部楼层
天涯羽飞 发表于 2013-11-2 09:35
楼主按照最后一个图做的1969,参数都按照图中,只是把2N3055改成MJ15024吗 ? 电路板怎么办 ? 因为也想做一 ...
不急,慢慢来。这周末要加班做报表
80 点
67 ¥
发表于 2013-11-2 21:18 | 显示全部楼层
顶你一个1969
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2013-11-3 00:32 | 显示全部楼层
等着看结果
469 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-4 20:03 | 显示全部楼层
凌乱的试验场,大管用是的某稳压源上拆下的ST3055 ,连散热一起
26V直流,1.5A试验,一小时左右稳定在53度
正面,因为装了大电容什么的,随配的角铝安装方向不符合我的要求,角铝弯向元件一面,与大散热器结合时不方便上螺丝,需要重新买过
乱七八糟的背面,好多地方将铜箔切断,也按需要开了一此元件孔。
加了电子滤波后,背景非常宁静,声音也好听多了。
与自己的FU-7胆机比,声底明显要厚实很多。
340 点
312 ¥
发表于 2013-11-4 20:29 | 显示全部楼层
有意思,不错。
1013 点
407 ¥
发表于 2013-11-4 21:02 | 显示全部楼层
情况怎么样了 ?最终用了多少伏 ,电流多少 ?
469 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-4 21:11 来自手机端 | 显示全部楼层
另买了角铝,还没到,到时上大散热器再试三四十伏电压
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2013-11-4 22:19 | 显示全部楼层
我也准备重新折腾一下我的1969,计划换散热器单边为300x100x30,重量1.3公斤的机箱。准备用AC33V供电,电流在1.6A左右。这样大约能到20W输出功率。
469 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-4 22:49 来自手机端 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2013-11-4 22:19
我也准备重新折腾一下我的1969,计划换散热器单边为300x100x30,重量1.3公斤的机箱。准备用AC33V供电,电流 ...
X宝上有六七百的漂亮机箱,每边300x138x50,散热每边重2.6公斤
88
419 点
363 ¥
发表于 2013-11-5 01:09 | 显示全部楼层
33V供电,1.6A就到20W了?
469 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 07:01 来自手机端 | 显示全部楼层
yaoyili 发表于 2013-11-5 01:09
33V供电,1.6A就到20W了?
他说的是AC33V,整流后就有40V左右了,20W有问题?当然,1.6A是很临界了。
88
419 点
363 ¥
发表于 2013-11-5 11:42 | 显示全部楼层
嗯 ,我看错电压了。
49
新手上路
851 点
831 ¥
发表于 2013-11-5 11:59 | 显示全部楼层
期待楼主的定型机的岀现,好等看看手上的机箱合适1969没有
98
4689 点
4482 ¥
发表于 2013-11-5 12:12 | 显示全部楼层
请问师傅单边230MM*160MM*45MM的散热器能上多大的电流???多高的电压??
482 点
440 ¥
发表于 2013-11-5 12:26 | 显示全部楼层
LZ能不能介绍一下单电源与二块板子的具体接法,我的有交流哼声?我的接法是一:二个桥堆并联,接单电源24V,每路桥堆独立整流滤波分别供一块板;二:拆除一路桥堆,二块板接一路电源;三:用24-0-24环牛接桥堆整流,二块板接一起。
469 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 13:29 来自手机端 | 显示全部楼层
hifi老顽童 发表于 2013-11-5 12:26
LZ能不能介绍一下单电源与二块板子的具体接法,我的有交流哼声?我的接法是一:二个桥堆并联,接单电源24V, ...
建议24V一0一24V的0处拆开,分两路独立供电
469 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 14:26 来自手机端 | 显示全部楼层
40V2A试试?注意管子及电容耐压
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2013-11-5 15:06 | 显示全部楼层
这个要试试看,建议你用温度计监控散热器温度。一般来说工作两个小时温度会稳定在一个范围内。这个范围建议不要超过70度。电压和电流根据你现有的变压器来使用。电压越高,电流也就相应要小一些。高电压要注意你的电容耐压。电流也并不是越大越好,其实控制在1.2A到1.8A就很好了
GMT+8, 2026-5-15 16:24 , Processed in 0.183260 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
