348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-9-24 14:03 | 显示全部楼层
原帖由 laiping 于 2007-9-23 22:46 发表
246584看看我这个牛芯如何?
牛芯还不错,b值可以到13000
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-9-24 14:05 | 显示全部楼层
原帖由 眷恋民歌 于 2007-9-24 11:03 发表
学习了
我菜鸟一个,刚买了一个想改改2.1音箱,谁帮我看看这个牛如何?
246802
246803
不错的牛,铁芯有点小,属于铁芯超功率使用,应该手工绕的。
67
学生
1201 点
389 ¥
发表于 2007-9-24 19:25 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2007-9-24 14:03 发表
牛芯还不错,b值可以到13000
谢谢老兄。这是一只进口定压650w功放的输出牛芯。推挽的每边12只5200功率管。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-9-24 21:21 | 显示全部楼层
原帖由 laiping 于 2007-9-24 19:25 发表
如果是输出牛芯的话可以试试15000.因为片薄。
122
3054 点
1028 ¥
发表于 2007-9-24 21:45 | 显示全部楼层
请教这个宝牛,可能是我的最好的牛了。
19斤的美国E牛,220伏输入端可以调节最大电阻大概0.5欧姆,输出端用500型万用表测不出来。也没有静电屏蔽层,片子是0.3的,最不可思议的是空载电流17MA,串100瓦灯炮直接测量电流得到的数据,灯泡上的压降被忽视。此牛标注1000E,大概是1000VA了,用在甲类250瓦负载的时候无声无噪,直流电压=空载交流电压*1.35。线包外还有大概半个厘米的空隙。
一直搞不懂:为何这么低的空载电流?初级电阻也太小哇。这么大的空隙,这牛的质量可以保证么?
1967 点
1953 ¥
发表于 2007-9-24 22:02 | 显示全部楼层
102楼的说法,至少有两处错误,容易产生勿导:
1.铁心热处理是将铁心剪切、饶制时的磁化进行退磁。
2.环牛的抗过载能力远远不如E牛和C牛,因为磁路没有空气隙,在过载时会马上进入磁饱和状态,
   铁心迅速发热,所以环牛在选用时,要比额定功率的至少1.5~2倍。
167
2192 点
1181 ¥
发表于 2007-9-24 22:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主,做的非常有意义的事!
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-9-25 00:20 | 显示全部楼层
原帖由 ygw70 于 2007-9-24 22:02 发表
   铁心迅速发 ...
不是我说的吧。估计哪抄的,说他好的时候缺点也是优点了。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-9-25 00:26 | 显示全部楼层
原帖由 家家乐 于 2007-9-24 21:45 发表
19斤的美国E牛,220伏输入端可以调节最大电阻大概0.5欧姆,输出端用500型万用表测不出来。也没有静电屏蔽层,片子是0.3的,最不可思议的是空载电流17MA,串100瓦灯炮直接测量电流得到的数据,灯泡上的压降被忽视 ...
此牛铁芯极好,建议收藏,因为0.5电阻肯定线粗或匝数少,17ma的E牛说明b值取的很保守,有点空隙无所谓了,只有功率足说明铁芯大马拉小车。0.5电阻按常规说2000VA以上了,试试按电源调整率5%测量一下功率吧,估计很大。我的文中说的铁芯空隙是标称功率不足的问题。另外好像没有0.3的片子,是不是0.35的?
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-9-25 00:29 | 显示全部楼层
看了一下图,铁芯舌宽45的,铁芯应该是:135×112.5的,不知道叠厚多少?我帮你算功率。
1967 点
1953 ¥
发表于 2007-9-25 00:58 | 显示全部楼层
有个比喻,E牛就如同电子管,即使短时间超功率,也不会有什么问题,而且由于空气隙的存在,大电流的反映不是很快,所以从音色上有温暖的感觉(电子管)。
环牛无空气隙,线圈和铁心结合紧密,合理使用时漏磁小,大电流跟踪能力好,所以从音色上有动态凌厉、速度快的感觉(晶体管)。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-9-25 03:55 | 显示全部楼层
122
3054 点
1028 ¥
发表于 2007-9-25 07:00 | 显示全部楼层
这个牛的尺寸。像是0.35的片子。
135*112.5*80,次级为1.94双线并绕,已经一分为二。有40伏绕组(黄线)可以作为静电屏蔽。
数片子不太容易,表面比较工整。
26 点
26 ¥
发表于 2007-9-28 20:55 | 显示全部楼层
好文!受益匪浅!
1266 点
1167 ¥
发表于 2007-9-29 12:36 | 显示全部楼层
学习了!
非常严重的支持!
165 点
165 ¥
发表于 2007-9-30 18:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主了 了解了
64 点
14 ¥
发表于 2007-10-12 00:22 | 显示全部楼层
好文.顶!
694 点
676 ¥
发表于 2007-10-12 08:28 | 显示全部楼层
妈的,确实是好文啊,不顶还是人吗!~
491 点
137 ¥
发表于 2007-10-12 09:52 | 显示全部楼层
这个要顶
一直在找好的环牛, 一直都很难找, 请推荐几家做的好的音响用的环牛啊,价格贵点也是可以接受的
吝啬
1102 点
1102 ¥
发表于 2007-10-15 17:01 | 显示全部楼层
千分尺?偶还没摸过哪
看楼主的文章就是能学到不少知识 谢谢了
GMT+8, 2026-5-19 03:43 , Processed in 1.209210 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
