693 点
693 ¥
发表于 2007-9-20 20:25 | 显示全部楼层
楼主高人,刚才特得测了我那标称200W的环牛,吓一跳,初级线圈电阻23。5欧,卖噶
693 点
693 ¥
发表于 2007-9-20 20:26 | 显示全部楼层
100VA都达不到,偷的也太凶了吧。
128 点
74 ¥
发表于 2007-9-20 20:35 | 显示全部楼层
期待剖析E,R牛
1489 点
1008 ¥
发表于 2007-9-20 21:43 | 显示全部楼层
好文.学习.
520 点
337 ¥
发表于 2007-9-20 22:04 | 显示全部楼层
高人阿!受益匪浅!!!向各位高手们学习了!
925 点
623 ¥
发表于 2007-9-20 22:05 | 显示全部楼层
收藏+顶
194 点
144 ¥
发表于 2007-9-20 22:38 | 显示全部楼层
回复 #35 寻星向南 的帖子
我的也是,垃圾环牛28V体大又重,上H-140那声音惨.输出直流一边78一边42.换了原老机机TF-400的E牛(37V交流).声音爽啊!输出直流一边21一边32.
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-9-20 23:05 | 显示全部楼层
原帖由 zyh688 于 2007-9-20 22:38 发表
你的一个水塘可能有问题。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-9-20 23:07 | 显示全部楼层
843 点
717 ¥
发表于 2007-9-20 23:08 | 显示全部楼层
刚才测了一个号称500瓦的环牛,初级12.8欧。 ,150瓦到顶了。
小草上的尘埃
301 点
245 ¥
发表于 2007-9-20 23:17 | 显示全部楼层
我的1500W环牛,初级0.61欧.是不是有2000W了?
608 点
861 ¥
发表于 2007-9-20 23:19 | 显示全部楼层
原帖由 lishui151 于 2007-9-20 23:17 发表
接着测量空载电流再下结论。
4023 点
2287 ¥
发表于 2007-9-20 23:20 | 显示全部楼层
有必要露个脸.
1581 点
854 ¥
发表于 2007-9-20 23:35 | 显示全部楼层
顶一下
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-9-20 23:42 | 显示全部楼层
我给的数据算合格数据,可以左偏不能右片,测量初级电流如果不大的话铁芯很好,但到不到2000VA按0.97的调整率加电阻测量。
1806 点
1406 ¥
发表于 2007-9-20 23:58 | 显示全部楼层
论坛转盘的日升环牛就会叫,质量是不是不行呀???
215
2223 点
1201 ¥
发表于 2007-9-21 00:01 | 显示全部楼层
我有铁心,谁有机器绕牛呀,
两个小牛,无次级,谁能绕
145
3979 点
3255 ¥
发表于 2007-9-21 00:25 | 显示全部楼层
学习了。。好贴要顶。。。。。。。。。
1498 点
1485 ¥
发表于 2007-9-21 05:49 | 显示全部楼层
浅谈环形铁心兼谈环形变压器
    近年来,在电子市场上,环形变压器已广泛用于家庭影院和多种电子设备中,而绕制环形变压器所用的铁心即环形铁心,可分A、B两种系列,现介绍如下:
    1. A系列环形铁心
    A系列环形铁心是采用冷轧晶粒取向硅钢片整带沿着“取向”方向卷制而成,再经过热处理及浸渍,使铁心的磁性能得到恢复。由于其特殊的结构使环形铁心性能比EI形和C形的更佳。
    (1)漏磁小。由于环形铁心是由整带沿“取向”卷绕而成,没有接缝,磁路封闭,因此其漏磁小,而EI形铁心因存在大量接缝因而漏磁较大。(2)损耗小,温升低,效率高。环形铁心都是由高硅晶粒取向硅钢片卷制而成,磁通密度为1.4~7T,绕组匝数少,内阻低,大大降低了铁损、铜损,所以温升低,效率高。(3)过载能力强。环形变压器还有一个很大的优点是过载能力强,因为内阻小,反应快,当外加负载突然增加时,环形变压器可以很快提升电流。这一点在Hi-Fi音响应用上特别重要。这也是环形变压器大量应用在音响电路上的主要原因之一。(4)体积小、重量轻。由于环形铁心磁通密度较高,故铁心体积较小,铜线用量也少,因此用环形铁心绕制的变压器其重量比EI形的轻40%。(5)噪音低、无震动。环形铁心由一条整带卷制而成。卷制紧密,又无接口,铜线也是直接绕制在铁心上,没有间隙,所以其噪音低,无震动。
    2. B系列环形铁心
    B系列环形铁心与A系列不同点是铁心不是由整料卷制而成,而是由每条长度1~3米的进口硅钢带接驳而成。由于有了驳口,不可避免地其漏磁会略有增加。但目前国内其B系列环形铁心却占据了市场份额的80%以上。主要的原因是B形环形铁心基本上具有A系列环形铁心所具有的优点而价格却便宜得多。
    因B系列环形铁心的材料与A系列同形号材料完全相同,只是多了驳口,磁通密度也可以达到1.3T~1.6T,但其价格却不到A系列的三分之一。B系列铁心卷制虽有驳口,但由于片长1~3米,相对于EI铁心的冲片驳口要少得多,而且环形铁心的结构亦降低了漏磁,所以其漏磁比EI形亦小得多。即使对于一般漏磁要求较高的场所,B系列铁心变压器也能满足要求
超级美食家
244 点
244 ¥
巾帼女侠
发表于 2007-9-21 09:12 | 显示全部楼层
原帖由 引我向上 于 2007-9-20 07:48 发表
小弟受益匪浅哪
干吗抢偶头像?想骗女士勋章啊?
GMT+8, 2026-5-19 02:44 , Processed in 1.378885 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
