[IC后级] IRFP9240与IRFP240怎么配对?
[复制链接] 查看: 29363|回复: 90
274 点
257 ¥
发表于 2013-10-16 22:59 | 显示全部楼层
    只要工作时中点漂移小于1V,静态工作点不大于0.1V就行。配对-- 哎呀 自己把自己给套住了。
各位装机那么多年了就学会了配对了么?
    我的电路都对配对要求不严的,别忘了输出点与负载的动态关系。
    别忘了输出管都是跟随器!
274 点
257 ¥
发表于 2013-10-16 23:25 | 显示全部楼层
RE: IRFP9240与IRFP240怎么配对?
别忘了输出点与负载的动态关系。
    别忘了输出管都是跟随器!
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-16 23:47 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2013-10-17 01:51 | 显示全部楼层
4012 点
2642 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2013-10-17 09:38 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-16 22:30
回家看图就明白了,通常启动电压越高速度就越快。9240可以用于开关电源即DC-DC,包括9150 (100V/40A)
理论上,高VP就需要高摆幅,肯定不适宜高频下使用。
日立有一个文档,说了D系列以及S系列的区别。
"由于保持漏极电压的部分(N层)位于硅中,所以,D系列的单个体积比S系列要小,并且,与相同电
压、相同芯片尺寸的S系列相比, D系列的通态电阻更小。"
”从芯片及封装两方面来看,S系列的结构适用于输入端与输出端分离的高频产品。“
http://documentation.renesas.com ... 014_pmf_feature.pdf
能在开关电源下用,并不是表示其高频特别好,实际上MOS都能在开关下用,只不过D系列Rds小,正好适合开关下使用,而S系列的Rds较高,不适合在开关下应用。
但功率放大器根本不应该工作在开关状态下,而应该在线性状态下使用,因此其Rds是没有关系的,同样其最大电流Icm也是没有关系的。
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-17 10:32 | 显示全部楼层
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-10-17 10:58 | 显示全部楼层
奇葩贴,希望早日见到 5+3的东西面世。
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-17 11:41 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-17 19:40 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-17 21:47 | 显示全部楼层
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-10-17 22:19 | 显示全部楼层
终于找到一个上管和下管数量不同的线路
GMT+8, 2026-4-4 14:15 , Processed in 0.130399 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
