[IC后级] IRFP9240与IRFP240怎么配对?
[复制链接] 查看: 29369|回复: 90
130
2658 点
2095 ¥
发表于 2013-10-14 21:54 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2013-10-14 20:44
针对是互补跟随器电路,异极性配的应该是转移特性,并且不一定要重合,其实只需平行就行了
因为一般互补跟 ...
专业人士解答就是不一样。
可是这样的解答,如果是看不懂图示的就是白搭。
学过微积分知道:曲线斜率就是微分法,对三极管来说就是说:NP管斜率一样才是配对。
如果是小管的配对,就看电路了,如果是工作在高开环电路(或者选择高Hfe管子),因为管子工作的区间非常小,微分来说变化率就小,不配对无妨。
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-14 23:58 | 显示全部楼层
2658 点
2095 ¥
发表于 2013-10-15 00:10 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-14 23:58
即使是绝对平行曲线,用一般电路驱动,其高频误差也会超大,这也是我一直没有进入场效应管的原因。
电流 ...
大侠:你的理论不是我能理解的。看不懂你说的什么!
也反思一下我:这里提什么微积分啊,可能知道的人太少了。
919 点
912 ¥
发表于 2013-10-15 00:17 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2013-10-14 16:56
开关管不是线性对管,特性相差很多,谈不到配对。
音频管也够呛啊,k1058开启电压1.几伏,j162就0.几伏。k176,j56也是,咬牙跺脚买的buz901d buz906d,10n16和10p16也差那么1伏左右。
197
认证会员 当前离线
功放板 发烧元件http://xgdz.taobao.com
1739 点
1683 ¥
认证会员
发表于 2013-10-15 00:23 | 显示全部楼层
楼上见解到位。
上仪器测,运气好点,可能几十对就能挑出三几对配对的,但要再多几对,几乎不可能,当然可以用愚公移山的方法,需知人力物力
另外 结合官方图文数据 简单的挑一下也可以的
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-15 00:31 | 显示全部楼层
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-10-15 00:47 | 显示全部楼层
我用同极性的配对,9个K1058,很好配,连动态都差不多。
最终选用的3号配4号,5号配6号。
请看配对图表。
用的是牛耦合。
2SK1058曲线.rar (7.75 KB, 下载次数: 320)
610 点
606 ¥
发表于 2013-10-15 08:56 | 显示全部楼层
关于配对的问题(暂不考虑其他方面因素):
1、 我若有钱,不管是千里挑一还是万里挑一一定要配对
2、 我若无钱,一抓便用,管它误差多大。
1592 点
1626 ¥
发表于 2013-10-15 09:38 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-15 17:06 | 显示全部楼层
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-10-15 17:25 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-15 17:06
这电流仅仅跟我有关系,跟大家没有关系。因为我考虑的是动态失真
因场效应管具有极高的直流电流放大倍数 ...
最大电流不仅跟大家没关系,跟你也没关系。
除非你要用到极限电流才担心小极限电流的不够过流。
只要同步就行了,例如输入1V,N管和P管都增大1A电流(假设而已)。
当你输入10V时,N管和P管都是增加10A。
那怕N管极限电流50A,P管极限电流500A(假设而已),也是能用的。
反正你用不到50A。
要配对的是特性曲线,而不是什么极限电流。
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-15 19:02 | 显示全部楼层
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-10-15 19:07 | 显示全部楼层
只要同 ...
P  N特性曲线是无法配对的。你的帖子把以前的点评都弄没有了。
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-15 20:31 | 显示全部楼层
2658 点
2095 ¥
发表于 2013-10-15 21:26 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-15 00:31
积分太静态了,所以曲线图分析不了高频配对的问题。
对低频而言几乎不需要配对,就像用3级组合达林顿一样 ...
把微分法应用到分析三极管就是解决动态分析的。
微分就是把非线性转化成线性问题的。
所以说微变等效电路就是动态定量分析电路用的。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-10-15 21:34 | 显示全部楼层
我讨厌这样的点评,自己的帖子只能给别人互动,自己却不能互动进去,取消的好,胆坛的点评互动性好的多。不过累得大家都没点评了,只能说抱歉,对不起了。
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-10-15 21:36 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2013-10-15 21:34
我讨厌这样的点评,自己的帖子只能给别人互动,自己却不能互动进去,取消的好,胆坛的点评互动性好的多。 ...
没有了也没有什么关系,就是看以前有的帖子不方便了。
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-10-15 21:38 | 显示全部楼层
像胆区有的回复就是用点评的,现在都看不见了
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-15 22:07 | 显示全部楼层
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-10-15 22:23 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-15 20:31
如果打造甲乙类。并管的数量差别就很大。IRFP9240的管子数:5只,而IRFP240的管子数:3只。输出电流为12A*5 ...
关于并管,你是否理解错了?或是我理解错了?
60A电流,那是什么概念?就按普通小阻抗4欧音箱的算,要有240伏电压才能达到60A电流,
如果是8欧音箱,需要更是高达480伏电压。
就算9240的12A也要在4欧喇叭上达到48V才达到。
此时12A*48V=576VA,那么大的功率,只怕整个村都要受到您的干扰。
就输出电流来说,单管已经够用了,
好吧,上面的话当我没说过。
那么我们来讨论另外一个问题。
对于场管来说源极电流和栅极电压有关系(输入特性曲线)。
假定,9240每个管输出1.2A电流,那么240需要输出每个管2A电流。
如果以此做标准,当9240电流0.12A或12A时,240分别要在0.2A或20A?
那么推动级就需要动态的调整输出电压(电流作用负载电阻)那么推动级也是不平衡的?
并管的意义在于减少输出内阻,增强功放带负载能力,(当然还有其他的作用)
假定每个管的内阻是0.5欧(假定而已)。那么5管并联后能减少到0.1欧。
按大一些的甲乙类功放,200瓦来算。
在8欧喇叭上流过5A电流就够了。
在4偶喇叭上流过7A电流就达到196瓦,
以上假定伏安与瓦相等。(假定而已)
那么请问,在200瓦输出到8欧喇叭的时候,
5只9240与3只240的电流该如何分配?
是否每只9240为1A,每只240为1.6666666666A?
你不觉得可笑吗?
因此,我觉得,要不3+3的并联,要不5+5的并联。
并不需要考虑共60A的极限电流来并联。
因为,你绝对用不到60A电流的输出。
绝对不应该5+3的并联。
GMT+8, 2026-4-5 09:08 , Processed in 0.148709 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
