31
114 点
94 ¥
发表于 2013-10-13 20:04 | 显示全部楼层
感觉都一样。
135 点
127 ¥
发表于 2013-10-13 21:38 | 显示全部楼层
要是单个喇叭的话,无论正反接都一样,要是两个以上多个喇叭,一个或多个接反的话,会和没接反的喇叭重放频率相同的声音互相抵消,既所谓的声短路,造成声音有所丢失,所以多声道多个喇叭,正负极都要统一接一个方向,正接反接都行,但是要统一,即都是正接或者都是反接。
300 点
286 ¥
发表于 2013-10-13 21:56 | 显示全部楼层
接反了声音不聚焦,散 没有低音 中音分散薄
1444 点
1397 ¥
发表于 2013-10-13 22:58 | 显示全部楼层
22#正解。
1762 点
1715 ¥
发表于 2013-10-13 23:46 | 显示全部楼层
我喜欢统一反接,区别在于音场的纵深感
167
青铜剑侠 当前在线
11375 点
10966 ¥
发表于 2013-10-15 19:38 | 显示全部楼层
汽车内有多个喇叭,要较正相位的,一般装汽车音响都有喇叭相位仪,自已买亦不贵,三十元左右
118 点
112 ¥
发表于 2013-10-15 22:54 | 显示全部楼层
我就经常接反。什么事也没有。就是没有声音,接回又有声音了。
274 点
254 ¥
发表于 2013-10-15 23:01 | 显示全部楼层
会有明显的区别,声场有变化,低音散,人声定位不好,而且人声不突出。
65 点
53 ¥
发表于 2013-11-6 18:57 | 显示全部楼层
有区别的,,像楼上说的,,,低音好像出不来那样的
56 点
54 ¥
发表于 2013-11-6 19:09 来自手机端 | 显示全部楼层
一般都不会出问题啊
1223 点
1171 ¥
发表于 2013-11-6 19:24 | 显示全部楼层
很負責任的回答你,聲音會變單薄,低音少很多,看了你的帖子馬上試的.
291
3131 点
2968 ¥
发表于 2013-11-6 20:23 | 显示全部楼层
接反了听着就别扭。
153
1142 点
958 ¥
发表于 2013-11-6 21:08 | 显示全部楼层
接反了低音立马飘了
250 点
229 ¥
发表于 2013-11-6 22:06 | 显示全部楼层
呵呵 发表于 2013-10-11 14:31
你接之前用个1.5V的电池检查下不就知道正负了,接上喇叭向外鼓的接正极的就是正。要触碰了接,不要长时间接 ...
368 点
291 ¥
发表于 2013-11-7 12:50 | 显示全部楼层
喇叭的纸盆向上,磁体在下,接线柱左正右负。或用一节1.5V的干电池,触撞喇叭的接线柱,如纸盆向外推的,则电池正极所接的线柱为正,反之则负。
309 点
306 ¥
发表于 2013-11-8 10:52 | 显示全部楼层
coolman1977 发表于 2013-10-11 10:35
只要是所有的喇叭接的都一样就没事,别左右两个喇叭相反,那就有得搞了
经验之谈,顶你
411 点
392 ¥
发表于 2013-11-8 17:31 | 显示全部楼层
只要两个喇叭的接法是一样的就没问题了
133 点
150 ¥
发表于 2013-11-14 08:01 | 显示全部楼层
建议还是接正确,如果没有分正负,制作时就没必要标正负。要看到车机正负再看喇叭正负对上就行。
特别是对声音要求高点的,如果对声音没感觉的,会响就行的话就怎么接都行了。
1009 点
997 ¥
发表于 2013-11-14 10:12 | 显示全部楼层
如果不是追求极致的话,无论正反接,只要是统一就没问题,买个相位测试仪测一下,就清楚了,几十块钱的东西,会给你很大帮助的。(TB搜“以乐PH-1相位仪”)。
菜鸟
887 点
787 ¥
发表于 2013-11-14 10:35 | 显示全部楼层
xiaowu0750 发表于 2013-10-11 16:14
全部喇叭接反和全部没接反一样
便宜喇叭的货色和特点。就是能响!!
GMT+8, 2025-12-5 20:46 , Processed in 0.160809 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
