45
553 点
461 ¥
发表于 2013-10-11 02:51 | 显示全部楼层
我有一车 换了喇叭之后 觉得中音 出不来,很压抑,车机头已经换过了,没效果,我有点怀疑我接错正负极了,因为新喇叭那里没有标出来的,
但是车的喇叭不好拆,所以咨询下,人家说接错线的喇叭放DJ 的时候纸盘是吸进去的,不是推出来的,但我仔细看了下,好像又没有这个现象。
427
又双叒叕
19187 点
18086 ¥
发表于 2013-10-11 07:55 | 显示全部楼层
新喇叭那里没有标出正负极的估计也不是什么货色,更换吧
3542 点
3533 ¥
发表于 2013-10-11 08:11 | 显示全部楼层
喇叭上有两个接线柱,一般较宽的一个是正极,不过楼主的现象应是喇叭自身的原因,正负极都不标的喇叭能是……?
45
553 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-11 08:23 | 显示全部楼层
没什么好奇的,一般很多原车的喇叭就是没有标注的,因为使用原车插头,我只是用其他车的喇叭改到我车上去,喇叭的素质是不错的。
178 点
220 ¥
发表于 2013-10-11 10:35 | 显示全部楼层
只要是所有的喇叭接的都一样就没事,别左右两个喇叭相反,那就有得搞了
1023 点
1020 ¥
发表于 2013-10-11 11:46 | 显示全部楼层
楼上所言极是
68 点
58 ¥
发表于 2013-10-11 13:41 | 显示全部楼层
正负极接反没发现什么不同
842
934 点
87 ¥
发表于 2013-10-11 14:19 | 显示全部楼层
接反效果不明显,
137
海纳百川
4550 点
4165 ¥
发表于 2013-10-11 14:31 | 显示全部楼层
你接之前用个1.5V的电池检查下不就知道正负了,接上喇叭向外鼓的接正极的就是正。要触碰了接,不要长时间接上去。
纠纷待定组 当前离线
-37 点
58 ¥
发表于 2013-10-11 14:50 | 显示全部楼层
我也一直随便接
68 点
58 ¥
发表于 2013-10-11 16:07 | 显示全部楼层
有人说接反喇叭会坏,不知道是不是真的。
349 点
353 ¥
发表于 2013-10-11 16:14 | 显示全部楼层
165 点
155 ¥
发表于 2013-10-11 22:17 | 显示全部楼层
个人经验,接反了低音会差好多的。
同感,小喇叭没关系,大的就很明显了  发表于 2013-11-7 13:02
413 点
319 ¥
发表于 2013-10-11 23:54 | 显示全部楼层
接反绝对是有区别的,看你会不会听
647 点
621 ¥
发表于 2013-10-11 23:57 来自手机端 | 显示全部楼层
最明显是会出现人声向外两边,不会集中在中间,会听者其实好明显的
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-10-12 00:01 | 显示全部楼层
接反聽不出來,系統有須要改善了。
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-10-12 09:38 | 显示全部楼层
69 点
61 ¥
发表于 2013-10-12 20:10 来自手机端 | 显示全部楼层
用电池试向外凸为正确
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2013-10-13 11:54 来自手机端 | 显示全部楼层
接错了就会声场混乱
48 点
46 ¥
发表于 2013-10-13 19:14 来自手机端 | 显示全部楼层
接错低音会很差?求大神解释一下
