[胆机制作] 单端300B功放与仿制
[复制链接] 查看: 86916|回复: 112
179 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-29 23:02 | 显示全部楼层
       有朋友电话询问本机工作点的调整,在此回复说明。
    所谓工作的点,就是各级电子管工作在最佳放大区域内的条件,主要是电压和电流。
    首先,确保你的元器件精度达到相当的水准,电子管的参数正常,这是工作点的基础。实质上,电阻的误差、扼流圈和输出变压器的直流电阻、管子的性能,均可影响到工作点。为适应正常管子的通用工作点,需要电子管为正常参数、电阻为电路图标注值,电源变压器最好用电路图标注的值。
    其次,微调串接在各级屏极的限压电阻阻值和阴极电阻阻值,使之达到设计的电压值。如本机的工作点,电路设计已经考虑到各管的最佳工作点,在全频段、满功率时其电压摆幅和工作电流工作在线性区域内,装好后测试对比看是否达到了设计值。本机的工作点为:6SN7的屏压是175V,阴极电压是4.8V,阴极电阻为680欧姆,阴极电流为7ma;5687并联推挽调整电路上端的屏压是395V,下端的屏压是200V,阴极电压是8.4V,阴极电阻是620欧姆,阴极电流是13.55ma;功率级300B的屏压是425V,阴极电压是75V,阴极电阻是900欧姆,阴极电流为83ma。如果测试的电压值或电流值与设计值相差太多,这时你需要调整工作点,前提是插上性能保证的好管。
    最先调整功率级300B的屏压值,但这个电路是通过变压器双425V交流输出,经过5U4G全波整流后,再经过CLC滤波,接入输出变压器后而得,不可调整,除非你加一只限压电阻,还要保证电源变压器输出的交流在双425以上。其值与电源变压器的输出电压值、扼流圈和输出变压器的直流电阻相关,如果用标准套件,300B屏极的电压是420V,如果用小荆套件,这个电压只有405V。不过这电压相差不多不要紧,可不必管它。
    接下来调整5687的上端屏压,调整电源原理图中的R5(2.2K),降为450-470欧姆左右,电压在390-395V,再测量下端,应该为200V左右,否则说明5687两路参数偏离,如果偏离200V太多,需要换管。
    接下来,调整电源原理图中的R6(2.7K),使6SN7的屏压为175V左右。
    最后调整300B阴极电阻900欧姆D 阻值,使阴极电位为75V左右。
    这样,工作点就调整完毕了。只要你使用的电子管性能参数保证,上述工作点一经调好,就是标准值,今后换性能参数好的管子不用再调就可正常工作,发货最佳性能。如果你用的管子性能参数与调整时用的不一样,工作点将会偏移,需要再行调整。
179 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-29 23:19 | 显示全部楼层
ZBJ9722087 发表于 2013-10-29 22:33
学习了,真功夫
       兄弟过奖了,我的帖子显幼稚呢!每个人都有心得的,用心整理出来交流交流也好。
115 点
102 ¥
发表于 2013-11-2 00:34 | 显示全部楼层
高档极了。黄金版的
179 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 23:00 | 显示全部楼层
猴子先生 发表于 2013-11-2 00:34
高档极了。黄金版的
呵呵,见笑了!是因为光线暗淡,底座又是不锈钢镀金的,电感元件又包了铜箔,所以就有些“黄金”气。不过这台机器在本地音质及功率(推力)赢过了抱来对比的所有300B单端功放是事实。
19 点
15 ¥
发表于 2013-11-6 23:06 | 显示全部楼层
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2013-11-6 23:09 | 显示全部楼层
仿名机制作确实不容易,做好更难。
52 点
39 ¥
发表于 2013-11-7 13:57 | 显示全部楼层
楼主能否说说您这机器电源的处理,谢谢!
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-11-7 20:51 | 显示全部楼层
楼主的机器输出功率是多少W,静噪多少mV,sRPP推动电压能达到多少V。能否贴个高、中、低、(正弦、方波图吗),看看频响怎样,谢谢。
179 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-9 20:23 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-11-7 20:51
楼主的机器输出功率是多少W,静噪多少mV,sRPP推动电压能达到多少V。能否贴个高、中、低、(正弦、方波图吗 ...
1075 点
569 ¥
发表于 2014-1-13 17:58 | 显示全部楼层
MARK!
362 点
358 ¥
发表于 2014-1-14 00:37 | 显示全部楼层
前辈的功夫我们后辈真是望尘莫及啊!
98 点
89 ¥
发表于 2014-5-12 22:55 来自手机端 | 显示全部楼层
南国一胆 发表于 2013-10-7 10:00
回复老大,这是只日本时间继电器,内部有独立的变压器和时基电路、继电器,我将其改造为高压延迟单元 ...
LZ.能否pm一下这时继的型号,最好有链接,谢谢了
274 点
244 ¥
发表于 2018-1-17 05:29 | 显示全部楼层
手工好!人品更好!
GMT+8, 2026-6-1 18:03 , Processed in 0.148651 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
