[胆机制作] 单端300B功放与仿制
[复制链接] 查看: 86918|回复: 112
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-10-7 22:14 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-10-7 22:02
这方法新鮮值得一试,间隙调整与原来一样吗。
气隙一样或者略小一点都可以的
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-10-7 22:16 | 显示全部楼层
有空试一下
179 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 22:23 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-10-7 22:13
这个方法不可行,可以用EE铁心,干扰小很多的,垫铜箔漏感还会减少,但是细节会失去很多,老兄试一试回来 ...
      这的确是高档单端输出变压器的必由之路,我已经反复实验确定了。朋友们如不拍麻烦,可以拆开你的变压器一试。间隙最好保持一致,以免改变初级电感量。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-10-7 22:24 | 显示全部楼层
南国一胆 发表于 2013-10-7 20:27
关于输出变压器的重要补充
    单端输出变压器有一个十分重要的参数,就是铁芯的空气间隙,决定了磁芯是否 ...
低频好了,是不是低频干净了?阻尼系数高了,但是失去了弹性
179 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 22:27 | 显示全部楼层
老大说的可能有一定道理,但还是做个实验看看,我的实验难免会有主观的结果,多人实验就能够客观说明。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-10-7 22:29 | 显示全部楼层
南国一胆 发表于 2013-10-7 22:23
这的确是高档单端输出变压器的必由之路,我已经反复实验确定了。朋友们如不拍麻烦,可以拆开你的变 ...
我告诉你为什么我说气隙可以略小吧,可能没有人相信因为铜的导磁率比空气小,你用铜垫相等距离气隙对于加大了,你说低频好也有一点是这个原因,你的变压器说不定已经在饱和的边缘,所以垫了铜箔低频好了
老大说的有道理,学习了。在坛上就要有这样探讨交流的氛围,通过交流探讨,去伪存真,学习技术,提高技能,科学发烧。赞一个!  发表于 2013-10-7 22:45
179 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 22:33 | 显示全部楼层
还有,用双C铁芯绕制单端输出变压器,最常见的只是ED型,即只用一个线包,取双C铁芯导磁率高、同等体积下电感量大的优点,但丧失了CD型(双线包)分布电容低、高频延伸强的优势,应该用CD型,但这样增加了绕制难度,因为两个线包必须绕制得平衡。
其实我很多谢你有分享经验的精神,我也不是跟你唱反调,我只是想让别人了解原理而已,原理不明就会乱用,  发表于 2013-10-7 22:39
参与人数 1经验 +2 魅力 +1 收起 理由
悄然无神 + 2 + 1 其实我很多谢你有分享经验的精神,我也不是.
179 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 22:50 | 显示全部楼层
南国一胆 发表于 2013-10-7 22:33
还有,用双C铁芯绕制单端输出变压器,最常见的只是ED型,即只用一个线包,取双C铁芯导磁率高、同等体积下电 ...
    有个问题请教老大:我在解剖SE5687 EI型单端输出变压器时,发现该10w输出变压器没有留间隙,硅钢片采用的是交叉叠法,一直不明白其中道理。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-10-7 22:53 | 显示全部楼层
南国一胆 发表于 2013-10-7 22:50
有个问题请教老大:我在解剖SE5687 EI型单端输出变压器时,发现该10w输出变压器没有留间隙,硅钢片采 ...
铁心足够大也可以不用气隙的,也就是对于你1000W的输出变压器用10W绝对不会饱和的是吧?也可以这样理解,小音量10%以下,会饱和吗?答案是不会的
1555 点
1426 ¥
发表于 2013-10-7 22:54 | 显示全部楼层
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-10-7 23:03 | 显示全部楼层
又来吹吹水,如果有常温的超导体的话,超导体是完全抗磁的,完全抗磁也就是等于无限大气隙,说不定有这个东西在里面
348 点
353 ¥
发表于 2013-10-8 09:09 | 显示全部楼层
好漂亮啊。。
145 点
175 ¥
发表于 2013-10-9 09:59 | 显示全部楼层
南国一胆 发表于 2013-10-7 10:00
回复老大,这是只日本时间继电器,内部有独立的变压器和时基电路、继电器,我将其改造为高压延迟单元 ...
极品 学习了
92 点
39 ¥
发表于 2013-10-9 11:18 | 显示全部楼层
最重要的是输出牛,有好牛,成功了一半。
56 点
54 ¥
发表于 2013-10-9 16:57 | 显示全部楼层
1323 点
1295 ¥
发表于 2013-10-9 17:09 | 显示全部楼层
179 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 19:23 | 显示全部楼层
qd007 发表于 2013-10-9 11:18
最重要的是输出牛,有好牛,成功了一半。
     是啊,一部胆机的品质重点落在了输出变压器上。变压器属于非线性原件,基本结构没有改变,但绕制方法、材质、工艺等有不同的花样,也不知道今后的发展会是什么样子。
326
5870 点
5694 ¥
发表于 2013-10-9 20:01 | 显示全部楼层
不知第二级用6SN7GTB SRPP推300够不够摆福
179 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 20:05 | 显示全部楼层
如嫌不够,可提高其屏压。
1555 点
1426 ¥
发表于 2013-10-9 22:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 18:59 , Processed in 1.109642 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
