351 点
242 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-15 23:12 | 显示全部楼层
怎么说呢,由于情况不明,我建议初烧还是买有公论的成品箱,等锻炼出了自己的听音标准再自己挑喇叭diy音箱,
否则连个标准也没有,喇叭挑起来就难了。老烧都应该知道,不听个几个小时绝对不知道哪个喇叭是自己喜欢的,初烧根本不知道自己喜欢什么,听多久也是白听
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
我也用过十多个SACN了,一致性较好,不敢说完全一样,但是基本没有大问题。各种编号都比较接近。所以有人问我的喇叭是不是正品,我基本没有怀疑的。(假的估计过不了耳朵关)
倒是分频元件的不一致性好大哦。电容,电阻都离散好多。正负5%,听感就差别很大了。所以检查元件实际值可能更重要。
哦。遇到过一次左右不一致的,左右怎么换都不一样。也不知道是分频原因还是喇叭原因。当然这个差距不仔细听个十分钟,而且要有提示下才能听出来。不仔细是听不出来的。
严格说,喇叭都有微小差别,楼主可能耳朵真的厉害了。
十年前用的国产喇叭差别就更大多了。一致性要碰运气了。尤其高音喇叭的球顶的密封性,每个都不一样。
351 点
242 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-15 23:18 | 显示全部楼层
原帖由 alonelie 于 2007-9-15 23:12 发表
倒是分频元件的不一致性好大哦。电 ...
我制作了一个分频器,所以听这两个喇叭用的是同一个分频器,应该不会有那么大的温飘吧
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-9-15 23:19 | 显示全部楼层
上个图。低音的单元是一些大的代理商的货。SEAS的单元。这里面是两只单元的阻抗。未作假。而FO在500的是VIFA的一款也是从正规代理处拿的。差异也很小。不得不配服这样的品质控制。而效高FO的测是从市场上搞的某款打着SCAN标的3/4高音单元。离散明显较大。这在它的这类产品中还算小的了。还有差异更大得离普的。阻抗峰有双峰的和低很多的都有。而这个单元的实际官方FO应该为700HZ。连FO都不对应,还不如国内的一些厂家作的单元离散小。不知道如何去解释它。总之买了的就用吧。具体型号我也不说了。
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-9-15 23:24 | 显示全部楼层
连号的SCAN也会有问题!由于长期存放,两只喇叭的线圈中心在磁隙中的位置会一个靠前,一个靠后!+-会有3MM之多!侧面看一个定心片鼓出,一个凹陷.
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
上面已经修改过了,看来是楼主耳朵太厉害了。
自己现在也不去非常仔细的比较,大概一样就可以了。
本来箱子左右完全一样的就极少,不去自找烦恼。
如果仔细听,我的功放左右声道也不一样。箱子也不一样。
说句实话,自己用过成品箱子也有好几对了,(当然都没过万),没有一只是左右完全一样的。仔细听总有一点区别。
当然那种初烧一听就发现的那种差别就是严重质量问题了。
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-9-15 23:25 | 显示全部楼层
我头回买的两个9300竟然R差0.2欧!
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-9-15 23:26 | 显示全部楼层
原帖由 tkj3 于 2007-9-15 23:24 发表
这个倒没碰到过。SCAN的产量不知如何。存货周期呢?它家的单元销量不少。
69 点
69 ¥
发表于 2007-9-15 23:27 | 显示全部楼层
那标的SCAN3/4高音单元真的成崴货了.
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-9-15 23:28 | 显示全部楼层
楼主确实金耳朵,但是相比其他品牌,SCAN的品质真的是非常好。所以感觉楼主打这个标题,会误导不少烧友。其实按照楼主这个高要求,国产品牌就不要一致性问题了,是基本都不合格了。
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-9-15 23:29 | 显示全部楼层
高音的音圈直流电阻差异0。2R?????
好大。超出常规了。我知道有一些厂家的OEM如果高音内吸音棉用的不符合标准,作品质的就不会通过。
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-9-15 23:31 | 显示全部楼层
原帖由 tkj3 于 2007-9-15 23:25 发表
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-9-15 23:34 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2007-9-15 23:26 发表
因为定心片太软了,两只一个在上,一个在下,面对面,时间一长就这样了.连PROAC3.5都这样,四个8543,一边两个折环位置高,一边两只就蹋一些.
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-9-15 23:35 | 显示全部楼层
哦。原来是低音。我还以为是高音呢。
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-9-15 23:38 | 显示全部楼层
原帖由 alonelie 于 2007-9-15 23:31 发表
老兄,即使差0。2欧姆可能也不算很严重吧。我相信其他烂牌子还作不到这么好一致性啊。
你耳朵我不知有多灵,但我一下就听得出,当时我能听到19K多正弦波,很恐怖的声音!
4977 点
3102 ¥
在高音上一个直流电阻如果差异到0.2R那同样的线材和线径以及绕组内径.意味着它得多绕多少圈?
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-9-15 23:50 | 显示全部楼层
原帖由 tkj3 于 2007-9-15 23:38 发表
从你前面的很多帖子里,我知道您是个耳朵很厉害的人;你还记得我跟过你几个帖子。而且耳朵过多发现问题,会给人看作猩猩的,所以不敢多说了。
自己耳朵还凑合,前面也说了听到过很多不一致性,但是现在不去计较那些,自寻烦恼了。听音乐基本感觉没问题就算了,严格去追究最后是无奈。
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-9-15 23:56 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2007-9-15 23:38 发表
当时两个高音不连号!所以以后不连号的就不要了.
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-9-16 00:06 | 显示全部楼层
原帖由 alonelie 于 2007-9-15 23:50 发表
自己耳朵还凑合,前面也说了听到过很多不一致性,但是现在不 ...
有时箱子线性很好,但还是有很多问题,很多名箱是:不是不为,而是最后的权衡.比如大小声压时的差别会不一样,动态变化时的平衡,非0度轴性的总能量平衡,所以给一条线就太窄面了.看个九寨沟的电影就能反应得比现场观光还好?未必.
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-9-16 00:11 | 显示全部楼层
原帖由 cjhien 于 2007-9-15 22:48 发表
建议大家以后尽量买连号的喇叭,我最后的那对就是连号的,差异果然很小。
audio的差异就是那么一点点,希望大家不要扩大我的结论,我是从hifi的角度来看,尤其是对scanspeak,是敬仰的来看,才得出一致性有 ...
买的时候没有仔细看·····刚看了一下,编号不是连续的,一个是17,一个是21
刚仔细听了,但未发现什么区别啊~~~~难道是我木耳的关系?
GMT+8, 2026-5-29 23:00 , Processed in 0.174743 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
