[胆机制作] KT120求救
[复制链接] 查看: 19747|回复: 116
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 14:17 | 显示全部楼层
RE: KT120求救
lck88lck 发表于 2013-9-29 14:06
哦!上面73所说的我高错了,还以为是屏极输出的呢,这串叠电路没做过的,原来也是阴出的,不好意思!
这里 ...
明天试试您说的接地,不过这个接法也挺好,耳朵贴音箱才听到一点噪音
65 点
53 ¥
发表于 2013-9-29 20:18 | 显示全部楼层
电位器问题。。
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 22:03 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-9-28 23:51
前面都说了对输出牛的要求较高的
刚才试了三极管接法,果然不错,只开机前几秒和关机后2秒有自激,其他都正常了。
补充内容 (2013-10-5 00:27):
前面没有拆掉稳压后的电源
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 22:05 | 显示全部楼层
这里 ...
那个5.1K反馈电阻刚开始是开路的,声音有点浑,接上就了
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 22:07 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-9-29 01:14
对输出牛要求高,怎么个高法,这个不能使人信服,
输出牛好易自激,输出牛差不易自激(本人认为)
只是开机 关机时有自激,可能加一个高压缓冲就可以了,老兄的建议不错
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 22:21 | 显示全部楼层
绿叶飘飘 发表于 2013-9-29 00:37
输出牛尽量做成方形 避免做成长方形,东篱朋友的初级电感16h  我的 114*50的 电感18h都感觉小了些,同时也说 ...
感觉接三极管功率比原来小很多了
6912 点
6588 ¥
发表于 2013-9-30 22:36 | 显示全部楼层
负反馈都断开试试,包括那个470k、5.1K反馈电阻,有没有试过?
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 22:38 | 显示全部楼层
还有火星老兄建议加个消震电感,看看明天有空就继续继续做小白鼠
6912 点
6588 ¥
发表于 2013-9-30 22:40 | 显示全部楼层
有没有调到原电路的电压要求啊?
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 22:46 | 显示全部楼层
这个好像没有什么用 一样有自激。。。
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 22:52 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-9-30 22:40
有没有调到原电路的电压要求啊?
上个我刚测的图,我那个万能表有点偏差,可能偏高16V
6912 点
6588 ¥
发表于 2013-9-30 22:53 | 显示全部楼层
东篱下 发表于 2013-9-30 22:46
这个好像没有什么用 一样有自激。。。
有试过?
另你的前级并管?
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 22:56 | 显示全部楼层
声音太好听了(最少比我以前做机子好听),连续听不舍得关机。。。
6912 点
6588 ¥
发表于 2013-9-30 22:57 | 显示全部楼层
先别搞三极管接法阻抗不合适吧
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 22:59 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-9-30 22:57
先别搞三极管接法阻抗不合适吧
嗯  先试试  小白鼠啊
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 23:00 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-9-30 22:53
有试过?
另你的前级并管?
前级并管?没有吧 按原图来做的啊
6912 点
6588 ¥
发表于 2013-9-30 23:05 | 显示全部楼层
东篱下 发表于 2013-9-30 23:00
前级并管?没有吧 按原图来做的啊
是你的图画得象
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 23:06 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-9-29 00:28
这本来就是做白鼠的,就按我上面说的试试吧
呵呵  准备继续做小白鼠,我还有一对 西电 WE 3068A 铁芯
舌宽: 29MM.片厚:0.35.     尺寸:128MMX92MM。。[窗口:15MMX90MM]  叠厚:65MM   铁芯顺插。实在不行就重做输出牛了
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 23:07 | 显示全部楼层
我先试验,免得继续有后人走弯路
6912 点
6588 ¥
发表于 2013-9-30 23:16 | 显示全部楼层
舌宽: 29MM.片厚:0.35.     尺寸:128MMX92M ...
看着不错,做好了等我用两个E仿一对
GMT+8, 2026-4-4 03:00 , Processed in 0.146448 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
