[胆机制作] KT120求救
[复制链接] 查看: 19750|回复: 116
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
发表于 2013-9-28 12:31 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-9-28 12:28
按理说3•5K与5K牛互換不会有这么大的反应的。
所以我说他的布局不合理,本来就在临界自激的,换5K牛的就自激。
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-28 12:53 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-9-28 11:29
把你的输出牛与同学的输出牛互换,问题不是没有了吗。
是他不肯了
青铜剑侠 当前在线
6638 点
6342 ¥
发表于 2013-9-28 12:54 | 显示全部楼层
他说和同学拆装两遍,换了各种接地都没用,看来和布局无关。
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-28 12:55 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-9-28 12:10
不想折腾就換
想折腾就不换
还要看同学同意不同意,一相情愿,我们在瞎起劲
刚下班赶着去拍几张照片,下午又继续上班
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
发表于 2013-9-28 12:57 | 显示全部楼层
看着一楼的图好乱,看不清,“换了各种接地都没用,”也许他不懂得接地的规矩
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-28 12:59 | 显示全部楼层
不想折腾就換
想折腾就不换
继续折腾吧
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-28 13:00 | 显示全部楼层
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-28 13:03 | 显示全部楼层
又上图了
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-28 13:04 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-9-27 23:49
不一定是组间的,次级接触性短路也有可能的,是不是双声道都一样?》
又上图了 不过输出牛的线拆掉还没有接
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-28 13:09 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-9-27 22:44
电位器问题
电位器我换过三个了,一个进口碳膜,两个步进的(alps的)
青铜剑侠 当前在线
6638 点
6342 ¥
发表于 2013-9-28 13:25 | 显示全部楼层
与电位器无关。
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-28 13:31 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-9-28 13:25
与电位器无关。
我也觉得,因为电位器的变化不会引起后面的大管屏流的变化吧(这个电路是甲类的吧)
85 点
73 ¥
发表于 2013-9-28 14:58 | 显示全部楼层
kt120输出牛用105铁芯小了  我用114*50的铁芯 0.35线2760匝 低音下潜感觉还不够
114*50的铁芯截面积:3.8*5=19, 105*60的铁芯截面积:3.5*6=21  发表于 2013-9-28 23:06
85 点
73 ¥
发表于 2013-9-28 15:00 | 显示全部楼层
kt120标准接法的话 输出牛按3.5k设计除非屛压用到600-700v 按5k设计
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
发表于 2013-9-28 15:07 | 显示全部楼层
东篱下 发表于 2013-9-28 13:03
又上图了
要是我做的话我会把它移动过去那边的,一条大母地线搞定,就象画电路图那样好了。
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-9-28 19:35 | 显示全部楼层
我记得火星老兄以前谈到这个问题的,你问一问他把,我都忘记他说过什么了
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-28 23:01 | 显示全部楼层
今晚把输出牛拆出来,安装到6P3那里,居然声音都正常。。。。
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
发表于 2013-9-28 23:17 | 显示全部楼层
6P3P是什么电路的?
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-28 23:27 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-9-28 23:17
6P3P是什么电路的?
6N2推6P3
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
发表于 2013-9-28 23:30 | 显示全部楼层
东篱下 发表于 2013-9-28 23:27
6N2推6P3
电路简单得多了,不会那么容易自激的
GMT+8, 2026-4-4 07:38 , Processed in 1.365095 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
