[胆机制作] KT120求救
[复制链接] 查看: 19749|回复: 116
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-28 23:33 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-9-28 23:30
电路简单得多了,不会那么容易自激的
嗯  J版说“ 自激了,输出变压器高频性能不良”
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
发表于 2013-9-28 23:51 | 显示全部楼层
前面都说了对输出牛的要求较高的
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 00:04 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-9-28 23:51
前面都说了对输出牛的要求较高的
不知道还有没有解救的办法呢
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
发表于 2013-9-29 00:28 | 显示全部楼层
东篱下 发表于 2013-9-29 00:04
不知道还有没有解救的办法呢
这本来就是做白鼠的,就按我上面说的试试吧
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 00:30 | 显示全部楼层
好的 后天试试,明天又要值班。。。谢谢了
85 点
73 ¥
发表于 2013-9-29 00:37 | 显示全部楼层
输出牛尽量做成方形 避免做成长方形,东篱朋友的初级电感16h  我的 114*50的 电感18h都感觉小了些,同时也说明了 输出牛也要尽量避免使用二手铁芯。从东篱的那个输出牛的数据看他的那个二手铁芯不能用于输出牛了,按说他的那个应该比我的大2h才对。下步准备用114*60的铁芯 0.31的线  3000匝 的数据绕个看看。今天彻底对kt120做了一个测试 发现单端可以做到18w不削顶,而且还是按55w屏耗设计的 输出牛按3.5k计算
85 点
73 ¥
发表于 2013-9-29 00:51 | 显示全部楼层
东篱 建议你将470k那个反馈电阻先断开  然后用万用表接在kt120的帘栅极 调整音量 发现异常时注意观察帘栅极电压是否正常  试试看
85 点
73 ¥
发表于 2013-9-29 00:53 | 显示全部楼层
说实话 那个帘栅极供电不应该那样搞法  问题多多
青铜剑侠 当前在线
6638 点
6342 ¥
发表于 2013-9-29 01:06 | 显示全部楼层
对,是的
青铜剑侠 当前在线
6638 点
6342 ¥
发表于 2013-9-29 01:14 | 显示全部楼层
前面都说了对输出牛的要求较高的
对输出牛要求高,怎么个高法,这个不能使人信服,
输出牛好易自激,输出牛差不易自激(本人认为)
985 点
974 ¥
发表于 2013-9-29 06:25 | 显示全部楼层
东篱下 发表于 2013-9-27 22:39
3.5K的商品牛(小*),其他不详,我那个牛另外接线出来一个一个地试,摆位影响不大
用万用表测一下耦合电容 看看有没漏电
28 点
9 ¥
发表于 2013-9-29 08:36 | 显示全部楼层
按老兄提供的输出牛数据,如果你是按输入阻抗5K常规计算,你的效率超过百分之百,显然有出入了,105*60铁芯初级用0.35线2800T,次级0.41三线并绕107,就是四夹三,初级24层(大层700T),次级3层,0.35线实际外径就是0.41,次级0.41实际外径0.46,计算出的结果业余制作是有困难的
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
发表于 2013-9-29 12:20 | 显示全部楼层
“对输出牛要求高,怎么个高法,这个不能使人信服,
输出牛好易自激,输出牛差不易自激(本人认为)”
这可不是三言两语能说得清的,这串叠电路凭我的知识就更难评论了,也只能凭感觉了,高u管共阴共栅似的,增益和阻抗都高,就靠负反馈来控制的,输出牛移相大了就会自激,上面我叫他先断开环路负反馈5.1k电阻或加大试试……
也许输出牛减少匝数还是按5k去做,问题就解决了。
但带来的听感等一连串的问题,怎么好说呢,个人凭感觉的别当真。
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 13:21 | 显示全部楼层
RE: KT120求救
输出牛好易自激,输出牛差不易自激(本人认为)” ...
刚才偷懒跑去又试了一下,拆了5.1k反馈,没有用……又改三级管接法,一样自激
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 13:24 | 显示全部楼层
RE: KT120求救
花猫公 发表于 2013-9-29 08:36
按老兄提供的输出牛数据,如果你是按输入阻抗5K常规计算,你的效率超过百分之百,显然有出入了,105*60铁芯 ...
我初级用0.35线,次级0.8 0.41 0.41三线并 绕的,好认真一圈圈绕……最后插片有点可能
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 13:25 | 显示全部楼层
RE: KT120求救
绿叶飘飘 发表于 2013-9-29 00:51
东篱 建议你将470k那个反馈电阻先断开  然后用万用表接在kt120的帘栅极 调整音量 发现异常时注意观察帘栅极 ...
嗯明天试试
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
发表于 2013-9-29 13:42 | 显示全部楼层
东篱下 发表于 2013-9-29 13:25
嗯明天试试
负反馈都断开试试,那个470k
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 13:55 | 显示全部楼层
RE: KT120求救
gmshen 发表于 2013-9-29 06:25
用万用表测一下耦合电容 看看有没漏电
这个我换了油浸电容 薄膜电容都一样
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 13:56 | 显示全部楼层
RE: KT120求救
lck88lck 发表于 2013-9-29 13:42
负反馈都断开试试,那个470k
好的,明天试试
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
发表于 2013-9-29 14:06 | 显示全部楼层
哦!上面73所说的我高错了,还以为是屏极输出的呢,这串叠电路没做过的,原来也是阴出的,不好意思!
这里更正,不重新编辑了,不评论电路。
一般装机都试试开环时怎么样的,不过有些电路开环增益很高的也很难办,可以先把阴极电容断开试一下,我看布局走线还是简明的好,前后分明,后级大电流地线的压降就不会反馈到前级形成振荡。
GMT+8, 2026-4-4 06:07 , Processed in 0.143837 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
