- 937
- 3389 小时
- 2026-5-14
- 50
- 3514
- 923
- 937 点
- 872 ¥
- 2005-3-19
楼主 |
发表于 2013-9-28 11:30
显示全部楼层
电位器的选用当时纠结了一下,常用都是日货ALPS的多,市场上不说假的多,而且精度低、阻值误差也不小,并非很可靠的。我忽然想起原来国产的双联线绕电位器,质量不错,可靠性、性能也比碳阻的稳定很多,不妨一用。你看看焊脚绝对是铜镀银的,相当实在,精度高,阻值误差5%,算不错了。用国产电位器还有一个优点就是功率大,触点做工厚实没那么骄气,3W呀!市面的电位器好像多是1/4W。
至于说音量不适合用线绕的,我本人认为是无稽之谈,即便是极端的情况下,这种说法也是吹毛求疵了。主要的说法是线绕电阻是有一定的电感量的,特别是小音量的时候不能保证频响曲线的平直或可能有不良起伏。为了避免这一争议,我选择的电路将电位器纳入反馈和负载部分。请参看30#的电路图。最初准备用2.2K/3W,不过轴太细只有4mm,旋钮要做下处理才装得上,实在不好处理就换大的!体积大的这种是330欧姆的,反正前级输出用TDA1521,8欧姆的负载都背得动,不在乎330欧姆,哈哈(也有4.7K、6.8K、10K的)。找环球牌的,星火的要差些。同时支持国货呀! |
